Numero id discussione: 177
Pressione dei pneumatici
Messaggioda gasta » 04/06/2012, 18:57
scottex86 » 04/06/2012, 12:37 ha scritto:Anche io viaggio da solo..che dici la pressione 2.5 2.3 va bene?
si cmq col tempo vedi se il consumo del battistrada è regolare, se regolare allora son perfette così. ..bisogna confrontare tra il benzinaio e uno che sai che è sicuramente giusto..se sono uguali vuol dire che il misura pressione va bene. capito?? :p:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda arcibaldo87 » 09/12/2012, 18:06
Ragazzi, uppo questo post per avere consigli sulla pressione delle gomme termiche.
Su internet ci sono pareri discordanti, chi dice di dare 0.2 bar in più, chi dice di tenerle più sgonfie per avere più aderenza sulla neve.
Monto i cerchi da 17", la casa produttrice suggerisce 2.7 anteriore e 2.5 posteriore
Cosa consigliate?
arcibaldo87
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv Sport
Messaggioda devrm » 10/12/2012, 22:17
Apparte che con questo clima e un po eccessiva anche per le estive, da me qua la neve la vedro forse fine dicembre gennaio, e se e con le estive me la cavavo tranquillamente, io le ho sgonfiate ora perche era troppo ecvessiva, la gomma era dura come un sasso,non si scaldava per niente, le termiche secondo me dovresti tenerle su 2.3 davanti e 2.1 dietro, o 2.4-2.2 per avere una buona aderenza sulla neve se ce n'e abbastanza e in curva non imbarcarsi troppo, troppo dure sono eccessive, se non nevica quadi nulla da te e diverso, ma sempre meglio usare pressioni piu alte secondo me di estate :)
devrm
Messaggioda scottex86 » 04/01/2013, 18:30
C ho le continental di serie 185/65/15 sulla corsa d..
Pressione a 2.2 e 2.0 post
Quella anteriore di destra c ho fatto la bucatura..
E quella dietro sempre di destra(gia fatta inversione), sembrano sempre giu di pressione da fare pancia sulla asfalto..cm mai?
Hanno 30000 km
Ultima modifica di scottex86 il 04/01/2013, 18:31, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda nitro1990ge » 04/01/2013, 21:54
forse la valvolina non tiene molto bene e tendono a sgonfiarsi...oppure la riparazione della foratura non e` stata fatta bene ;) oppure posteggi spesso la macchina sul marciapiede coricata verso destra ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda maui.knight » 02/02/2013, 11:39
scottex86 » 04/01/2013, 19:30 ha scritto:C ho le continental di serie 185/65/15 sulla corsa d..
perfetto se viaggi max 3 persone
:okok:
maui.knight
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ECOFlex 75cv 5p Edition 111
Messaggioda moris-opc » 01/03/2013, 20:12
gomme da 18 225/35/18 2,5 bar davanti e dietro in strada 2.2 bar in pista
moris-opc
modello opel: corsa opc n.e.
Messaggioda break1 » 04/03/2013, 22:47
Ciao a tutti, allora generalmente la giusta pressione per le gomme delle nostre auto è scritta nel libretto di uso e manutenzione in dotazione in ogni auto......ogni auto in base alle proprie caratteristiche ha le sue pressioni specifiche, che variano se la vettura è carica o scarica........nelle opel corsa b ad esempio la pressione corretta di utilizzo è scritta anche in un adesivo posto dentro il tappo della benzina/diesel....cè la pressione sia a vettura scarica che a pieno carico....... la mie corsette b se non erro portano 2,3 anteriore a 2,0 al posteriore (perchè i motori diesel sono belli pesanti) con vettura scarica e solo con guidatore...purtroppo cè la cattiva abitudine di tenerle molto più gonfie nelle vetture senza servo sterzo, ma alla lunga si paga con un usura anomala del battistrada (in questo caso si consuma di più il centro della gomma).......nella prima opel corsa b che ho avuto l'unica soluzione trovata per alleggerire lo sterzo è stata quella di montare gomme nuove, belle morbide.....tutta un altra storia ;)
break1
modello opel: Opel Corsa B 1.5 TD sport 3p-Opel Corsa B 1.7 D 5p
Messaggioda marzocorsa » 11/03/2013, 20:35
ragazzi la sport 1.3 d che pressione ha consigliata?? ho letto che qualcuno dice 2.7 davanti e 2.5 dietro? non è tanto? ditemi voi! :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
marzocorsa
Messaggioda Nicco84 » 11/03/2013, 20:51
marzo per la corsa attieniti alla pressione indicata sul libretto per la tua misura :^^:
Le mie piccoline: Abarth Punto Evo 03/2012 210CV by Supersprint/Serialtuning | Opel Corsa B 1.0 12V 3p Edition 2000 07/2000 54CV xD | Il mio millino QUI
Nicco84
modello opel: Corsa B 1.0 12V Ed. 2000 | Abarth Punto Evo 210CV
Messaggioda marzocorsa » 11/03/2013, 20:57
appena ho tempo la guardo!
marzocorsa
Messaggioda yosku » 16/03/2013, 11:44
corsa c, danno 2.6 davanti e 2.4 dietro
non è eccessivo 2.6? in estate o quando si scaldano, non si rischia di avvicinarsi alla pressione massima scritta sulla spalla della gomma?
yosku
Messaggioda Sciroccato85 » 19/03/2013, 21:16
Sulla mia C gommata 185/55 - 15 di solito metto sia anteriore che posteriore a 2,2
Sciroccato85
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI 69cv
Messaggioda marzocorsa » 20/03/2013, 20:57
gonfiate a 2.7 davanti e 2.5 dietro come da libretto.
secondo voi la pressione che comprare sul manometro è da ritenersi veritiera? nel caso, è meno o piu di quanto è realmente?
marzocorsa
Messaggioda nitro1990ge » 21/03/2013, 0:05
Dipende dal manometro ;) se è tarato bene è veritiera ;)
Per esperienza non fate affidamento a quelli fai da te dei benzinai...mediamente sono tutti tarati a c***o di cane ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Torna a Pneumatici
