Numero id discussione: 10356
Plastica Bollente!!!
Messaggioda drgonzo » 29/06/2012, 15:02
sbriky » 29/06/2012, 15:35 ha scritto:per il clima prima andava bene penso sia da ricaricare, ma lo uso pochissimo e per ora può aspettare, per il caldo sulla plastica una volta in 3 anni e mezzo non mi preoccupa, per isolarlo comunque si deve utilizzare un isolante, la spugnetta (non so di che tipo) non ha sortito effetto, si potrebbe provare con della comune lana, o al limite lana di vetro, io farei un cuscinetto di stoffa con all'interno la lana di vetro così è quasi sicuramente isolato, l'unico dubbio che mi viene è che se il calore non viene dissipato, non è che poi fa surriscaldare il radiatorino e crea problemi?
è Lo stesso pensiero ke Ho fatto io!:)per quello mi sono.rivolto a opel visto che l'auto ha2500km. E non vorrei fare ooperazioni io visto che poi magari mi si rompe il radiatorino e la garanzia viene invalidata...quindi trovassero loro una soluzione buona! X il clima non.penso sia da caricare..l'auto é nuova!:( comunque la opel dopo la.prima mail non mi ha più risp...non mi fa sapere ancora nulla..
drgonzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl Tech 85cv
Messaggioda sbriky » 29/06/2012, 15:09
beh la tua è nuova e fai bene comunque insisti con le mail in bocca al lupo
sbriky
Messaggioda drgonzo » 29/06/2012, 16:37
sbriky » 29/06/2012, 16:09 ha scritto:beh la tua è nuova e fai bene comunque insisti con le mail in bocca al lupo
oggi ho riprovato con l'aria condizionata..manopola tutta sul freddo...ventola a 4 di velocità...ricircolo attivato (come scritto sul libretto per avere più freddo possibile anche se non mettendo il ricircolo fa proprio schifo l'aria condizionata..non rinfresca per niente!) dieci minuti così con temperatura esterna non esageratamente calda, 28°, e niente...frescusa molto molto debole...Mah!!! per me è strano?!?!? ma nessuno di voi si è mai lamentato?! boh...
cioè paragonato alla Modus di mia madre e alla Yaris di mia sorella la differenza è devastante...entrambe mettendo al massimo l' A/C sono molto molto più fresche!!! boh..sta Opel la capisco sempre meno..
drgonzo
Messaggioda sbriky » 29/06/2012, 17:06
così poco! prova ad avvicinarti in conce io come paragone prendevo l'alfa di un amico o la xsara di mio padre ma li si ghiaccia proprio, nella mia non fa freddissimo ma rinfresca abbastanza bene oggi c'erano 43 gradi ma dopo un paio di minuti si stava gia bene
sbriky
Messaggioda drgonzo » 29/06/2012, 17:16
bah...che dirti...io è la prima che vedo raffreddare così poco...
drgonzo
Messaggioda sbriky » 29/06/2012, 17:18
io ti consiglio di andare dove l'hai presa e chiedi se non ti sanno dire nulla, cosa molto probabile all'opel, rivolgiti alla casa madre anche per questo problema
sbriky
Messaggioda drgonzo » 29/06/2012, 17:23
sbriky » 29/06/2012, 18:18 ha scritto:io ti consiglio di andare dove l'hai presa e chiedi se non ti sanno dire nulla, cosa molto probabile all'opel, rivolgiti alla casa madre anche per questo problema
thank you! :cool: ho già fatto entrambe le cose...diciamo che li ho aggiornati anche su questo problema e non solo sul vecchio...certo che se ogni votla si prendono 10gg. per rispondere...vabè...aspettiamo! :cool:
drgonzo
Messaggioda sbriky » 29/06/2012, 17:34
haha sarà una loro formula standard, speriamo bene :okok:
sbriky
Messaggioda drgonzo » 29/06/2012, 17:47
sbriky » 29/06/2012, 18:34 ha scritto:haha sarà una loro formula standard, speriamo bene :okok:
E già...dieci giorni alla botta scade la garanzia ahhahahahahahahahha ciao
drgonzo
Messaggioda robox88 » 29/06/2012, 20:45
leggevo nell'altro topic(quello movimentato :O.o: ) che il problema ce l'avevano 2 con la GPL TECh 85CV.. io con la GPLTECH vechia(80cv) non noto il problema.. toccando la plastica nella parte più alta è un po calda.. ma non ho mai sentito calore strano..se non mettevo la mano non sapevo nemmeno che li si riscaldasse un po...
comunque a me sembra un po random questo problema.. da ignorante in materia, potrei pensare che ci potrebbe essere qualcosa che ostruisce il libero ricircolo dell'aria, e questo fa in modo che o arriva poca aria fresca dove dovrebbe arrivare o l'aria calda non riesce ad uscire da dove dovrebbe...
ma probabilmente non centra niente... :cool:
robox88
Messaggioda jappino92 » 29/06/2012, 22:58
SpiderPork » 26/06/2012, 22:40 ha scritto:drgonzo la mia è del dicembre 2008.. un consiglio che posso darti cosi ci togliamo anche questo dubio è quello di controllare la temperatura motore che puoi benissimo fare dal menu segreto alla quale si accede come segue ( premi 4 volte velocemente il tastierino per l'azzeramento dei km parziali e la 4 volta lascialo schiacciato per almeno 10 secondi ovvero fino a che il display cambia cifra.. vai alla sesta pagina e nel rigo in basso leggerai la temperatura motore) essendo che in quel radiatorino passa il liquido del motore questo più caldo è e pi ovviamente trasferisce calore ..... prova almeno ci togliamo questo dubio...
a rigor di logica ovviamente più è alta la temperatura motore più quel radiatorino riscalda essendo attraversato dal liquido refriggerante e all'aumentare del calore del motore, la temperatura di questo aggeggino non aumenta in maniera direttamente proporzionale ma molto di più (addirittura fattoriale credo) non riuscendo a dissipare il calore... io nella mia cammino di norma intorno agli 85/86 gradi il benza scalderà un pò di più forse x questo da te è più evidente tale fenomeno ma non è giustificabile che aumenti cosi tanto da rendere difficiltosa la guida....
madonna mi sebra strano :) anche la mia è diesel è cammino tra gli 89 e i 91 gradi
jappino92
modello opel: Opel Corsa 1.7 Sport 125 cv
Messaggioda sbriky » 30/06/2012, 9:28
il benzina scalda molto di più in questo periodo meno di 86 gradi (in marcia) non scende, da ferma supera allegramente i 90
sbriky
Messaggioda drgonzo » 30/06/2012, 16:27
ma calore in marcia o meno resta il problema che secondo me la parte non è assolutamente isolata!!!! cioè alle volte non riesci nemmeno ad appoggiare la mano alla plastica perchè il calore è assurdo..quello è il problema..non il calore di marcia del motore in sè..con sto caldo normale che abbia quelle temperature
drgonzo
Messaggioda sbriky » 30/06/2012, 16:36
hai ragione anche perche in termini di calore percepito non è che tra 86 e 96 gradi trovi tutta questa differenza, in concessionaria novità?
sbriky
Messaggioda drgonzo » 30/06/2012, 17:54
sbriky » 30/06/2012, 17:36 ha scritto:hai ragione anche perche in termini di calore percepito non è che tra 86 e 96 gradi trovi tutta questa differenza, in concessionaria novità?
Nulla...x ora silenzio assoluto
drgonzo
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
