[ Post made via Android ]
ilpratesecorsista » 03/04/2012, 20:38 ha scritto:ragazzi chiedendo il nulla osta la opel mette 215/45 R 17 87 V. Per effettuare il collaudo è necessario che l indice di carico sia per forza 87 V?
Perchè ad esempio un 215 /45 ZR 91 W non va bene???
Mat_7 » 03/04/2012, 21:05 ha scritto:ilpratesecorsista » 03/04/2012, 20:38 ha scritto:ragazzi chiedendo il nulla osta la opel mette 215/45 R 17 87 V. Per effettuare il collaudo è necessario che l indice di carico sia per forza 87 V?
Ciao io ho fatto Il collaudo 2 settimane fa con delle Yokohama a drive che avevo indice w.. Nessun problema .. L importante che non sia inferiore ... Ciao
[ Post made via iPhone ]
Cry84 » 10/04/2012, 17:04 ha scritto:La misura delle gomme è la prima cosa che controllano, è la multa per una misura non conforme a quanto indicato sul libretto è 400 euro... Il nulla osta ne costa 125... Valuta...
quare » 19/04/2012, 18:11 ha scritto:quando ho richiesto io il nullaosta , quelli della opel mi hanno detto loro che misure potevo montare!! quindi ti consiglio di sentire alla opel e poi valuti
scottex86 » 19/04/2012, 20:09 ha scritto:quare » 19/04/2012, 18:11 ha scritto:quando ho richiesto io il nullaosta , quelli della opel mi hanno detto loro che misure potevo montare!! quindi ti consiglio di sentire alla opel e poi valuti
cioe tu dici fin quando le misure sono adatte alla corsa ti lasciano passare?
si pagherebbe solo x un "extra size"?
ilpratesecorsista » 05/04/2012, 20:26 ha scritto:Mat_7 » 03/04/2012, 21:05 ha scritto:ilpratesecorsista » 03/04/2012, 20:38 ha scritto:ragazzi chiedendo il nulla osta la opel mette 215/45 R 17 87 V. Per effettuare il collaudo è necessario che l indice di carico sia per forza 87 V?
ho sentito che dovrei mettere per forza 215 45 r17 R 87V mentre io pensavo che con un indice di carico superiore cioè 215 45 ZR17 91 W non va bene. mi hanno risposto che devo rispettare quello che c è scritto da parte della opel. Cmq se fosse realmente così secondo me non è giusto![]()
scottex86 » 29/03/2012, 12:14 ha scritto:Quindi oltre al costo delle ruote+cerchi devo anke pagare 180 di costi x omologare il tutto?
