Numero id discussione: 9681
Telecomando...non funziona più
Messaggioda lemon » 30/04/2012, 13:31
Ciao ragazzi, ho il telecomando in panne.
Nonostante abbia sostituito la batteria (2032) non da segni di vita...secondo voi cosa potrebbe essere?
I contanti penso avvengano (correttamente) con la pila
eventualmente ci sono soluzioni per evitare la sostituzione? >Ciao grazie :)
Opel Corsa C 1.0i 12V TWINPORT del 2006 con impianto GPL STARGAS POLARIS Sequenziale Fasato.
Note: motore z10xep - Tergicristalli dx18" e sx20" - Candele originali Bosh FQR8LEU2 sostituite con +8 FR7DC+
Le mie guide:CAMBIARE OLIO E FILTRO OLIO - CAMBIARE FILTRO ARIA - SOSTITUZIONE CANDELE
lemon
modello opel: 1.0 benzina 16v
Messaggioda Corsetto 85 » 30/04/2012, 13:34
bah se la pila non va è possibile che si sia scodificata la chiave
In questo caso prova ad aprire la macchina con la seconda chiave, ed accendere il quadro con la prima, per verificare se è veramente scodificata.
In caso fosse questo, ti basterà andare in una qualsiasi officina opel, in modo da farti fare di nuovo la codifica.
LIVE del Corsa Club Italia su
Corsetto 85
Messaggioda RoBBBi » 30/04/2012, 13:36
Il pulsante della chiave di scorta funziona?
La codifica non influisce sull'aperture, no?!
RoBBBi
Messaggioda DjEvo86 » 30/04/2012, 14:03
può essere che si sia staccato qualche contatto interno.. a me è successo ed ho dovuto comprare la chiave nuova.. 90 euro di chiave e poi codificarla con la radio originale
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Alcide » 30/04/2012, 16:29
Ma si accende il led sulla chiave?
Se si prova ad accendere il quadro, con le porte chiuse ( non chiuse a chiave) premi il pulsante di chiusura. Sfila la chiave e vedi si funziona,
se non si accende il led possono essere i contatti o i pulsanti.
Messaggioda kupolo » 30/04/2012, 16:39
Corsetto 85 » 30/04/2012, 14:34 ha scritto:bah se la pila non va è possibile che si sia scodificata la chiave
Concordo con Corsetto perché a me è successo tempo fa che con la pila scarica mi si era scodificata la chiave..sono passato in Opel e con 5 min mi han risolto tutto "gratis" (invece quando ho dovuto sostituirla perché s'erano "sfondati" i tasti m'han fatto pagare 50€...)!!! :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
kupolo
Messaggioda Alcide » 30/04/2012, 19:21
Faccio presente che i pulsantini di ricambio si trovano anche su ebay così come i gusci.
per cambiare i pulsanti ci vuole un buon saldatore e una ottima mano, oppure si va da chi aggiusta tv o cellulari.
Messaggioda lemon » 30/04/2012, 21:14
Ciao ragazzi, io ho la corsa c....non ci sono led sul telecomando (almeno non ne ho mai visti:P) mi piacebbe capire almeno se i contatti funzionano. Qualcuno ha qualche foto dell'interno? Siccome oggi ho manomesso i contatti penso di aver incasinato di piú la cosa :P
Quindi la codifica della chiave non posso farla io vero?
lemon
Messaggioda lemon » 03/06/2012, 15:36
Dopo tanto tempo ho trovato il tempo di andare alla Opel.
Vogliono 65 euro + codifica.
Ehm...a me sembra un pó tanto. Nessuno ha soluzioni piú economiche? Il guscio lo comprerei volentieri o seguirei la guida per la conversione....ma il telecomando?
Nn posso nemmeno crearne uno dalla ferramenta? Vorrei almeno capire se funziona o meno il telecomando...
lemon
Messaggioda Alcide » 03/06/2012, 19:38
Il telecomando è praticamente impossibile che si scodifica, può perder il sincronismo e allora lo si risincronizza con la procedura che ho scritto sopra, se non va nessuno dei due tasti probabilmente è un problema di contatti.
Che io sappia per vedere se un telecomando trasmette ci vuole uno strumento chiamato analizzatore di spettro che ti va vedere sullo schermo il segnale radio. però è uno strumento abbastanza raro anche nei laboratori più attrezzati.
Comunque eventualmente puoi cercare un telecomando usato (di corsa C restiling però) e te lo fai programmare da qualcuno con OP-COM
ciao
Messaggioda lemon » 11/06/2012, 13:26
Alcide » 30/04/2012, 17:29 ha scritto:Ma si accende il led sulla chiave?
Oggi ci provo anche se penso di aver incasinato i contatti che vanno alla pila....
lemon
Messaggioda lemon » 24/07/2012, 20:15
Telecomando sostituito da Opel. 50 euro tutto. Pazienza. Si puó fare una copia di sicurezza sui telecomandi programmaili?
lemon
Messaggioda Fra17dti » 22/08/2012, 12:51
Anche io ho avuto questo problema...più e più volte alla fine ci ho rinunciato e faccio come se i tasti non esistessero, credo sia proprio un difetto loro perchè non è possibile che su 3 telecomandi tutti e 3 lo stesso problema hanno avuto :mha:
Fra17dti
Messaggioda sgheillups » 20/12/2017, 18:18
Perdonatemi se rispondo dopo anni, ma anche io ho un problema con il telecomando. Era da un po' di anni che non funzionava, ed io credevo fosse per i due tastini sfondati (anche con la pila nuova non si accendeva il led e alla pressione i tasti risultavano molli). Oggi ho deciso di provare a cambiare i due tastini, con tanta pazienza ho dissaldato i vecchi e risaldato i nuovi, ora il led si accende ma la macchina non si apre nè chiude.
PS: la mia è una corsa C ed il circuito della chiave è della Siemens.
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda Alcide » 20/12/2017, 20:31
Se leggi tutto sopra, avevo detto come si fa a risincronizzarlo.
P.S. lo avremo scritto 10.000 volte almeno nel forum, così come la faccenda dei vetri elettrici.
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
