Numero id discussione: 12011
Problema differenza casse
Messaggioda Nicoahu » 29/10/2012, 15:29
Salve :) davanti ho montato le hertz Dsk da 80w rms, se dietro metto le dsk da 60w rms è brutto? Perché la hertz non fa casse da 130 con 80w rms... Oppure mi consigliate di mettere un'altra marca dietro che mi Eia sempre 80w rms?
Da considerare che devo mettere amplificatore hertz da 400 e poi sub da 400 più cambiare stereo e mettere un clarion
Nicoahu
Messaggioda Lenders88 » 29/10/2012, 21:54
guarda sinceramente io il posteriore l'ho proprio eliminato, quindi non è assolutamente importante montare chissa cosa dietro.
L'importante è tarare come si deve l'impianto, se il budget non è elevatissimo (ma quasi sempre direi), è meglio prima sfruttare tutto al 100% ossia prima montare il fronte, configurarlo, aggiungere il sub e solo allora, se si sente la mancanza del posteriore metterlo, ma fidati che se fai i primi 2 passaggi (2vie+sub) con cognizione di causa il posteriore diventa spesso irrilevante :wink: non sai quanta gente ho conosciuto che si ostinava a volere il posteriore, ma dopo averci sbattuto la testa, ed averlo montato, ha ascoltato auto con solo fronte+sub ed ha eliminato il posteriore :l0l: se riesci fatti qualche ascolto di auto con configurazione 2vie+sub SERIE poi valuta tu stesso :eheh:
ps: per serie non intendo obbligatoriamente impianti da "gara", anzi..
Lenders88
Messaggioda Nicoahu » 29/10/2012, 23:00
Si ma la mia è 5P :) quindi lo voglio pure dietro fatto bene :D
Nicoahu
Messaggioda Lenders88 » 29/10/2012, 23:25
aspetta fammi capire una cosa, budget totale? farai tutto tu o andrai da un installatore a far montare l'impianto?
Lenders88
Messaggioda Nicoahu » 30/10/2012, 16:55
Farò io o installatore non è un problema! Idem per il budget...
Nicoahu
Messaggioda Lenders88 » 30/10/2012, 17:04
Anche indicativamente quanto vuoi spendere in totale per l'impianto? Orientato più alla qualità o potenza? Generi di musica ascoltati principalmente? Tutto nuovo o valuti anche qualche usato?
Lenders88
Messaggioda Nicoahu » 02/11/2012, 21:17
Qualità e potenza... Entrambe importanti...
House commerciale, minimal, rap, reggaeton, hip hop e cose simili
comunque usato non penso perché in genere sono cose sfruttate che non rendono o che danno problemi in poco tempo...
Comunque su 700-800
Nicoahu
Messaggioda Lenders88 » 02/11/2012, 21:43
Sarà dura comunque avere qualità e potenza un compromesso c'è sempre da trovarlo.
Per l'usato ti consiglio di rivalutarlo vsto anche che non hai un budget elevatissimo, sarò fortunato io ma se si compra nei forum del settore dove è pieno di appassionati, le fregature è difficile trovarle, ho praticamente tutti i componenti dell'impianto usati e ti posso garantire che non ho problemi, anzi, ti dirò di più spesso componenti i vecchi sono costruiti per durare nel tempo e funzionano meglio ancora di componenti nuovi che come ben saprai, soprattutto negli ultimi anni, sono scesi di qualità anche perché ormai tutti gli ampli entry level sono tutti dei cinesoni... Poi a te la scelta ma con componenti nuovi hai rispetto ad un impianto usato una qualità generale nettamente inferiore a parità di prezzo..
Lenders88
Messaggioda cristian900 » 02/11/2012, 22:07
ragazzi io invece con un budget di 500 euro che casse mi consigliate anteriore e posteriore? .... sub, amplificatore e equalizzatore li tengo già..
Messaggioda Nicoahu » 02/11/2012, 22:48
L'impianto poi posso farlo con il passare del tempo quindi il budget può salire!
-- 02/11/2012, 23:50 --
cristian900 » 02/11/2012, 23:07 ha scritto:ragazzi io invece con un budget di 500 euro che casse mi consigliate anteriore e posteriore? .... sub, amplificatore e equalizzatore li tengo già..
Io ho le hertz da 80w rms e non sono male ;) .. È una 3p o 5p ?
