Numero id discussione: 11532
Autoradio 2DIN nascosta
Messaggioda arcibaldo87 » 20/09/2012, 16:58
Ciao a tutti,
Qualche mese fa ho fatto installare sulla mia corsa un lettore 2Din Alpine, mod. Iva-520r. Ecco un'immagine:
Ovviamente, vista l'impossibilità di estrarre il frontalino (non ce l'ha), vista l'assenza di un allarme in macchina, 3 giorni e me l'hanno rubata (l'autoradio ovviamente).
A malincuore ho dovuto rimettere il mio vecchio CD30, ma mi piaceva veramente molto la vecchia autoradio, sia esteticamente che come qualità.
Ho pensato allora di fare una piccola modifica all'incasso, mandare dietro di un paio di centimetri l'autoradio, e inserire davanti solo la facciata del mio CD30, in modo che da fuori vedano solo un'autoradio di serie, togliendo il tappo, leggermente arretrato ci sarebbe il vero stereo, ben protetto.
Secondo voi è fattibile? Qualcuno ha apportato una modifica simile a questa?
arcibaldo87
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv Sport
Messaggioda Maligno » 20/09/2012, 18:09
come idea non è male e penso sia fattibile,ti devi armare di pazienza e si può fare
Messaggioda devrm » 20/09/2012, 18:28
Il problema credo possa essere incastrarla ancora piu giu, sarebbe da mettere la maschera di ferro al contrario o togliere i ganci, mettere la vite dietro con una guarnizione come in modo che si incastri per bene nell apposito buco, oppure avvitare una vite da 4 alla radio e a quel buco dietro in modo che anche se la vogliono rubare divrebbero smontare meta auto e perdita di tempo anche
devrm
Messaggioda dodi.corsa » 20/09/2012, 20:03
semplicemente cerca un modello 2din col frontalino estraibile mi sembra jvc lo faccia......gia un 2 din x farlo entrare quasi bisogna prenderlo a "martellate" :eheh: xke nn c'è molto spazio dietro figurati a incastrarlo piu dentro.............AUGURI!!! :)
TEAM SCREWY SOUND
bullet price 2011 148.7db con 760€
campione italiano spl bass wars bullet a 2012/13
record italiano spl bass wars bullet a 45hz 151.5db
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
modello opel: opel corsa c+d
Messaggioda dyal87 » 20/09/2012, 20:20
credo che la tua idea nn sia fattibile...cmq esite già da un po questo prodotto http://www.misterstereus.com/Catalogo-file-vediprodotti-product-419.html che basta che lo attacchi con la ventosa sul monitor, fa sembrare il tuo doppio din una semplice autoradio uscita dalla casa.... :D
dyal87
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv limited edition
Messaggioda dodi.corsa » 20/09/2012, 20:27
Ultima modifica di dodi.corsa il 20/09/2012, 20:37, modificato 1 volta in totale.
TEAM SCREWY SOUND
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
Messaggioda arcibaldo87 » 20/09/2012, 22:02
dyal87 » 20/09/2012, 21:20 ha scritto:credo che la tua idea nn sia fattibile...cmq esite già da un po questo prodotto http://www.misterstereus.com/Catalogo-file-vediprodotti-product-419.html che basta che lo attacchi con la ventosa sul monitor, fa sembrare il tuo doppio din una semplice autoradio uscita dalla casa.... :D
Secondo me anche i ladri hanno internet.. :eheh:
Scherzi a parte, il problema di quei frontalini è che si vede palesemente che non c'entrano niente con il resto del cruscotto, poi se lo poggi semplicemente sullo schermo, si vede lo spessore di profilo.... boh, non mi convincono. Per questo volevo smontare il pannello comandi dal cd30 ed incassarlo sul cruscotto.
L'unico problema è come foderare il centimetro di spessore dell'incasso, che, una volta tolto il finto frontalino rimarrebbe a vista, e fa veramente schifo. Insomma, vorrei fare un lavoro pulito, mi piaceva molto come avevo montato il vecchio, ma mi hanno dimostrato che non posso lasciarlo così a vista.
@dodi.corsa. Preferivo rimanere su alpine, che mi ci sono trovato sempre benissimo. Il frontalino estraibile l'ho escluso, tanto lo sanno tutti che se lo togliamo lo lasciamo dentro il cassettino o sotto il sedile :wink:
arcibaldo87
Messaggioda cristian900 » 20/09/2012, 22:29
no cavolo ti anno rubato quello stereo.. cavolo costa un casino.. il mio alpine w505r lo pagato 999 e ancora nessuno la rubato.. fortunatamente.. peccato.. mi dispiace molto.. credo che meglio uno stereo estraibile visto che nella tua zona rubano.. oppure uno stereo che si apre quando lo accendi almeno così sembra uno stereo da 1 din... capito.. alpine ne da alcuni carini..
Ultima modifica di cristian900 il 20/09/2012, 22:31, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda arcibaldo87 » 21/09/2012, 9:01
Lo so, però mi piaceva molto come stava lo schermo intero, per questo cercherò a tutti i costi di fare questa modifica.
Ora ho messo anche l'allarme con combinatore telefonico, mi chiama direttamente sul cellulare se parte.... quindi se dovessero aprirla scendo direttamente con la mazza da baseball :censored:
arcibaldo87
Messaggioda cristian900 » 21/09/2012, 9:28
fatto bene a mettere l'antifurto... tu cerca di non la lasciarla isolata la sera.. io fortunatamente ho una via privata e un garage.. x strada non la lascia mai in zona buie senza gente.. solo una volta e capitato e già stavo con il pensiero.. :)
Messaggioda arcibaldo87 » 22/09/2012, 13:13
Ma mi manca!!! :sad:
arcibaldo87
Messaggioda cristian900 » 22/09/2012, 13:15
e lo so.. ci credo.. mi dispiace davvero..
Messaggioda Tony Arroganto » 24/09/2012, 21:12
haahahaha fantastico! non l'avrei mai immaginato! Farò una foto del mio cd30, la stampo su carta fotografica e l'attaccherò sul display il giorno che cambiero' stereo! anzi, mi fotografo un vecchio grundig monodin coi due pomelli e la sintonia con l'astina rossa che passa dietro i numeri stampati sul plexiglass... proprio da barbone!
:lol:
P.s. solidale con te x il furto :sad:
Ultima modifica di Tony Arroganto il 24/09/2012, 21:13, modificato 1 volta in totale.
Tony Arroganto
Messaggioda gabry_corsa » 25/09/2012, 9:24
io ho trovato una soluzione alternativa,anche il mio non è estraibile,premetto che la corsa sta sempre in garage la notte e quando esco rischio di farmi sempre una bella passeggiata ma almeno sto tranquillo(o quasi)!!anche se dotata di antifurto!!guarda nelle immagini che ci sono nel mio topic :
http://img856.imageshack.us/img856/3329/sciarpa.jpg
Ultima modifica di gabry_corsa il 25/09/2012, 9:25, modificato 2 volte in totale.
gabry_corsa
Messaggioda Pepperello » 26/09/2012, 9:43
anche il touch & connect è facilmente estraibile? Si può avvitare dietro da qualche parte? Qualcuno di voi ha escogitato qualche furbata?
Il metodo della sciarpa è molto carino......ma non penso basti?
Pepperello
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 95Cv B-Color
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
