Numero id discussione: 9117
Fari AFL "Homemade"
Messaggioda Luca87 » 01/06/2012, 8:17
Ne ha fatti anche un altro altro "modello" ;)
Luca87
Messaggioda Simo90 » 01/06/2012, 9:00
Luca87 » 01/06/2012, 9:17 ha scritto:Ne ha fatti anche un altro altro "modello" ;)
Lo linki cosi lo aggiungo nelle foto di prima pagina? :D
Messaggioda Luca87 » 01/06/2012, 10:36
Si trovano nel suo facebook
Luca87
Messaggioda massimod89 » 06/06/2012, 17:50
Questi gli ho fattio io per la mia Corsa! Che ne pensate??
massimod89
Messaggioda Maligno » 06/06/2012, 18:22
azzo fiki,hai usato il kit morimoto poi hai messo i led dentro?spiegaci un po :D
Messaggioda Simo90 » 06/06/2012, 19:18
I fari sono da panico :sbav: :clap:
Messaggioda cristian900 » 06/06/2012, 20:25
ma una volta aperti con cosa lo chiudete per non far entrare umidità..?
Messaggioda massimod89 » 06/06/2012, 21:53
Maligno » 06/06/2012, 19:22 ha scritto:azzo fiki,hai usato il kit morimoto poi hai messo i led dentro?spiegaci un po :D
Ho usato un kit conversione... da parabola a lenticolare, poi ho verniciato l'interno dei fari di nero e messo led viola all'interno della lente che si accendono all'apertura del auto e dei led da 3 mm bianchi nelle "onduline" presenti sui fari originali... una sorta di "sopracciglio"! gli ho chiamati eyes of hell!
-- 06/06/2012, 22:56 --
cristian900 » 06/06/2012, 21:25 ha scritto:ma una volta aperti con cosa lo chiudete per non far entrare umidità..?
Per chiuderli basta usare del silicone nero, meglio quello nautico, io ne ho usato uno che ha garanzia 10 anni... della bostic!! mi fido! ;-)
Ultima modifica di massimod89 il 06/06/2012, 21:56, modificato 2 volte in totale.
massimod89
Messaggioda cristian900 » 06/06/2012, 22:15
ma se saldi le plastiche tra solo non e meglio..? poi in più anche il silicone..
Messaggioda Simo90 » 06/06/2012, 22:19
Con quello nautico non farà condensa perché è fatto apposta! Con la colla a caldo o altri tipi di silicone rischi che faccia condensa o che abbia infiltrazioni...
Messaggioda massimod89 » 07/06/2012, 11:45
cristian900 » 06/06/2012, 23:15 ha scritto:ma se saldi le plastiche tra solo non e meglio..? poi in più anche il silicone..
Perchè dovresti saldarle??? e con cosa?? silicone .... come di serie hanno un silicone che gli tiene chiusi!
massimod89
Messaggioda cristian900 » 07/06/2012, 12:37
va be non voglio rischiare.. aspetterò che escono gli angel...
Messaggioda nitro1990ge » 07/06/2012, 12:40
davvero un gran bel lavoro! complimenti! quanto ci hai messo?
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Simo90 » 07/06/2012, 12:47
cristian900 » 07/06/2012, 13:37 ha scritto:va be non voglio rischiare.. aspetterò che escono gli angel...
Non ci sono prodotti in produzione per la 2011 cri! Ho chiesto via mail ai maggiori produttori e mi hanno detto che non c'è nessun progetto per ora... chissà se escono fra quanti anni! :na:
Messaggioda cristian900 » 07/06/2012, 14:10
non credo.. prossimo anno sicuro..ormai e uscita da un bel po'... io aspetto il 2013..
