Numero id discussione: 9455
Tweetter che gracchiano
Messaggioda tony1.2 » 10/04/2012, 22:24
Salve raga ho un problema fastidioso i tweetter (di serie) a volume medio-basso iniziano a gracchiare in modo eccessivo.. Secondo voi sono arrivati alla frutta o è un problema di filtraggio? Premetto che sono amplificati da una jvc KD-R821BT senza amplificatori esterni.. Strano che con il vecchio cd30 nn davano problemi :what:
Ultima modifica di tony1.2 il 11/04/2012, 21:46, modificato 1 volta in totale.
tony1.2
Messaggioda tony1.2 » 11/04/2012, 19:35
Ragazzi novità oggi ho avuto 5 minuti liberi e mi sn messo in macchina per capire piu o meno questo problema.. Ho provato a mettere sia gli mp3 che i cd originali non è cambiato nulla sia i tweeter che i woofer gracchiano. Questo problema me lo fa già ad un quarto di volume, potrei capire se metto a "manetta" e il suono distorce, però ad un quarto di volume non lo concepisco :censored: Ho provato a giocare con il bilanciamento anteriore e posteriore, ho azzerato i bassi, diminuito i treeble ecc il problema persiste. Ho tolto l autoradio e ho rimesso il cd 30 nonostante non sia il top delle sorgenti non mi da nessun problema suono "pulito" anche al massimo volume.. Quindi credo che le casse vadano bene. Secondo voi è un problema interno dell autoradio? :sad:
tony1.2
Messaggioda Maligno » 11/04/2012, 20:29
allora il fatto è che il cd30mp3 è una schifezza e non sfrutta le casse,lo stereo nuovo probabilmente è più potente e le sfrutta maggiormente,quindi i twitter gracchiano
Messaggioda tony1.2 » 11/04/2012, 21:42
Maligno circa due mesi fa avevo su una alpine entry level 50 watt x 4 e a volume medio-alto si sentiva una meraviglia.. Nessun gracchio e suono pulito. Poi ho avuto un occasione di venderla e ho rimesso il cd30 e qui nessun problema. Abituato alla qualità dell alpine rispetto al cd30, mi sono deciso nell acquistare una sorgente con una qualità migliore sia della sorgente di serie e sia dell alpine entry level, ho optato per questa jvc anche essa 50 watt per 4.. e da li ho riscontrato questo problema. Non solo i tweeter anche le casse gracchiano a volume medio-basso. In termini numerici a 12 il suono distorce su una scala che va a 40 :sad: pazienza domani passo dal negozio e vediamo cosa si può fare spero non mi facciano aspettare mesi per cambiarla.
tony1.2
Messaggioda AlexSPL » 11/04/2012, 22:11
crossover ne hai?
AlexSPL
Messaggioda tony1.2 » 11/04/2012, 22:14
Non ho crossover.. Nei settaggi dell autoradio c è il filtro "High-Pass" centra qualcosa? :uhmm:
Ultima modifica di tony1.2 il 11/04/2012, 22:41, modificato 1 volta in totale.
tony1.2
Messaggioda DjEvo86 » 11/04/2012, 23:30
hai provato a togliere il "loudness" o quello che ti enfatizza i bassi nei settaggi dell'autoradio , o addirittura mettere l'EQ in versione FLAT ? di solito è dovuto a quello .. le casse di serie di certo non lo reggono .. comunque prova :)
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda AlexSPL » 11/04/2012, 23:31
si ma col cross over e meglio non fa arrivare frequenze basse e quindi non li danneggia... i tuoi penso siano da cambiare ormai...
AlexSPL
Messaggioda tony1.2 » 11/04/2012, 23:41
Quindi dici che il problema ste nelle casse? Comunque si ho disattivato il loudness, ho messo i bassi al minimo niente gracchiano ugualmente.. ho rimesso la cd30 e tutto è perfetto anche ad alto volume mi sento confuso :l0l:
Ultima modifica di tony1.2 il 11/04/2012, 23:49, modificato 1 volta in totale.
tony1.2
Messaggioda AlexSPL » 11/04/2012, 23:54
il cd 30 ha pochi watt e non sforza... compra dei crossover 2 tweeter nuovi e rimetti lo stereo buono vedrai la differenza...
consiglio non usare il loud è deleterio per gli altoparlanti, se vuoi più bassi mettiti un subwoofer...
a ogni cassa il suo compito :)
AlexSPL
Messaggioda tony1.2 » 11/04/2012, 23:58
Devo comprare anche le casse? gracchiano anche quelle a basso volume :scrolleye:
tony1.2
Messaggioda AlexSPL » 12/04/2012, 0:02
prendi il kit hertz le avevo nel doblo di mamma... pagate 85 tweeter woofer e croosover,
avevano un buon audio, non sono da open Deejay ma vanno bene
AlexSPL
Messaggioda tony1.2 » 12/04/2012, 0:03
Grazie per l aiuto! :) Risparmio la figura di "bip" al negozio dove ho preso la sorgente
tony1.2
Messaggioda AlexSPL » 12/04/2012, 0:05
ahahaha vai tranquillo queste cose si imparano con l'esperienza :)
AlexSPL
Messaggioda tony1.2 » 12/04/2012, 0:08
Dimmi un pò come mai cn l alpine nn gracchiava nulla?
tony1.2
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
