Numero id discussione: 1740
illuminazione strumentazione aria ?!? corsa b
Messaggioda corsa89 » 10/02/2011, 10:50
ciao a tutti... :-p allora mi sono sempre chiesto xke la strumentazione dove sono presenti gli indicatori dell'aria fosse così buia e quindi ovviamente senza una luce posta dietro...ma alla fine prima di smontare tutto dietro ci sono delle lampadine? Xke se è così io le ho avute sempre fulminate... Uffa :-( e poi sapete dirmi che tipo di lampadina occorrono (postatemi una foto)? Grazie aspetto al più presto vostre notizie... Sono troppo curioso... Ciao ;-)
x vedere le intere modifiche cliccare qui : http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=38531651
MY OPEL CORSA B...CORSA89
corsa89
Messaggioda marketto92 » 10/02/2011, 11:21
Ciao!!Si c sn le lampedine l ha sotto e se cerchi nel forum c dovrebbe essere anke una guida x la sostituzione!!Cmq le lampadine sn queste e dovrebbero essercene 3...
marketto92
Messaggioda corsa89 » 10/02/2011, 11:26
miii 6 un grande... Grazie mille vado subito a comprarle...
-- 10/02/2011, 11:27 --
ah scusa un'altra cosa ora mi sto collegando purtroppo solo via cell puoi mica mettermi il link della pagina della guida?! Grazie :-)
Ultima modifica di corsa89 il 10/02/2011, 11:27, modificato 1 volta in totale.
corsa89
Messaggioda marketto92 » 10/02/2011, 11:28
X così poco....cmq la sigla è t5!!
marketto92
Messaggioda corsa1.2_16v » 13/02/2012, 18:49
ragazzi, la luce centrale in alto della corsa b con che tipo la posso sostituire, posso usare una smd?di che tipo?
corsa1.2_16v
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16V 2000Edition
Messaggioda lupin » 13/02/2012, 18:51
corsa1.2_16v » 13/02/2012, 18:49 ha scritto:ragazzi, la luce centrale in alto della corsa b con che tipo la posso sostituire, posso usare una smd?di che tipo?
intendi la plafoniera?
Messaggioda corsa1.2_16v » 13/02/2012, 18:57
si la plafoniera esatto,
io domani vorrei andrae a comprare tutto, qualcuno mi ha rotto il faro posteriore dx e quindi vado a vedere se mi vendono solo la plastica, non mi serve anche il portalampade, vorrei l'aiuto almeno nella scelta da qualcuno esperto come voi.
Voglio cambiare: luce zona clima, plafoniera, luci quadro , luci manopola di accensione fari e luci comandi vetri, che devo prendere?
per la luce plafoniera avevo visto:
http://www.luxuryautomotive.it/prodotto-145840/Kit-Lampadine-Siluro-3-Led-Canbus-Simoni-Racing-36mm.aspx
Ultima modifica di corsa1.2_16v il 13/02/2012, 18:59, modificato 1 volta in totale.
corsa1.2_16v
Messaggioda lupin » 13/02/2012, 19:14
corsa1.2_16v » 13/02/2012, 18:57 ha scritto:si la plafoniera esatto,
Allora, per quanto riguarda il faro, mi dispiace che te l'abbiano rotto, però non credo ti vendano solamente la plastica!!..comunque vedi quanto ti chiedono per il faro, perchè nel caso io ce l'ho e li vendo!.
Adesso passiamo alla questione luci! :okok: spero di essere il più chiaro possibile!, nel caso non dovessi capire qualcosa....chiedi! io sono qui :okok: :okok: :okok: - Per quanto riguarda la plafoniera, puoi mettere questa:----->Immagine (per il numero di led, è a tuo piacimento!puoi comprarla con più led o con meno led!Io l'ho montata con solamente 6 led e fa già una bella luce! :okok: )
- Per quanto riguarda la zona clima puoi mettere queste:--->Immagine ( il modello di lampadina si chiama T5)
- Per quanto riguarda l'illuminazione del contakm e del tid, i led devono avere lo stesso attacco delle lampadine che ci sono :------>Immagine
- Per quanto riguarda l'illuminazione luci accensioni fari, pulsanti tergicristalli, è un pò più complicato, perchè devi aprire gli interruttori e saldare i led con l'apposita resistenza al posto delle lampadine che ci sono. Io l'ho fatto sulla mia e c'ho perso un pò di tempo! comunque se hai una buona manualità lo puoi fare tranquillamente :okok: ..Ti allego una foto del lavoro che ho fatto io:------>Immagine
Spero di esserti stato di aiuto! :okok: :okok: :okok:
Messaggioda corsa1.2_16v » 13/02/2012, 19:26
caspita, sei un genio, altro che aiuto
quindi per la plafoniera una smd, giusto? come devo cercare sulla baia? scusa ma sono parecchio niubbio
poi tutte le altre possono essere smd, cioè tipo quelle dell'aria clima smd t5, illuminano realmente meglio le smd?
