Numero id discussione: 10921
Quando cambiare i dischi dei freni
Come capire se è necessario cambiare i dischi dei freni
Messaggioda simolavende » 21/08/2012, 10:06
la mia ha 39.000km e ho finito le pastiglie.. voglio però tirare ancora 3 o 4.000km cosi faccio assieme anche il tagliando :ouch:
simolavende
Messaggioda wally88 » 21/08/2012, 11:19
ragazzi... per quanto riguarda dischi e pastiglie... nn andate a cercare il prezzo più basso... prima di tutto qualità e sicurezza!
mentre per capire quando è ora di cambiare i dischi... basta vedere se il disco presenta uno scalino sul bordo passandoci il dito... o se fanno rumore
simolavende » 21/08/2012, 11:06 ha scritto:la mia ha 39.000km e ho finito le pastiglie.. voglio però tirare ancora 3 o 4.000km cosi faccio assieme anche il tagliando :ouch:
vedi di nn fare frenate brusche però... xk se no rovini anche il disco...
io fossi in te farei che cambiare le pastiglie senza aspettare... magari anticipi il tagliando :^^:
wally88
modello opel: Corsa D OPC N.E.
Messaggioda aleeeee » 21/08/2012, 11:24
sì ma infatti wally il meccanico dove sono andato tratta solo marchi tipo tarox e brembo, quindi la sicurezza c'è (ho avuto brutte esperienze in moto e non mi faccio fregare due volte dai freni :cool: , però mi hanno detto che è tanto comunque :what:
aleeeee
Messaggioda maxranzy » 23/08/2012, 9:28
aleeeee » 21/08/2012, 10:14 ha scritto:ragazzi già che siamo in argomento, 300€ dischi, pastiglie e manodopera è tanto? sinceramente non ho riferimenti quindi proprio non so!!
Norauto mi ha chiesto circa 210€, 140€ di materiale più 70€ di manodopera.
300€ mi sembrano esagerati
maxranzy
Messaggioda simolavende » 23/08/2012, 10:18
wally88 » 21/08/2012, 12:19 ha scritto:vedi di nn fare frenate brusche però... xk se no rovini anche il disco...
quando l'officina ha tempo :nonono: :nonono: sai lavorandoci dentro.. ci tengono per ultimi.. prima i clienti e poi noi colleghi a tappare i buchi :ouch: :l0l:
comunque settimana prossima avro 40.000km e farò le pastiglie :wink:
simolavende
Messaggioda aleeeee » 23/08/2012, 12:14
mi sa anche a me...vabbè ormai è andata, comunque sulla ricevuta c'era scritto: 175 per i dischi, 70 per le pastiglie e 75 di manodopera, prossima volta mi compre le cose e me le monto io -.-
aleeeee
Messaggioda maxranzy » 23/08/2012, 13:30
tieni conto che io ho pagato dischi più pastiglie 120€, solo che adesso devo comprarmi la chiave torx per la vite che tiene la pinza, e il set saranno almeno 40€, ma almeno la spesa è una volta sola
maxranzy
Messaggioda aleeeee » 23/08/2012, 14:57
sì infatti...vabbè dai tanto con questa non penso che mi si ripresenterà ancora il problema, con la prossima corsa ci guarderemo ;)
aleeeee
Messaggioda maxranzy » 29/08/2012, 8:14
Sostituzione effettuata.
E' stato tutto abbastanza semplice, a parte svitare le viti che tengono su il supporto (oltre al carico avevano anche il frenafiletti), per il resto in un'ora e mezza (con calma) ho fatto tutto
maxranzy
Messaggioda 90auron » 30/08/2012, 21:36
Io invece ho un problema...qualche mese fa facendo i controlli di routine ho fatto caso che le mie pastiglie sinistre erano quasi completamente consumate, mentre quelle di destra erano a poco piu di metà...inoltre, in frenata a velocità abbastanza elevata (tipo da 140 a 100) notavo una forte vibrazione sul lato sinistro, il che mi dava da pensare che si fosse ovalizzato il disco, quindi visto che comunque i miei dischi erano abbastanza consumati ho deciso di cambiarli, in quanto dovevo comunque fare il tagliando. Ho montato i dischi brembo con relative pastiglie, e dopo 200 km circa di rodaggio per far assestare un po' il tutto, ho fatto un giretto in autostrada e ho provato a frenare come facevo prima..il risultato?? Stessa vibrazione anomala...cosa può essere? Grazie...
Ultima modifica di 90auron il 01/09/2012, 1:23, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda Maligno » 30/08/2012, 21:45
hai sicuramente un problema all'impianto frenante....magari una pinza mezzo bloccata o magari aria nel condotto dei freni....
Messaggioda 90auron » 30/08/2012, 21:49
Quindi cosa mi consigli di fare? Dici che mi conviene provare a far uscire del tutto il pistone e dargli una bella pulita? Perche non vorrei che mi si consumassero di nuovo dischi e pastiglie in modo anomalo...
Ultima modifica di 90auron il 31/08/2012, 0:40, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda 90auron » 01/09/2012, 23:19
Ieri mattina l'ho messa sul banco delle revisioni, ho fatto il test di frenata..la frenata è equilibrata tra destra e sinistra..lunedì la metto sul ponte e smonto tutto..faccio un bello spurgo dell'olio e pulisco il pistoncino...vi faro sapere..
90auron
Messaggioda Iceman882 » 09/01/2013, 17:09
ciao volevo sapere che numero di bussolotto hai utilizzato per la torxs per svitare la vite del disco? cosi vedo se c'è l'ho tra gli attrezzi di papà dato che tocca sostituire anche a me i dischi a 40.000 km :cry:
Iceman882
modello opel: corsa d 1.2
Messaggioda nitro1990ge » 14/01/2013, 12:18
si e` nettamente tanto! se il lavoro te lo fai tu (e cambiare dischi e pastiglie e` una cosa semplice da fare) nn spendi piu di 150 comprando i pezzi su ebay o simili...e nn dico di comprare roba fasulla...ti dico solo che un paio di dischi FERODO per panda 1.2 ho speso 33...e per le pastiglie sempre ferodo 18!
http://www.ebay.it/itm/Kit-dischi-pastiglie-Brembo-OPEL-CORSA-C-1-2-Ant-/360425161110?pt=Ricambi_automobili&hash=item53eb038196&_uhb=1#ht_4754wt_923
questo e` un kit brembo per corsa C 1.2...e il negozio ebay e` lo stesso da cui ho preso i pezzi per la panda...posso assicurarti che sono seri e veloci!
-- 14/01/2013, 13:20 --
OPS :fifi: non avevo notato in pagina 2 che avevi gia fatto tutto...chiedo scusa :)
Ultima modifica di nitro1990ge il 14/01/2013, 12:20, modificato 1 volta in totale.
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Torna a Impianti frenanti
