Numero id discussione: 11759
eccesso di fumosità
Messaggioda gis_89 » 30/10/2012, 17:54
Nel mentre ho avuto un piccolo Problema...ho prestato la macchina a un amico ( mannaggia a me e a quando l'ho fatto) E mi ha messo 20 euro di benzina...la mia va a diesel...ho avuto veri problemi...Però adesso facendo il pieno di diesel ho risolto parzialmente...nel senso che l'auto va bene soltanto che quando entra la turbina sembra che slitta la marcia...è possibile che con questa c*****a la centralina abbia avuto qualche ripercussione? Cioè ha qualche parametro sballato?
gis_89
modello opel: opel corsa D 1.3 cdti 90 cv
Messaggioda th3darkprinc3 » 30/10/2012, 18:31
no assolutamente. continua a mettere diesel che tra un pò gli passerà tutto.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda gis_89 » 01/11/2012, 20:40
grazie avevi ragione pian piano sta tornando tutto alla normalità :okok:
gis_89
Messaggioda th3darkprinc3 » 01/11/2012, 22:04
:) bene bene
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Megatron32 » 03/11/2012, 13:53
magari il fatto che slitta ha a che vedere con la coppia maggiore ke hai acquisito con la rimappa..se nn vuoi rimanere a piedi è meglio ke la mappatura in basso la fai rivedere..per il troppo fumo..beh è anche normale che fumi un pò di più con la rimappatura. :)
Ultima modifica di Megatron32 il 03/11/2012, 13:54, modificato 1 volta in totale.
Megatron32
Messaggioda SabaOpel » 12/11/2012, 18:00
rimappatura del cavolo....
SabaOpel
Messaggioda umbyfusco » 16/11/2012, 16:11
se ha lzato solo la pressione del tubo rischi di rompere..
io pure ce lo mappata e modificata e il fumo diciamo è quello giusto solo quando cambio le marce.......
ma altrimenti nn vedi niente...... oltre lla pressione ci sono tanti valori da modificare in una mappa..
ti ha fatto secondo me un lavoro non bene....
umbyfusco
Messaggioda Megatron32 » 18/11/2012, 12:07
tutto dipende da quanto è spinta la mappa.ovviamente,in condizioni d macchina originale il troppo fumo è inutile.
Megatron32
Messaggioda umbyfusco » 19/11/2012, 12:07
di sicuro la mappa non è stata fatta bene altrimenti il fumo si vede ma un pò non come dici tu eccessivo.....
umbyfusco
Messaggioda alequa.86 » 24/11/2012, 19:34
Se ti fuma molto vuol dire che il meccanico ha esagerato con l aumento di potenza sono sicuro di questo io l ho fatto e il fumo e pari a zero
alequa.86
modello opel: opel corsa d 1.3 cdti 75cv
Messaggioda mikemondiello » 28/01/2014, 14:50
un leggero aumento della fumosità è naturale....ma solo se si tirano in modo evidente le marce!
mikemondiello
modello opel: Opel Corsa D CDTI 1.3 90 CV
Messaggioda alex999 » 28/01/2014, 16:39
controlla una cosa molto più banale...
il livello dell'olio.
in tutte le auto turbo, il livello dell'olio non deve mai stare sull'asta di controllo al livello MAX.
sempre meglio a metà o a 3/4.
altrimenti finisce in aspirazione e fumi...
sul multijet che ha una coppa olio da 3,5 litri, al cambio olio metti solo 3 litri spaccati. :wink:
alex999
Messaggioda danycorsad » 01/07/2014, 14:20
Se ti fa fumo è normale ti a alzato solo la pressione del gasolio ma occhio che cosi si sporcano gli iniettori, il fumo lo fa quando tiri le marce ma tirandole meno non lo fa anche la mia fa fumo ma solo tirandogli le marce
Ultima modifica di danycorsad il 01/07/2014, 14:21, modificato 1 volta in totale.
danycorsad
Messaggioda pako8509 » 07/07/2014, 22:00
Ti avrà alzato solo la pressione del gasolio x questo fuma. Per quanto riguarda lo slittamento, i pezzi originali non supportano per molto gli stressi di mappature fatte a testa di c****
pako8509
modello opel: opel corsa D 1.3 ecoflex 75cv
Messaggioda Max92 » 02/12/2014, 12:51
Hanno semplicemente toccato di più la curva del gasolio per aumentarti i cv, anche sulla mia corsa ho la stessa identica cosa. Lasciamola fumare va!! non preoccuparti!! :D
Max92
modello opel: Opel Corsa b-color
Torna a Motori diesel
