Numero id discussione: 10734
Scoppiata lampadina nel faro
vetri ovunque
Messaggioda HolmeS » 26/07/2012, 21:43
A me è successo uguale uguale (e pure dalla stessa parte) sabato!
Ora ho cambiato la lampadina ma devo poi tirare giù il faro per togliere i vetri... lo faccio quando posso...
HolmeS
Messaggioda Griffin » 26/07/2012, 21:49
Osti, quindi per cambiare una lampada del faro anteriore bisogna tirar giù tutto il paraurti? :O.o:
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda Mister N2o » 26/07/2012, 21:53
No no per cambiarla solo no. Per smontare il faro invece si perchè è fissato da tre M8 e una si svita solo rimuovendo il paraurti
Mister N2o
modello opel: Corsa D 1.3 Cdti 95CV
Messaggioda sbriky » 26/07/2012, 22:00
io una volta ne ho spezzata una dentro con lo stesso risultato, vetro nel faro, l'ho lasciato li perche non avevo voglia di smontare tutto e alla fine col tempo è uscito da solo
sbriky
