Numero id discussione: 5221
Navigatore nella cornice GID
Tutorial
Messaggioda gannystyle91 » 30/03/2012, 0:03
chiudo momentaneamente la discussione onde evitare degeneri.. verrà riaperta al più presto...
Messaggioda RoBBBi » 30/03/2012, 9:07
Come già detto più e più volte, per questioni di questo tipo esistono i feedback senza dover degenerare all'interno della discussione!
Le vostre cose potete risolvervele via MP senza insultare a destra e a sinistra, senza atteggiarsi, ecc...
Spero di esser stato abbastanza chiaro. Vi ricordo che per comportamenti di questo tipo, sono previsti i richiami!
Per eventuali chiarimenti, contattatemi tramite MP!
-- 30/03/2012, 10:25 --
Discussione pulita. Riapro!
La prossima chiusura, sarà definitiva!
Ultima modifica di RoBBBi il 30/03/2012, 9:25, modificato 3 volte in totale.
RoBBBi
Messaggioda salvovee » 30/03/2012, 10:08
RoBBBi » 30/03/2012, 10:07 ha scritto:Come già detto più e più volte, per questioni di questo tipo esistono i feedback senza dover degenerare all'interno della discussione!
Ok grazie, ho solo evitato di farmi dare una reputazione che non ho...Grazie Robbbi :okok:
salvovee
Messaggioda MyOpelCorsaCosmo » 22/05/2012, 12:19
ke bello ho messo anke io il garmin nuvi 1440 va una favola ...............
Ultima modifica di MyOpelCorsaCosmo il 01/06/2012, 14:57, modificato 1 volta in totale.
MyOpelCorsaCosmo
Messaggioda antoniosax210489 » 03/06/2012, 13:10
bellissimo sei un grande!!
antoniosax210489
modello opel: Opel corsa D 1.3 ctdi
Messaggioda sorinsmarty » 23/06/2012, 21:42
MyOpelCorsaCosmo » 22/05/2012, 13:19 ha scritto:ke bello ho messo anke io il garmin nuvi 1440 va una favola ...............
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/255507_4057845135143_57061180_n.jpg ]
complimenti :clap:
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Unky » 24/06/2012, 16:13
fantastico tutorial!
Unky
modello opel: D 1.0
Messaggioda mr_coffee_182 » 06/07/2012, 11:46
Ciao a tutti!
Intanto complimenti per il tutorial, fantastico!
Io avrei in mente di montare un monitor 7" touch screen da utilizzare con carputer, l'idea di inserirlo nel cupolino del
CID come suggerito in questo tutorial è ottima ...l'unica cosa che mi preoccupa è il fatto di averlo sempre li in bella vista,
purtroppo a Milano di malintenzionati ce ne sono sempre e vorrei evitare finestrini rotti scopo furto
Dunque mi piacerebbe potere montare uno di questi monitor 7" nel modo più discreto possibile o che sia addirittura a
scomparsa, qualcuno ha qualche idea in merito?
Sul momento avevo pensato se si potesse tagliare il cupolino standard che ho adesso (orologio, temperatura), montare
due perni allo stesso e permettere che si alzi (anche manualmente) quando necessario ...il monitor lo incastrerei all'interno.
Non avendolo mai smontato però non so se c'è fisicamente lo spazio, qualcuno di voi ha idea se è una cosa fattibile?
Ad ogni modo grazie per le eventuali risposte!!
Ciao,
Marco
mr_coffee_182
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda gabry_corsa » 06/07/2012, 11:52
un 7pollici mi sembra troppo grande da inserire nel cupolino del gid!!io ce l ho come autoradio2din il 7" !!!comunque gran lavoro myopelcorsacosmo :clap: !anche io vorrei effettuare questo up-grade ma al momento manca il tempo e il dinero!! :ouch:
gabry_corsa
Messaggioda mr_coffee_182 » 06/07/2012, 12:13
gabry_corsa » 06/07/2012, 12:52 ha scritto:un 7pollici mi sembra troppo grande da inserire nel cupolino del gid!!io ce l ho come autoradio2din il 7" !!!comunque gran lavoro myopelcorsacosmo :clap: !anche io vorrei effettuare questo up-grade ma al momento manca il tempo e il dinero!! :ouch:
ma no, non voglio inserirlo nella cornice del GID, vorrei tagliare la parte superiore del cupolino e renderla ribaltabile di modo tale
che quando la apro compare il monitor 7"
mr_coffee_182
Messaggioda mr_coffee_182 » 06/07/2012, 13:32
Leggendo sempre in giro nel forum mi è venuta un'idea a mio parere carina ...anziché installare
il navigatore nella cornice CID, mettere direttamente un tablet PC con Android, a questo punto
si può avere sia il navigatore sia tante altre funzionalità interessanti, magari addirittura collegarci
l'OBD, ecc...
L'unica mia perplessità è sempre il discorso cupolino ...secondo voi se taglio nella parte superiore
quello che ho adesso per renderlo ribaltabile, c'è abbastanza spazio per farci stare un tablet (anche piccolo)?
...oppure comprando cupolino e cornice del CID cosa ne pensate? ci si può mettere un tablet?
m.
mr_coffee_182
Messaggioda Starscream84 » 11/08/2012, 2:13
mr_coffee_182 » 06/07/2012, 14:32 ha scritto:Leggendo sempre in giro nel forum mi è venuta un'idea a mio parere carina ...anziché installare
l'OBD, ecc...
m.
Caspiterina mi hai anticipato!! :)
Mi è venuto in mente anche a me, in effetti si avrebbe non solo un navigatore ma anche un pc con tutto ciò che ne consegue: film, musica, giochi, internet, telefono, ecc.
L'unico problema sarebbe trovarne uno adatto.
Innanzitutto, bisogna vedere le dimensioni della cornice, se se ne può prendere uno da 7 pollici altrimenti bisogna ripiegare su uno da 5 pollici.
Dunque andiamo con ordine: tu sai le misure della cornice?
Oppure qualcuno che le sa?
Se sappiamo le dimensioni della cornice possiamo successivamente verificare qualche modello sulla "baia", in modo da adattarne uno anche secondo le specifiche tecniche del tablet, ossia pulsante accensione, ingresso alimentazione, uscita audio, ecc.
Dai che se collaboriamo ne verrà fuori un bel mod!!! ;)
Vaffanchiappola, insaccato!
Starscream84
Messaggioda massimod89 » 11/08/2012, 13:15
Io ho installatto nella mia Orsa un mini tablet samsung con possibilità di estrarlo per aggiornamenti o utilizzarlo semplicemente... che ne pensate?
Mi scuso per la foto che nn è un gran che e la macchina nn troppo pulita... una volta ultimato e messo appunto tutto metterò delle foto migliori!
massimod89
Messaggioda ignax » 11/08/2012, 14:13
io ho intenzioni di inserire sotto il gid un display a colori, proprio sotto lo schermo del gid per fare sembrare il gid a colori,
ignax
Messaggioda massimod89 » 11/08/2012, 14:19
ignax » 11/08/2012, 15:13 ha scritto:io ho intenzioni di inserire sotto il gid un display a colori, proprio sotto lo schermo del gid per fare sembrare il gid a colori,
in che senso?
massimod89
Torna a Interno
