Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda DavidCorsa » 09/10/2012, 12:00
90auron » 09/10/2012, 1:09 ha scritto:Allora, ho trovato il topic, solo che la guida è inaccessibile..in ogni caso sono riuscito a capire che il cablaggio che va passato va collegato da una parte al pin 20 della CIM e dall'altra al pin41 del connettore x129 della centralina carrozzeria...ma non ho idea di dove siano..e di come riconoscere i pin..qualche anima pia che ne capisca piu di me?
Linkamelo
Ultima modifica di DavidCorsa il 09/10/2012, 12:00, modificato 1 volta in totale.
DavidCorsa
Messaggioda 90auron » 09/10/2012, 13:54
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=6854792&st=15 il link è questo, nella prima pagina trovi la guida che pero io non riesco ad aprire, e piu o meno a meta della pagina del link c'è scritta la cosa dei connettori...
90auron
Messaggioda DavidCorsa » 09/10/2012, 21:05
90auron » 09/10/2012, 14:54 ha scritto:http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=6854792&st=15 il link è questo, nella prima pagina trovi la guida che pero io non riesco ad aprire, e piu o meno a meta della pagina del link c'è scritta la cosa dei connettori...
Io l avevo presa da qui
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=6854792&st=210
A metà pag ci sono due link.. ma adesso non vanno piu.. mediafire è scaduto e megaupload è stato chiuso.. quindi boh non so che dirti.. mi dispiace
DavidCorsa
Messaggioda 90auron » 09/10/2012, 21:29
Ti ho mandato un mp
90auron
Messaggioda DavidCorsa » 09/10/2012, 21:32
90auron » 09/10/2012, 22:29 ha scritto:Ti ho mandato un mp
Non ho nessun MP
DavidCorsa
Messaggioda 90auron » 11/10/2012, 11:14
Allora ragazzi ho un aggiornamento, sono riuscito a contattare un utente del vecchio forum, che mi ha mandato la guida con gli schemi per passare il famoso filo tra una centralina e l'altra..appena riesco la posto..E soprattutto testo la cosa sulla mia corsetta..
90auron
Messaggioda maxell85 » 17/10/2012, 17:40
Ragazzi sono appena tornato dall'officina a ritirare la macchina...
Programmato il cruise tramite il tech2, ma nn va e da errore B3794 (cuise aperto).
Avevo un file pdf con lo shcema del cruise dicendo che si doveva fare un ponte.
Il meccanico ha detto che manca proprio il filo che dal cuise va alla CIM
Sapete qualcosa in merito ?
Grazie.
maxell85
Messaggioda DavidCorsa » 17/10/2012, 17:48
maxell85 » 17/10/2012, 18:40 ha scritto:Ragazzi sono appena tornato dall'officina a ritirare la macchina...
Grazie.
Si dava stesso errore anche a me, stessa cosa che ho detto a 90auron, parlane con lui gli ho già spiegato tutto ;)
DavidCorsa
Messaggioda maxell85 » 18/10/2012, 19:44
ragazzi vi chiedo gentilmente un aiuto, vi posto la foto della bcm dove dovrebbe starci il connettore x13.
Vorrei sapere quale dei due è, il meccanico dice quello più grande e quindi non si può montare il cruise.
Io dagli schemi, perché ho lo schema del collegamento, ho capito diversamente.
Grazie.
maxell85
Messaggioda DavidCorsa » 18/10/2012, 20:19
nono ferma tutto nessuno dei due
il connettore è blu identico a quello più grande che hai in foto te, e si trova proprio sopra la leva della frizione, se ti sdrai sotto a testa in su lo vedi, non è quello li!
-- 18/10/2012, 21:39 --
Mi sono rotto la schiena e l'ho fatto solo per te maxell85! :l0l: :l0l: Ho fatto le foto al connettore XD
Allora, ti devi infilare con la testa laggiù dietro dove c'è la freccia, con la faccia rivolta in su e vedrai proprio dietro dietro, (sono quasi nascosti) due connettori come in foto, quello grigio e blu è il nostro interessato! (se vedi c'è un filo arancio, è quello che ho passato io) :cool:
Spero di esserti stato di aiuto :okok:
Fammi sapere poi l'esito!
Ultima modifica di DavidCorsa il 18/10/2012, 20:39, modificato 1 volta in totale.
DavidCorsa
Messaggioda maxell85 » 18/10/2012, 23:36
Non so come ringraziarti David :ave:
Noi stavamo proprio fuori strada...non si poteva mai trovare il meccanico.
Son nascosti bene però, chi li ha mai visti
Domattina chiamo in opel, fisso appuntamento e ti faccio sapere...
Grazie ancora :D
Ho provato a staccare il connettore, ma è difficilisimo arrivarci...si devono smontare le scocche??
perché a stopunto potrei farlo anche io..no?
Ultima modifica di maxell85 il 19/10/2012, 12:01, modificato 1 volta in totale.
maxell85
Messaggioda DavidCorsa » 19/10/2012, 20:05
Pensavo fosse ovvio che lo facevi tu.. portarla a loro non so quanto ti convenga, è un lavoro semplice ma il problema è lo spazio.. quindi richiede del tempo e in opel ti chiedono uno stonfo di manodopera.. comunque io non ho smontato niente, per staccarlo c'è la linguettina da premere come gli altri connettore, a quel punto ti sdrai e ci lavori in quel modo, è scomodissimo anche perchè il cavo è corto quindi non viene abbastanza giu.. boh l'unica cosa che posso dirti è che poi ti senti realizzatissimo perchè avrai il cruise :D
ci vuole un monte di pazienza! ma proprio tanta :l0l:
Buona fortuna :ya:
DavidCorsa
Messaggioda cianko » 20/10/2012, 2:00
.....interessante...mi dite come va il cruise? vale la pena fare la spesa?
cianko
modello opel: Corsa D Ctdi 1.3 95 cv
Messaggioda maxell85 » 21/10/2012, 12:44
Ciao Dadiv, sono riuscito a fare il collegamento...e ora FUNZIONAAAAAAAA
grazie grazie grazie...
Ho fatto tutto con calma, alla fine è facilissimo, è solo la posizione del connettore scomoda...cmq c ho mess un oretta più o meno...
gazie ancora :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
maxell85
Messaggioda 90auron » 21/10/2012, 14:12
maxell85 » 18/10/2012, 20:44 ha scritto:ragazzi vi chiedo gentilmente un aiuto, vi posto la foto della bcm dove dovrebbe starci il connettore x13.
Grazie.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/5036_1350585823_bcm.jpg ]
Ma quello spinotto piccolo alla sinistra delle scritte a a destra dello spinotto blu cos'è?? Io non ce l'ho!!
90auron
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
