Numero id discussione: 10918
Installazione sub e kit a 2 vie nel baule...
Messaggioda corsacdtisport » 08/08/2012, 0:42
Ciao ragazzi ;)
Ho una domanda (più di una) da farvi dato che siete esperti in fatto di impianti audio...
Avrei un sub Sony xplod comprato molto tempo fà ma mai utilizzato (ancora imballato) e un kit a 2 vie separate (woofer e tweeter) anch'esso ancora nella confezione originale...
Ora, dato che ancora non lavoro e quindi non posso comprare amplificatori e simili vorrei installare il tutto in una cassa che costruirò io in legno.
Potreste dirmi come posso fare per collegare il tutto al meglio all'impianto di serie che ho io? Inoltre senza amplificatore cosa potrei ottenere da sub, woofer e tweeter?
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno ;)
corsacdtisport
Messaggioda AndreA89 » 08/08/2012, 1:14
Ciao allora dal sub assolutamente niente per muoverlo ti serve per forza un ampli mentre per woofer e tweeter basta che togli quelli di serie e li metti al loro posto,per quelli basta solo l'autoradio :)
AndreA89
Messaggioda corsacdtisport » 08/08/2012, 2:01
AndreA89 » 08/08/2012, 2:14 ha scritto:Ciao allora dal sub assolutamente niente per muoverlo ti serve per forza un ampli mentre per woofer e tweeter basta che togli quelli di serie e li metti al loro posto,per quelli basta solo l'autoradio :)
Per il sub quindi occorre per forza un amplificatore? Ok dai allora dovrò aspettare ancora un pò...
Nel baule non ho nessun altoparlante adesso, devo creare una cassa dove posizionare woofer e tweeter...
Grazie comunque per la risposta :ya:
Ultima modifica di corsacdtisport il 08/08/2012, 2:01, modificato 1 volta in totale.
corsacdtisport
Messaggioda AndreA89 » 08/08/2012, 19:13
ciao guarda mettere i woofer e i tweeter in cassa non serve a niente secondo me potresti o tagliare il pianale e mettere i woofer in pianale altrimenti togli quelli di serie e li sostituisci
AndreA89
Messaggioda corsacdtisport » 08/08/2012, 19:43
AndreA89 » 08/08/2012, 20:13 ha scritto:ciao guarda mettere i woofer e i tweeter in cassa non serve a niente secondo me potresti o tagliare il pianale e mettere i woofer in pianale altrimenti togli quelli di serie e li sostituisci
Hai pienamente ragione ma non mi piacciono gli altoparlanti sulla cappelliera sia come estetica sia il fatto di tagliare la cappelliera...
corsacdtisport
Messaggioda ChriGenoa » 09/08/2012, 8:43
per non prendere l'amplificatore puoi prenderlo gia amplificato :)
ChriGenoa
Messaggioda Giulio GTI » 09/08/2012, 10:30
woofer e tweeter in cassa nel baule???
tempo perso e risultati scarsi, lascia perdere... le casse a pianale (per fortuna non ti piacciono) andavano negli anni 80...
se vuoi usare quelle casse sostituisci le anteriori di serie che sicuramente suonano meglio ;)
altre soluzioni le scarterei dato che nelle predisposizioni posteriori è meglio mettere un coassiale dato che non c'è la predisposizione per il tweeter...
per il sub se non hai un ampli non ci fai nulla...
Giulio GTI
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI, Golf 4 GTI
Messaggioda corsacdtisport » 09/08/2012, 10:57
ChriGenoa » 09/08/2012, 9:43 ha scritto:per non prendere l'amplificatore puoi prenderlo gia amplificato :)
Cosa posso prendere già amplificato?
-- 09/08/2012, 12:03 --
Giulio GTI » 09/08/2012, 11:30 ha scritto:woofer e tweeter in cassa nel baule???
Ah se li mettessi in una cassa anche se di legno buono sarebbe tempo sprecato e risultati scarsi? Allora in fatto di installazione di componenti audio non ci capisco una mazza... :eheh:
Credo che la cosa migliore sia attendere lo stipendio in modo che mi affido a qualcuno super competente nel settore che mi saprà dare consigli per avere un impianto sql... Da non confondere con l'sPl :vertag:
Allora faccio così come mi hai detto, metto woofer e tweeter nelle predisposizioni... Però non sò se combaciano le misure dei woofer (e anche dei tweeter) con le predisposizioni originali... Devo provare...
Grazie per l'ottimo consiglio ;)
Ultima modifica di corsacdtisport il 09/08/2012, 11:08, modificato 2 volte in totale.
corsacdtisport
Messaggioda Giulio GTI » 09/08/2012, 12:23
se vuoi un impianto sql devi per forza rivolgerti a qualcuno a meno che tu non abbia già competenze in materia ma non ti affidare al primo che capita... spesso è gente che chiede un sacco di soldi e non sa quello che fa...
i componenti di qualità costano ma se installati male rendono meno di quelli più economici...
per quanto riguarda la sostituzione delle casse credo che l'unica cosa che ti occorre sono gi adattatori per i woofer (della phonocar costano circa 10€ la coppia), poi con un pò di manualità e qualche goccia di colla a caldo puoi fare tutto da solo :okok:
Giulio GTI
Messaggioda ChriGenoa » 09/08/2012, 12:35
su ebay li puoi trovare e vedi cosa ti garba anche in base al prezzo che vuoi spendere :^^:
ChriGenoa
Messaggioda corsacdtisport » 10/08/2012, 12:36
Giulio GTI » 09/08/2012, 13:23 ha scritto:se vuoi un impianto sql devi per forza rivolgerti a qualcuno a meno che tu non abbia già competenze in materia ma non ti affidare al primo che capita... spesso è gente che chiede un sacco di soldi e non sa quello che fa...
Eh si per forza devo rivolgermi a qualcuno che ne capisce davvero... Devo solo iniziare a lavorare...
corsacdtisport
Messaggioda Giulio GTI » 10/08/2012, 14:31
beh non è detto che qualcosa non possa già fartela da solo... vedi installazione di ciò che hai già ;)
Giulio GTI
Messaggioda corsacdtisport » 10/08/2012, 15:07
Giulio GTI » 10/08/2012, 15:31 ha scritto:beh non è detto che qualcosa non possa già fartela da solo... vedi installazione di ciò che hai già ;)
S si infatti... No io dicevo devo solo iniziare a lavorare per fare tutto l'impianto... ;)
corsacdtisport
Messaggioda albypower » 22/08/2012, 12:19
ciao a tutti! volevo chiedervi una cosa!
io avevo intenzione di collegare 2 woofer al pianale posteriore tenendo la radio originale, (cd 30) per i cavi no problem una domanda le due casse come le collego?
le devo collegare in parallelo alle 2 casse posteriori oppure devo collegarle direttamente alla radio?
grazie 1000 in anticipo!
albypower
Messaggioda Giulio GTI » 29/08/2012, 16:03
ma metti un amplificatore o no?
senza amplificare è probabile che si sentirà peggio e che dopo un pò la radio passerà a miglior vita... non farlo! :mha:
Giulio GTI
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
