Numero id discussione: 10008
problema con assetto
vari problemi, aderenza, ingresso in curva, saltellamento
Messaggioda maverix » 23/05/2012, 20:40
tienici aggiornati su come va! :)
Messaggioda kekkopel » 23/05/2012, 20:46
si si tranquilli.. spero solo di riuscire ad eliminare quel boato quando prende dei fossi senza doverla alzare molto.. :D
kekkopel
modello opel: opel corsa D 1.3 enjoy
Messaggioda Simo90 » 30/05/2012, 12:34
Leva i distanziali!
Messaggioda maoemary » 01/06/2012, 1:34
quando si mettono i distanziali bisogna rifare la convergenza, perchè è come se montassi un cerchio con canale più largo...
per quello la guida è peggiorata...
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Messaggioda Simo90 » 01/06/2012, 9:01
maoemary » 01/06/2012, 2:34 ha scritto:quando si mettono i distanziali bisogna rifare la convergenza, perchè è come se montassi un cerchio con canale più largo...
Io li ho messi da 20 mm ma mi si è solo ammorbidito l'assetto e non ho fatto la convergenza, dici che devo farla? :what:
Messaggioda maoemary » 01/06/2012, 15:21
sì, sarebbe meglio... quando passi tipo me da un canale da 7.5 a 9 è come se mettessi un distanziale da 20mm perciò cambia la convergenza e la campanatura...
Ovvio che se non hai molti problemi per il momento non sei obbligato a farla subito...
maoemary
Messaggioda Simo90 » 01/06/2012, 16:39
La macchina va bene solo che è piu morbida :bleah:
Comunque a breve inverto le gomme e quindi la farò ;)
Messaggioda Stevenvwc » 09/06/2012, 11:57
I distanziali DEVONO essere sempre con l'anello di centraggio altrimenti possono dare forti vibrazioni sullo sterzo!
Ultima modifica di Stevenvwc il 09/06/2012, 11:58, modificato 1 volta in totale.
Stevenvwc
Messaggioda Simo90 » 09/06/2012, 14:27
Stevenvwc » 09/06/2012, 12:57 ha scritto:I distanziali DEVONO essere sempre con l'anello di centraggio altrimenti possono dare forti vibrazioni sullo sterzo!
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/post-7638-1245150000.jpg ]
Sono molto simili a quelli che monto ora, che oltre ad avere l'anello anche anche due buchi per assicurarlo al mozzo e poi procedere al montaggio!
Messaggioda carly57 » 11/06/2012, 13:42
Comunque mi sembra impossibile che uno compri l assetto a ghiera e poi non puoi abbassare la macchina perchè sennò va a fine corsa...anche i miei fanno lo stesso ciocco...però la mia è veramente in terra...è inutile quest assetto vale quello che costa
-- 11/06/2012, 14:42 --
Ultima modifica di carly57 il 11/06/2012, 13:42, modificato 1 volta in totale.
carly57
modello opel: Corsa c 1.3
Messaggioda maverix » 12/06/2012, 18:49
carly57 » 11/06/2012, 14:42 ha scritto:Comunque mi sembra impossibile che uno compri l assetto a ghiera e poi non puoi abbassare la macchina perchè sennò va a fine corsa...anche i miei fanno lo stesso ciocco...però la mia è veramente in terra...è inutile quest assetto vale quello che costa
monti il ta-technix?? hai foto?
Messaggioda carly57 » 18/06/2012, 13:11
Si lo monto anch'io
Ultima modifica di carly57 il 18/06/2012, 13:13, modificato 1 volta in totale.
carly57
Torna a Assetti
