Numero id discussione: 4441
smontare alcuni pezzi del z12xe
Messaggioda mikycorsa » 05/06/2011, 14:19
ciao ragazzi, siccome ho trovato dei tubi abbastanza lunghi per creare un CAI, volevo sapere come si smonta quella cosa di plastica che c'è sopra la farfalla del z12xe. devo svitare solo quelle 2 viti che ci sono? inoltre quel tubicino che si collega a quell'affare è il ricircolo dei vapori dell'olio? una volta tolto il coso di plastica non sarà difficile attaccare una curva in silicone alla farfalla vero? o devo creare un adattatore in alluminio per collegarla? in rete ci sono solo foto del genere riguardo al cf. inoltre, io ho il debimetro con il cilindro di plastica, voi per caso sapete se posso eliminare il cilindro e inserirlo direttamente nel tubo di alluminio come quello della corsa d? attendo delucidazioni ragazzi :eheh:
mikycorsa
Messaggioda Mulner88 » 06/06/2011, 6:48
Ciao io ho la mille ma è praticamente lo stesso motore senza un cilindro :roftl:
Per il pezzo in plastica basta che sviti le 2 torx che ci sono sopra... e ti viene via in blocco... dai una bella pulita al cf se non lo hai mai fatto :eheh:
Consiglio mio la versione twinport del tuo motore non ha quell affare in plastica ma ha la curva come dici tu... potresti tentare di trapiantarla... purtroppo non è fissata con le torx al cf ma è fascettata... quindi dovresti provare a costruire un raccordo per unire le 2 parti...
Il tubo del ricircolo olio è quello a destra del corpo farfallato che si collega sul coperchio delle punterie... si vede bene anche nella foto che hai postato.
Se da quel che ho capito vuoi mettere il tubo in alluminio lo fa già la bonrath per la 1.0 e la 1.2... l ho montato sulla mia se ti servono le foto te le posso passare...
Mulner88
Messaggioda mikycorsa » 06/06/2011, 7:16
grazie mulner :) si l'ho visto quello che hai tu, però io volevo proprio eliminare anche quello sopra il cf in modo da avere il tratto debimetro-cf perfettamente dritto. Questa azienda ha anche un tubo del genere?
mikycorsa
Messaggioda Mulner88 » 06/06/2011, 7:55
Li puoi mettere il pezzo di silicone come dici tu oppure la "curva" della twinport... purtroppo la bonrath fa solo il pezzo che hai già visto...
Mulner88
Messaggioda mikycorsa » 06/06/2011, 13:05
e per chiudere il buco che resterà dall'eliminazione del ricircolo dei vapori dell'olio cosa uso?
mikycorsa
Messaggioda Mulner88 » 06/06/2011, 13:13
Dovresti usare uno di quei decantatori che si usano nelle corse... è illegale scaricare i vapori olio nell' aria
Mulner88
Messaggioda mikycorsa » 06/06/2011, 13:28
si però 40 euro di serbatoio non li voglio spendere
mikycorsa
Messaggioda Lukamil » 29/08/2012, 10:34
usando il tubo del twinport il tubo dei vapori non entra perche è piu piccolo bisogna eliminarlo
Lukamil
modello opel: Opel corsa C 1.2
Torna a Motori benzina
