Numero id discussione: 9621
Miglior antenna da sostituire all'originale
vorrei un sonsiglio per un'antenna piccola da sostituire all'orginale senza fare troppi lavori
Messaggioda drgonzo » 24/04/2012, 14:42
Salve a tutti, volevo chiedere qual'è qualitativamente secondo voi la migliore antenna da sostituire all'originale che sia più piccola e carina senza dover fare casini per sostituirla. Ovviamente che abbia una ricezione decente...molti di voi consigliano quella a pinna ma è un casino per me installarla :gnegne:
drgonzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl Tech 85cv
Messaggioda Stm » 24/04/2012, 15:11
di quelle corte una qualsiasi, se sei in una zona dove la radio magari prende poco continuerà a prendere poco. anche senza alla fine prende cmq
Stm
Messaggioda drgonzo » 24/04/2012, 15:42
Stm » 24/04/2012, 16:11 ha scritto:di quelle corte una qualsiasi, se sei in una zona dove la radio magari prende poco continuerà a prendere poco. anche senza alla fine prende cmq
sapete farmi qualche nome? io ne avevo vista una in una discussione molto corta...che era una via di mezzo tra la pinna e l'antenna normale visivamente...solo che mi sono perso la discussione hahaha :clap: qualcuno sa dirmi marca e nome? da quel che ho capito andava solo sostituita a quella originale
drgonzo
Messaggioda LaMarty » 24/04/2012, 15:48
io ho l'antennino nero corto della Simoni Racing.... lo trovi sia su Fb che su internet e in qualche negozio....
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda drgonzo » 24/04/2012, 16:29
e prende bene la radio?
drgonzo
Messaggioda DarkOpc » 26/04/2012, 8:21
Se vuoi semplicemente un antennino corto, va bene tutto. Simoni racing sono le più diffuse.
Se invece vuoi un'antenna a pinna (e quindi cambiare tutta la base), le Calearo sono tra le migliori
http://www.calearoam.com
DarkOpc
Messaggioda drgonzo » 26/04/2012, 10:05
grazie mille!!! :ave: per le simoni racing voi quale montate? ce ne sono un bordello ehehhe
drgonzo
Messaggioda hatebreeder87 » 26/04/2012, 10:15
Se ancora interessa... io monto una D-gear da 3cm ;) si sente benissimo ovunque e anche con lo spoiler non ho problemi, calza a pennello!
Opel Corsa D Sport 1.2 16v 80cv - Silver Lightning
Cerchi Opel da 17'' a 5 razze doppie / pneumatici 215/45 R17
Spoiler OPC Line
Frecce cromate anteriori e posteriori
Luci di posizione a LED bianchi 5000k
Osram NightBreaker Plus anabbaglianti e abbaglianti
Antenna 3cm D-Gear
Deflettori aria fumé
Vetri posteriori e lunotto oscurati
Illuminazione interna completamente a LED bianchi 5000k
2xStrip bagagliaio a LED bianchi 5000k
2xStrip sopra i pedali a LED bianchi 5000k
hatebreeder87
modello opel: Opel Corsa D 1.2 - 80cv - VXR
Messaggioda drgonzo » 26/04/2012, 10:19
hatebreeder87 » 26/04/2012, 11:15 ha scritto:Se ancora interessa... io monto una D-gear da 3cm ;) si sente benissimo ovunque e anche con lo spoiler non ho problemi, calza a pennello!
l'hai semplicemente sostituita all'originale? mi manderesti il link, grazie!
drgonzo
Messaggioda Tony Arroganto » 27/04/2012, 8:43
http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.results&category=&groups=&firm=D-GEAR&filtercartype=&sg=&subgroups=&filtercarmodel=&mykeyword=&list=&price=&pricemax=&pricemin=&view=&orderby=&sec=&special=&begin=24&num=2&numBegin=1
io qui ne ho trovate un po'.... :ave:
Ultima modifica di Tony Arroganto il 27/04/2012, 8:52, modificato 1 volta in totale.
Tony Arroganto
Messaggioda drgonzo » 27/04/2012, 9:40
:ave: :okok:
drgonzo
Messaggioda hatebreeder87 » 02/05/2012, 9:52
Spoiler OPC Line
Antenna 3cm D-Gear
hatebreeder87
Messaggioda DVittorio » 17/09/2012, 16:12
devo cambiare l'antenna perchè proprio non mi piace quella di serie tipo canna da pesca.. volevo metterla una corta ma non quelle piccolissime, logicamente che abbia un'ottima ricezione.
che mi consigliate?
postate qualche foto delle vostre?
grazie
DVittorio
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI ecoflex
Messaggioda arcibaldo87 » 21/09/2012, 12:47
Secondo me il grosso dei problemi di ricezione li da il CD30 di serie.
Sostituendo l'autoradio, e mettendo di mezzo un amplificatore di segnale (20€ cca) ho risolto ogni problema. Prende qualsiasi stazione, senza continui frusci o cali di volume, e ho potuto lasciare l'antenna standard.
arcibaldo87
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv Sport
Messaggioda DVittorio » 21/09/2012, 13:46
arcibaldo87 » 21/09/2012, 13:47 ha scritto:Secondo me il grosso dei problemi di ricezione li da il CD30 di serie.
io non ho problemi di ricezioni nella situazione standard di serie... voglio solo mettere un'antenna più piccolo, quella di serie è troppo grande...
DVittorio
