Numero id discussione: 8599
scelta distanziali su corsa
Messaggioda Simo90 » 28/05/2012, 13:45
Montati da 2 giorni distanziali da 20 mm!!! L'assetto si è leggermente ammorbidito il che mi dispiace, mentre il rollio è diminuito quasi del tutto e la macchina è molto piu bella da vedere e divertente da guidare :okok: L'uncia cosa è che mi ha dovuto levare dietro dei tappini antipolvere nel mozzo se no non ci stavano i distanziali, ma tanto i l cerchio copre tutto e non avrò problemi mi ha detto :D
Anteriore:
Posteriore:
Panoramica da dietro:
Messaggioda daniele » 28/05/2012, 17:48
molto bella la tua macchina con questi distanziali!fanno davvero un bel effetto
daniele
modello opel: opel corsa d 1.4 100cv b-color
Messaggioda gasta » 28/05/2012, 19:08
oh finalmente sei vivo anche qua!!!! ..e non solo su fb!!!! complimenti ancora! :okok:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda Simo90 » 28/05/2012, 19:29
gasta ha scritto:oh finalmente sei vivo anche qua!!!! ..e non solo su fb!!!! complimenti ancora! :okok:
daniele » 28/05/2012, 18:48 ha scritto:molto bella la tua macchina con questi distanziali!fanno davvero un bel effetto
ahahah ma io ci sono sempreeeeeee
Comunque grazie ;)
Messaggioda DavidCorsa » 29/05/2012, 6:13
Ciao si come estetica sono il top e anche come assetto, ma ti consiglio di rimettere i tappi dei mozzi dietro, anche io li avevo tolti ci ho fatto 2000km e mi è partito un cuscinetto. Ho speso piu di 300€ fra lavoro e pezzo perche in quel modo sembra che sia tutto chiuso ma la polvere c entra lostesso.
Le soluzioni sono due:
O trovi un altro tappo e ce lo metti
O fai come ho fatto io, porti i distanziali dal tornitore e gli fai togliere 2mm al foro interno in modo che il tappo ti ci entri, tanto il distanziale ha la vitina piccola che lo tiene fermo sul mozzo.
Te lo dico pr esperienza, è solo un consiglio poi fai come vuoi ;) ciao ciaoo
DavidCorsa
Messaggioda Simo90 » 29/05/2012, 11:38
DavidCorsa » 29/05/2012, 7:13 ha scritto:Ciao si come estetica sono il top e anche come assetto, ma ti consiglio di rimettere i tappi dei mozzi dietro, anche io li avevo tolti ci ho fatto 2000km e mi è partito un cuscinetto. Ho speso piu di 300€ fra lavoro e pezzo perche in quel modo sembra che sia tutto chiuso ma la polvere c entra lostesso.
Pensavo la stessa cosa anche io... Preferisco trovare dei tappi piu piccoli da mettere dietro cosi da chiudere il foro. Ha ii dea di dove li posso trovare?
Messaggioda DavidCorsa » 29/05/2012, 14:51
Penso bastino dei semplici tappi in plastica. Prendi la misura del foro e compri dei tappi anche su ebay della stessa misura in modo che ci vadano strinti ;) se mi dai la misura ti ci poso guardare io..
DavidCorsa
Messaggioda Simo90 » 29/05/2012, 17:13
DavidCorsa » 29/05/2012, 15:51 ha scritto:Penso bastino dei semplici tappi in plastica. Prendi la misura del foro e compri dei tappi anche su ebay della stessa misura in modo che ci vadano strinti ;) se mi dai la misura ti ci poso guardare io..
Perché io dietro ho i tamburi e nel buco del mozzo c'era un tappino he coi distanziali mi ha dovuto levare se no non entravano... non era piatto ma aveva come una rotondità sopra, è uguale se ne metto uno preso su ebay? :D La dimensione non la ho dovrei vederla con quelli smontati :) Siccome sabato vado a stringere i bulloni se li trovo potrei farmeli mettere no? Altrimenti ti dico la misura e se riesci a trovarmeli me li compro e quando vado a invertire le gomme con la scusa glieli faccio mettere :D Stavo pensando, ma quando metti i distanziali poi non ci va messo dell'olio per far diminuire l'attrito fra distanziale e mozzo?
Messaggioda Simo90 » 30/05/2012, 12:55
Eccoli sono questi:
Le misure sono dei tappini sono queste:
4.9 cm diametro e altezza 3cm
Dovrei prendere le misure del foro col distanziale montato compresa la profondità giusto? :S
Ultima modifica di Simo90 il 30/05/2012, 12:58, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda gasta » 30/05/2012, 20:06
olio fra distanziale e mozzo???
gasta
Messaggioda Simo90 » 30/05/2012, 21:12
gasta » 30/05/2012, 21:06 ha scritto:olio fra distanziale e mozzo???
No no olio fra la parte del cerchio che tocca il distanziale
Messaggioda DavidCorsa » 30/05/2012, 21:25
nono niente olio non avrebbe alcun senso. Piuttosto si prendi la misura del foro col distanziale e fammi sapere ;)
DavidCorsa
Messaggioda Simo90 » 30/05/2012, 21:29
DavidCorsa » 30/05/2012, 22:25 ha scritto:nono niente olio non avrebbe alcun senso. Piuttosto si prendi la misura del foro col distanziale e fammi sapere ;)
Si si quando inverto le gomme lo prendo! Ma non è che ti si è rotto il cuscinetto perchè dopo 2000 km coi distanzaili è normale? Comunque li voglio mettere i tappini
Messaggioda DavidCorsa » 30/05/2012, 21:54
Nono macche ho i distanziali da piu di 30k km
DavidCorsa
Messaggioda Simo90 » 30/05/2012, 23:00
DavidCorsa » 30/05/2012, 22:54 ha scritto:Nono macche ho i distanziali da piu di 30k km
Allora hai tolto i tappi senza distanziali e ti è partito il cuscinetto! Ho capito. Appena riesco prendo le misure cosi ci metto i tappi. L?unica cosa che odio dei distanziali e che ammorbidiscono l'assetto :censored: :bleah:
