Numero id discussione: 907
Manometri Corsa D
quali comprare e dove alloggiarli
Messaggioda Th3_CrOW » 05/10/2012, 15:24
William » 05/10/2012, 10:09 ha scritto:allora sarà mia intenzione montare manometro turbo e temperatura acqua. visto che quest'ultimo non è presente sulla corsa D
in aggiunta il voltmetro.
il problema che 2 saprei dove posizionarli: ovvero resinati e fatto un bel lavoro sopra al cupolino del tachiometro hai lati in basso. ma il terzo divent aun po un problema.
potresti fare un pannellino in vtr e rivestirlo in carbon style.. da mettere nel portaoggetti sotto la console.
Th3_CrOW
Messaggioda maverix » 05/10/2012, 15:38
Il top è usare le due bocchette centrali boss..
Messaggioda William » 05/10/2012, 16:24
maverix » 05/10/2012, 16:38 ha scritto:Il top è usare le due bocchette centrali boss..
si ma le bocchette d'estate senza clima muoio... le uso molto.
anche sotto la console dove c'e'e il porta bevande mi serve come posto.
intanto devo imparare ad usare la vtr
William
Messaggioda maverix » 05/10/2012, 16:42
Ecco impara che poi facciamo qualcosa di utile!!!! :-P
Messaggioda Simone » 05/10/2012, 17:39
si infatti il massimo sarebbe nelle bocchette dell'aria ma per i collegamenti come si fa?
Simone
modello opel: ctdi 1.3 95 cv
Messaggioda William » 05/10/2012, 18:04
maverix ha scritto:Ecco impara che poi facciamo qualcosa di utile!!!! :-P
ogni riferimento è puramente casuale! Puahah
William
Messaggioda William » 15/11/2012, 15:47
domanda riferita in particolare CROW:
il tuo della press turbo, ha solo il tubicino che va alla turbina o altro? scatola completa di tt?
quello della temperatura dell'acqua dove va collegato????
William
Messaggioda maverix » 17/11/2012, 11:29
William » 15/11/2012, 15:47 ha scritto:domanda riferita in particolare CROW:
Up interessato anche io!
Messaggioda Gian Luigi » 26/11/2012, 20:51
cè qualcuno in grado di spiegare piu chiaramente possibile dove vanno collegati e fili o il sensore del manometro dell'acqua ??
Gian Luigi
modello opel: opel corsa D 1.3 75cv 3p
Messaggioda William » 11/01/2013, 14:15
Gian Luigi » 11/01/2013, 13:03 ha scritto:nessuno?
messaggio eliminato.... non utile.
William
Messaggioda Black Daemon » 14/02/2013, 4:09
Anche io sono interessato all'argomento! Spero qualcuno lo sappia!! Ho una D 1.2 80cv la serie sport e vorrei mettere il voltmetro e la temperatura acqua.Sono andato in giro a chiedere in un officina e mi ha detto che posso mettere il manometro dell'acqua utilizzando il raccordo a T che esce dalla confezione e tagliare il tubo tra la vaschetta dell'acqua e radiatore?? Possibile??? Io ancora non ho fatto nulla ma secondo me dovrò cambiare meccanico? Spero che qualcuno mi aiuti!
Skype: god.blessed23
Black Daemon
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.2 80 cv
Messaggioda ducati795 » 05/03/2013, 17:53
io ho un manometro della temperatura olio da montare.puo essere utile secondo voi?
ducati795
Regione: Valle d'Aosta (ao)
Messaggioda William » 04/04/2013, 9:23
Icorsa2011 » 18/05/2011, 12:34 ha scritto:vigata ma l'aria !?
commento cancellato
-- 04/04/2013, 9:23 --
Khaver89 » 10/05/2011, 13:45 ha scritto:belli! :fifi:
pure questo
-- 04/04/2013, 9:24 --
m.salvat » 04/10/2012, 23:34 ha scritto:Che storia!
-- 05/10/2012, 0:34 --
Che storia!
pure questo
Ultima modifica di William il 04/04/2013, 9:24, modificato 2 volte in totale.
William
Messaggioda Th3_CrOW » 30/04/2013, 6:53
William » 15/11/2012, 16:47 ha scritto:domanda riferita in particolare CROW:
Scusa se rispondo solo ora: il mio del turbo era comprensivo di: manometro, staffette di montaggio, tubicino in gomma e T..
Il tubicino in gomma e la T li ho lasciati perdere perchè: il tubo è troppo morbido e sfalsa le pressioni (ti serve un tubicino più rigido) e la T, l'ho sostituita con un vero e proprio raccordo http://www.biollamotors.it/catalog/images/et-kobg022b00_Bd71hjVWYFkC.jpg (una cosa simile) da inserire nel manicotto che va all' IC.
Per quanto riguarda il la temperatura dell'acqua, nel kit in genere ti danno anche il bulbo da sostituire all'originale http://img.alibaba.com/photo/688304888/Coolant_Temperature_Sensor_for_Car_Engine_Water_Temperature_Measurement.jpg
Esistono 2 sensori di temp acqua: uno si trova nel radiatore ed è quello necessario all'attivazione del motore, mentre il secondo si trova nel motore e rileva la temperatura dei liquidi in circolazione.
Th3_CrOW
Messaggioda William » 02/05/2013, 8:10
bella robi..... grazie per la risposta 6 mesi dopo hahahahahh (scherzo cmq) :okok: :okok:
ho fatto in tempo a vedendere la macchina prima di mettere i manometri quindi grazie per l'info ugualmente. <3
William
Torna a Interno
