Numero id discussione: 9701
Spoiler corsa 3p restailyng
Messaggioda ercolc » 02/05/2012, 1:40
Ciao ragazzi dove posso trovare uno spoiler opc line per la mia corsa 3 porte??
ercolc
modello opel: Opel Corsa 1.3 95 cv restailyng
Messaggioda cristian900 » 02/05/2012, 1:44
ercolc te lo già detto in mp... fabiocorsa li vende.. se vuoi originale vedi sul mercstino che uno lo vende.. però costa sulle 300 euro e poi devi verniciarlo.. invece da fabio 80 euro.. io prenderò tutto il kit da lui.. :)
Ultima modifica di cristian900 il 02/05/2012, 1:44, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ercolc » 02/05/2012, 1:49
ok ok meglio sentire fabiocorsa :) per l'originale nun sa da fare...ah un consiglio io ho il modello come il tuo casablanca white col tettino apribile, di che colore mi consiglieresti di farlo lo spoiler in nero o bianco??
ercolc
Messaggioda cristian900 » 02/05/2012, 1:52
io bianco.. ci sta molto di più in linea.. poi nel caso vedrò.. prova a fare un photoshop.. :) comunque fabiocorsa sa lavorare.. nessuno si e mai lamentato.. fatti anche tu il kit.. fai tutto completo.. :)
Ultima modifica di cristian900 il 02/05/2012, 1:53, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 02/05/2012, 9:41
io lo farei nero, visto che hai il tetto nero come me.. ahha
William
Messaggioda cristian900 » 02/05/2012, 9:47
William ha scritto:io lo farei nero, visto che hai il tetto nero come me.. ahha
metti una bella foto così si regola.. io sinceramente mi sono dimenticato come ci sta nero.. :)
questo e bianco.. Immagine
Ultima modifica di cristian900 il 02/05/2012, 9:51, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ercolc » 02/05/2012, 17:22
una domanda ma per montare lo spoiler la base dell'antenna dà noia? perchè avendo la radio touch & connect mi hanno detto che è noioso da cambiare... :sad:
ercolc
Messaggioda cristian900 » 02/05/2012, 18:31
basta svitare e cambiarla cn una piccola..
Messaggioda ercolc » 02/05/2012, 18:58
si infatti l'antenna originale l'ho giò cambiata con una piccola...allora non ci dovrebbero essere problemi con la base?basta avere un antenna piu piccola giusto??
ercolc
Messaggioda cristian900 » 02/05/2012, 19:00
si si.. basta sia abbastanza piccola..
Messaggioda Rockarollas » 03/05/2012, 11:04
Occhio che nella base dell'antenna delle macchine Touch and Connect ci sono i sensori per il gps.
Fate il confronto con una corsa normale senza gps...
PEZZO CHE NON C'E, PEZZO CHE NON SI ROMPE. (Henry Ford)
Rockarollas
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv Cosmo
Messaggioda Simo90 » 03/05/2012, 12:08
Rockarollas » 03/05/2012, 12:04 ha scritto:Occhio che nella base dell'antenna delle macchine Touch and Connect ci sono i sensori per il gps.
Esatto c'è da prendere in considerazione che se hai il touch and connect devi trovare una antenna piu corta (massimo 3 cm) altrimenti tocca, oppure metti la base antenna opc cosi che non ti va a toccare o metti una pinnetta con sensore GPS che vada bene per il tuo navigatore!
Comunque per rispondere alla tua domanda principale ci sono diversi metodi per averlo:
-lo puoi prendere da fabio corsa replica (fatta benissimo)
-originale da filippogsi
-cercarlo su ebay o simili anche se va un po a fortuna :vertag:
Va bene anche quello della versione precedente perchè non è cambiato niente dal restyling a quella precedente per lo spoiler ;)
Per il colore vedi tu come piu ti piace... Bianco è classico e slancia di piu l'auto secondo me mentre il nero non mi sa di niente :surprice: Comunque vedi i tuou gusti :okok:
Ultima modifica di Simo90 il 03/05/2012, 12:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ercolc » 03/05/2012, 13:21
:) :) :) ok ok grazie mille
ercolc
Messaggioda Nemesis » 03/05/2012, 23:17
Tutto bianco con la parte centrale nera :)
Nemesis
Messaggioda cristian900 » 03/05/2012, 23:37
no no. meglio tutto bianco.. 2 colori su uno spoiler.. non ci lo vedo..