Poi devi contare lo stereo che prende un botto di soldi
Ultima modifica di Nicoahu il 02/11/2012, 22:50, modificato 1 volta in totale.
Nicoahu
Messaggioda cristian900 » 02/11/2012, 23:22
io come stereo ho uno dei migliori riguardo l'audio per me.. apine w505r..pagato 999 euro anni fa.. quindi sto bene.. già e migliore cosi. ma avendo sub, amplificatore e equalizzatore mi mancano le casse.. contate che devo pagare il lavoro e cavi.. 500 euro anche meno.. le herz sono le migliori credo.. però me ne servono quasi 6 casse tra anteriore e posteriore..
comunque e 3 porte passa a vederla al mio link..
Ultima modifica di cristian900 il 02/11/2012, 23:54, modificato 4 volte in totale.
Messaggioda Lenders88 » 02/11/2012, 23:35
Nicoahu » 02/11/2012, 22:48 ha scritto:L'impianto poi posso farlo con il passare del tempo quindi il budget può salire!
considera prima di tutto che la serie DSK di Hertz è la più entry level che esiste, in pratica è fatta apposta per essere mossa dalla sola autoradio, quindi alta sensibilità e di watt veri ne digerisce pochi... per me ti conviene mettere qualcosa di livello almeno medio.
Inoltre Hertz come ampli non mi fa impazzire, modelli più che altro cinesi e costano anche abbastanza cari, piuttosto sul nuovo andrei su qualche Audison lrx (meglio evitare invece srx e sr).
-- 02/11/2012, 23:41 --
cristian900 » 02/11/2012, 23:22 ha scritto:io come stereo ho il migliore riguardo l'audio.. apine w505r..pagato 999 euro anni fa.. quindi sto bene.. già e migliore cosi. ma avendo sub, amplificatore e equalizzatore mi mancano le casse.. contate che devo pagare il lavoro e cavi.. 500 euro anche meno.. le herz sono le migliori credo.. però me ne servono quasi 6 casse tra anteriore e posteriore..
senza offesa, ma dire "migliore" riguardo all'audio non mi pare, sicuramente a livello multimediale siamo su ottimi livelli ma un'autoradio per essere la migliore, di solito deve suonare da MIGLIORE ed avere caratteristiche prima di tutto di ottimo livello sull'audio, sicuramente è buona però la vedo senza dubbio inferiore (parlando di audio e controlli), alle varie ex top di gamma Alpine tipo 9833-9835-9855-9887, Jvc sh-1000, Pioneer p88 per citare le più famose, ma anche mostri sacri come Alpine 7998 o Alpine F1 Status :oo:
A parte questa precisazione, con un processore esterno quella sorgente (magari pxa h701 o h800) ha sicuramente le potenzialità per essere una sorgente che può suonare anche su impianti davvero di rilievo :wink:
Resto dell'impianto da cosa è composto? 500€ per altoparlanti anteriori e posteriori? Subwoofer?
Ultima modifica di Lenders88 il 02/11/2012, 23:41, modificato 1 volta in totale.
Lenders88
Messaggioda cristian900 » 02/11/2012, 23:53
si a me servono solo gli altoparlanti.. sub, amplificatore e equalizzatore li ho già.. vorrei un audio pulito.. che suona a dovere.. non devo fare gare e casino.. 500 euro tra lavoro,cavi e casse.. che mi consigliate.. guarda io me lo faccio montare da un negozio chiamato su ebay dp audio.. vedi sul sito cosa potrebbe andare bene.. io ne capisco poco sinceramente.. per lo stereo io lo reputo il migliore per me.. poi 5 anni fa lo preso. va be..
Messaggioda Nicoahu » 03/11/2012, 0:14
Stavo pensando a un clarion 401E... Comunque punto ad avere un impianto per sgaggiare diciamo ahah quindi per sentire molto bene la musica anche se alto volume ( quando vuoi fare lo scemo e farti notare) ma non cerco di farmi un impianto super fatto per gare o cose simili... Non per altro stavo pensando alle hertz da 60w rms dietro, il clarion come stereo e poi amplificatore e sub hertz da 400w...
Nicoahu
Messaggioda Lenders88 » 03/11/2012, 0:17
meglio se mi elenchi nel dettaglio ciò che hai già, modelli e marche comprese ;)
sai già quanto ti prenderanno di mano d'opera più o meno? solo altoparlanti nuovi o anche usati? l'insonorizzazione è già fatta o da fare?
Lenders88
Torna a Componenti
