Numero id discussione: 9621
Miglior antenna da sostituire all'originale
vorrei un sonsiglio per un'antenna piccola da sostituire all'orginale senza fare troppi lavori
Messaggioda cristian900 » 03/11/2012, 14:44
per lo spoiler deve essere 3 cm.. di più tocca sicuro...
Messaggioda maverix » 03/11/2012, 18:21
Io sto impazzendo a cercare una di quelle antenne metalliche anni 80-90 attorcigliate alla base e poi dritte.. Non so se mi sono spiegato bene.. Tipo una molla che poi prosegue dritta.. Qualcuno sa dove trovarla?? Su ebay non ho trovato niente..
Messaggioda devrm » 03/11/2012, 18:42
maverix » 03/11/2012, 18:21 ha scritto:Io sto impazzendo a cercare una di quelle antenne metalliche anni 80-90 attorcigliate alla base e poi dritte.. Non so se mi sono spiegato bene.. Tipo una molla che poi prosegue dritta.. Qualcuno sa dove trovarla?? Su ebay non ho trovato niente..
Io ne ho una, ma l'attacco e molto piccolo, sara lunga 15-20cm, era montata in un kit vivavoce
Eccola mave
Ultima modifica di devrm il 03/11/2012, 20:06, modificato 1 volta in totale.
devrm
Messaggioda maverix » 03/11/2012, 21:14
Si è lei!! Un po lunga ma è quella! Dove diavolo si può comprare??
Messaggioda Robii18 » 03/11/2012, 21:26
Io ho un sony xplod e un antenna della phonocar amplificata identica a quelle delle audi, eppure non è paragonabile all originale
Robii18
Messaggioda nismone » 04/11/2012, 8:23
l'antenna a forma di pinna del opel la si puo montare sulla nostra corsa? Oppute ha qualche modulo aggiuntivo che puo dare interferenza?
nismone
Messaggioda loccherie » 05/11/2012, 19:02
Per poter mettere l'antenna a pinna bisogna accedere dall'interno dell'auto?
loccherie
Messaggioda Robii18 » 05/11/2012, 19:59
loccherie » 05/11/2012, 20:02 ha scritto:Per poter mettere l'antenna a pinna bisogna accedere dall'interno dell'auto?
Cè il tutorial nell apposita sezione :wink:
Robii18
Messaggioda SabaOpel » 12/11/2012, 17:07
ragazzi anche io ho messo un antennina piccola, la trovate a pochissimo intorno ai 3-4€, dalle mie parti le fregano sempre...l'ho incollata con l'attack!!! :fifi:
SabaOpel
Messaggioda snakealoni » 12/11/2012, 22:34
FANTASTICA!!!!
snakealoni
modello opel: Opel Corssa D 1.2
Messaggioda elmunah » 05/12/2012, 23:45
Quelle della simoni rqcing penso siano le più diffuse... E anche le più belle!
elmunah
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 95CV 111 Edition
Messaggioda cristian900 » 05/12/2012, 23:55
si ma come ricezione segnale sono penose. io ho una 3 cm simoni e non prende niente...
le d-gear di 3 cm sono migliori come segnale?
Ultima modifica di cristian900 il 06/12/2012, 0:01, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Robii18 » 06/12/2012, 12:27
cristian900 » 06/12/2012, 0:55 ha scritto:si ma come ricezione segnale sono penose. io ho una 3 cm simoni e non prende niente...
sempre quello è il materiale
Robii18
Messaggioda cristian900 » 06/12/2012, 13:04
Come mai quella che monta la 147 di mamma che e di 6 cm prende meglio.. anche sulla mia prende meglio.. sarà perché e 3cm più alta?
Messaggioda elmunah » 06/12/2012, 13:32
Ragazzi se volete io riesco a procurarmi le antenne enormi quelle delle radio della polizia... ve ne servono? ;)
elmunah
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
