Numero id discussione: 649
specchietto fotocromatico opel AM
su corsa d e non solo
Messaggioda Joey79 » 01/08/2012, 20:28
non mi può aiutare nessuno ???
Joey79
Messaggioda Joey79 » 11/08/2012, 14:13
Ragazzi mi serve una mano. Mi manca solo il collegamento elettrico e da solo non sono capace. Dallo specchietto escono 4 fili nero, marrone, grigio, bianco e nero. Li posso collegare a quelli della plafoniera ?
Joey79
Messaggioda Joey79 » 11/08/2012, 14:56
ho collegato i cavi ma non si accende il led, ne si oscura...
Joey79
Messaggioda th3darkprinc3 » 11/08/2012, 16:23
per far accendere il led devi oscurare il sensore che si trova davanti allo specchio (ossia quello che guarda la strada) tempo qualche secondo, se hai collegato bene si accende il led e lo specchio si oscura!
-- 11/08/2012, 17:23 --
Ultima modifica di th3darkprinc3 il 11/08/2012, 16:23, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Joey79 » 11/08/2012, 17:54
Speriamo che e' come dici non so se andare da un elettrauto...
Joey79
Messaggioda Joey79 » 12/08/2012, 14:24
è possibile che dopo aver fatto vari tentativi di collegamento si sia bruciato lo specchio ??? A me non da vita...
Ho collegato solo il nero e il marrone dello specchio al nero e rosso della plafoniera, risultato niente di niente.
Dopo essermi modificato le placchette da solo con la vetroresina, stuccate e verniciate, e sono tornate identiche alle originali ( dato che erano corte) mi secca che on funziona :cry:
Joey79
Messaggioda th3darkprinc3 » 12/08/2012, 14:43
può essere saltato il fusibile...leggi nella guida tutorial!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Joey79 » 12/08/2012, 15:12
di quale fusibile parli ???
dello specchio o della macchina !!!! perchè la plafoniera funziona bene
Joey79
Messaggioda th3darkprinc3 » 12/08/2012, 15:28
e allora non è saltato il fusibile...niente devi controllare bene i collegamenti...aiutati con un multimetro e trova il collegamento massa e il positivo all'accensione delle luci!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Joey79 » 12/08/2012, 15:41
quanto costa il multimetro ??? difficile da usare.....ma è quello che ha 2 punte metalliche da poggiare sui contatti ???
Joey79
Messaggioda DVittorio » 29/08/2012, 13:40
ecco un altro accessorio che dovrò installare a tutti i costi!!
qualcuno si è già cimentato nell'installazione su una corsa d enjoy?
visto che questo modello ha una plafoniera diversa, volevo sapere se i cablaggi sono gli stessi descritti ne tutorial
DVittorio
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI ecoflex
Messaggioda 90auron » 01/09/2012, 15:06
Anche a me piacerebbe metterlo..,pero per fare una cosa fatta bene vorrei montare anche la plafoniera bella, io ho quella base...scusate se sono ot, ma x montarla basta smontare quella vecchia e montare quella nuova??
90auron
Messaggioda th3darkprinc3 » 01/09/2012, 17:32
si esatto credo che i connettori siano uguali per tutti gli allestimenti...
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda DVittorio » 01/09/2012, 17:57
90auron » 01/09/2012, 16:06 ha scritto:Anche a me piacerebbe metterlo..,pero per fare una cosa fatta bene vorrei montare anche la plafoniera bella, io ho quella base...scusate se sono ot, ma x montarla basta smontare quella vecchia e montare quella nuova??
se per plafoniera bella intendi quella della versione cosmo o sport, non vorrei sbagliare ma penso che si debba anche tagliare il rivestimento del tetto per alloggiare la plafoniere più grande
DVittorio
Messaggioda -SiMo- » 01/09/2012, 18:12
Si...credo proprio che le due plafoniere abbiano misure diverse...quindi bisognerebbe tagliare una parte del cielo...
-SiMo-
Torna a Interno