poi volevo sapere un'altra cosa luci di posizione posteriori devono avere la resistenza, ma ci sono modelli con la resistenza incorporata?
così come per le luci targa?
grazie mille davvero, sei un fenomeno :cool: :ave:
corsa1.2_16v
Messaggioda lupin » 13/02/2012, 19:33
corsa1.2_16v » 13/02/2012, 19:26 ha scritto:caspita, sei un genio, altro che aiuto
Tutte le luci a led che andari a sostituire hanno la resistenza già incorporata!. Io l'unica zona dove non metterei i led( a mio parere) è nella zona clima, perchè tre semplici led non illuminano nulla!. In quella zona, o ci metti la striscia di led come molti hanno fatto, oppure vernici le lampadine originali (come ho fatto io).
Questo è il sito dove cercare i led per la plafoniera: http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=led+plafoniera+smd&_sacat=135232&_dmpt=Ricambi_automobili&_odkw=led+plafoniera+corsa+b&_osacat=135232&_trksid=p3286.c0.m270.l1313 anche se ti consiglio di comprarli in un negozio di autoricambi e non su internet visto che spenderesti di più per via delle spese di spedizione!
Messaggioda corsa1.2_16v » 13/02/2012, 19:40
mi sa che rinuncio, too difficult for me... :cry:
perchè se pure le compro poi ho difficoltà a montarle e chi mi aiuta..
la smd per la plafoniera deve essere di una certa dimensione, ma poi non so come si attacca dentro(non credo si saldi)
luci zona clima dici o striscia led (da saldare per fare contatto con la striscia di rame) o verniciare le lampadine originali(di che colore io le vorrei bianche, ma poi non è che si oscurano?)
corsa1.2_16v
Messaggioda lupin » 13/02/2012, 19:45
corsa1.2_16v » 13/02/2012, 19:40 ha scritto:mi sa che rinuncio, too difficult for me... :cry:
Non c'è nulla di difficile! tranquillo. SIa le lampadine del contakm e del tid, sia quella della plafoniera, basta togliere quelle che ci sono e sostituirle con quelle a led che comprerai. Non devi saldare nulla!!!!!........Per la zona clima, se compri la striscia led, devi saldare il positivo e il negativo sulle strisce di rame del ciricuito, se vuoi fare le lampadine colorate, io le ho fatte rosse, bianche come le vuoi tu non si possono fare! non si vedrebbe nulla se colorassi la lampadina di bianco!!!
Messaggioda corsa1.2_16v » 13/02/2012, 19:54
allora la smd plafoniera siluro che dimensioni devo prendere e che attacco? io pensavo queste:
http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-18-LED-SMD-5050-TUNING-BIANCA-PLAFONIERA-MOTO-/110703442380?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item19c67079cc
corsa1.2_16v
Messaggioda lupin » 13/02/2012, 20:54
corsa1.2_16v » 13/02/2012, 19:54 ha scritto:allora la smd plafoniera siluro che dimensioni devo prendere e che attacco? io pensavo queste:
va bene
Messaggioda corsa1.2_16v » 14/02/2012, 8:54
allora per la striscia di led nella consolle centrale, di che tipo la devo prendere? ma poi si deve saldare?
le lampadine t5 quella per la luce di emergenza deve avere una certa grandezza?, perchè ho visto che ne esistono diverse misure
ma nessuno ha montato questa striscia led nella consolle centrale, non si potrebbe vedere com'è il risultato?
ma c'è qualche comando per la regolazione dell'intensità delle luci interne nella macchina?
grazie mille scusami ancora
Ultima modifica di corsa1.2_16v il 14/02/2012, 8:55, modificato 1 volta in totale.
corsa1.2_16v
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
