Numero id discussione: 645
Antenna a pinna
Antenne a pinna all model
Messaggioda cristian900 » 06/07/2012, 15:28
ok. grazie quindi lo compro.. :)
Messaggioda Ricky92 » 06/07/2012, 20:07
sarebbe utile se misurassi quanto è lunga la tua per non sbagliare l acquisto :wink:
Ricky92
modello opel: opel corsa d 1.3 sport 90cv
Messaggioda cristian900 » 06/07/2012, 20:11
ma credo che le misure sono quelle.. quelle sono le pinne..
Messaggioda Ricky92 » 07/07/2012, 1:03
ragàà una pinna come questa cava all interno e con l aggancio di sicurezza dove si trova??
Ricky92
Messaggioda Ricky92 » 07/07/2012, 13:15
nessuno sa se ci sono pinne cave in giro anche su ebay?graziee
Ricky92
Messaggioda cristian900 » 07/07/2012, 14:01
non ripetere le stesse domande di seguito.. se non rispondono devi attendere e non sollecitare.. da regolamento... grazie
Messaggioda Maligno » 07/07/2012, 14:43
non è un aggancio di sicurezza,serve solo per poter prendere meglio il segnale,funge da antennino....lo trovi su ebay o qualche sito tuning o dai cinesi :)
Messaggioda Ricky92 » 07/07/2012, 15:45
si ho letto ora che è un signal booster :) su ebay non riesco a trovarle ci sono solo piene anche all interno quindi senza nemmeno cavetto oppure quelle di cui parlavamo prima che vanno a sostituire l originale...qualcuno gentilmente mi può postare un link dove vendono quell antenna specifica cosi grazieee :ave:
Ricky92
Messaggioda marco909090 » 07/07/2012, 16:22
Ultima modifica di marco909090 il 07/07/2012, 16:24, modificato 1 volta in totale.
marco909090
modello opel: Corsa D 1.2 3p 85cv bianca
Messaggioda Ricky92 » 07/07/2012, 16:25
okok graziee l ho trovata :wink:
Ricky92
Messaggioda Cmon » 22/08/2012, 18:05
Ciao a tutti!!
Ragazzi, secondo voi questa http://www.calearoam.com/it/25/ido/155/shark-tv.html
Come starebbe? Esteticamente intendo, ed inoltre per montarla dovrei trovare adattatori....oppure taglio e metto su un jack femmina?
P.p.s. Ho sentito la calearo e sembra ok per la corsa D....ma mi chiedeva se sapevo l attacco, ossia se e AMP oppure. Fakra. Ed inoltre vi chiedo gentilmente, dovendo smontare,seguendo la guida la base antenna originale che hai me e incollata con attack quanto rischio di piegare il cielo interno,ci sono accortezze o modi per evitare il peggio?
Grazie a tutti voi.
Ultima modifica di Cmon il 07/09/2012, 6:23, modificato 1 volta in totale.
Cmon
Messaggioda cristian900 » 22/08/2012, 18:18
bella a me piace.. e alta 2 cm.. quindi non tocca sul mio spoiler.. buono.. quanto costa.?
Messaggioda ignax » 23/08/2012, 13:45
Maligno » 13/06/2012, 12:10 ha scritto:Eh una 40ina di euro
maligno, hai il codice della base antenna opc che dici tu??? cosi la prendo alla opel
ignax
Messaggioda Cmon » 07/09/2012, 6:24
Cmon » 22/08/2012, 19:05 ha scritto:Ciao a tutti!!
Grazie a tutti voi. :)
Cmon
Messaggioda M i K » 07/09/2012, 12:13
Ragazzi io ho acquistato è montato l'antenna della pilot solo che come tutti sapete la nostra cara Opel porta di serie qui famigerati e unici spinotti blu. Ho girato molti elettrauto qui da me e tutti mi sconsigliano di tagliare e saldare..uno solo mi ha detto che la cosa migliore era quella di portare il cavo della pinna fino alla radio dicendo che quelle 100 euro me le sarei giocate -_- .... X ora ho riattaccato la vecchia base dell'antenna sotto la pinna e devo dire che si sente cm prima..tutto ció in attesa di trovare una soluzione magari con una riduzione che dovrebbe arrivare il mese prossimo :)
Ultima modifica di M i K il 07/09/2012, 12:32, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa 1.3 CDTI SPORT !!! ( 90 cv 6 marce )
eliminazione scritte corsa e cdti; coprifrecce opc ; cerchi neri da 17...!!!
M i K
