Numero id discussione: 12169
Spia Benzina Opel corsa b
Messaggioda lessio11 » 08/11/2012, 23:38
E' possibile inserire la spia della riserva all'opel corsa b 1000??
lessio11
modello opel: Opel corsa b 1000 12v
Messaggioda niketto » 09/11/2012, 0:14
hai provato ha smontare la il quadro della strumentazione e metterci una lampadina e fare una prova? :) :)
niketto
Messaggioda lessio11 » 09/11/2012, 0:24
io intendo segnarmi la riserva,quando non ce più benza!!
lessio11
Messaggioda niketto » 09/11/2012, 10:28
io nella mia opel corsa b ho montato la strumentazione con il contagiri (che non avevo) e pria di montarla gli ho messo la lampadina e funziona tranquillamente
niketto
Messaggioda lupin » 09/11/2012, 10:36
Ciao lessio!, purtroppo se hai il contakm senza contagiri, non c'è la spia che ti indica la riserva, se invece hai quello con il contagiri c'è ed evidentemente si è fulminata la lampadina. Come me, e come niketto che di base avevamo il contakm senza contagiri l abbiamo sostituito con quello con il contagiri!, anche perchè è più bello a vedersi :okok:
Messaggioda lessio11 » 09/11/2012, 10:49
ciao lupin...si pure io ho il contakm senza contagiri....quindi lo devo cambiare?e dove lo posso trovare?mi date qualche indicazione?
lessio11
Messaggioda lupin » 09/11/2012, 14:56
lessio11 » 09/11/2012, 10:49 ha scritto:ciao lupin...si pure io ho il contakm senza contagiri....quindi lo devo cambiare?e dove lo posso trovare?mi date qualche indicazione?
puoi andare in qualche sfasciaccarrozze dalle tue parti e prenderlo. con 20/30 euro te la dovresti cavare. Unica cosa, controlla se il tuo è a corda oppure elettronico. DI che anno è la tua corsa?
Messaggioda lessio11 » 09/11/2012, 15:01
la mia corsa è del 99 come faccio a controllarlo? sono poco pratico!
lessio11
Messaggioda lupin » 09/11/2012, 15:07
lessio11 » 09/11/2012, 15:01 ha scritto:la mia corsa è del 99 come faccio a controllarlo? sono poco pratico!
ti dico già che essendo del '99 è elettronico!. COmunque per smontarlo, devi svitare le 3 viti che sono sulla cornice del contakm. una volta tolta la cornice, ci sono 2 viti che reggono il contakm. Se non dovessi riuscire a togliere la cornice così, smonta anche la plastica che si trova giusto dietro il voltante!.Comunque è semplice.
Messaggioda lessio11 » 09/11/2012, 15:08
dammi un altra dritta ma che contakm devo prendere? cioè quale modello monta sulla mia? :D
lessio11
Messaggioda lupin » 09/11/2012, 15:18
lessio11 » 09/11/2012, 15:08 ha scritto:dammi un altra dritta ma che contakm devo prendere? cioè quale modello monta sulla mia? :D
puoi prendere anche quello del 1.2, poi te la tari da solo la lancetta dei giri :okok:
Messaggioda lessio11 » 09/11/2012, 15:35
ok vedrò di trovare qualcosa,ma un altra cosa...quindi la mia macchina ha la predisposizione per la spia della riserva?cioè cambiandole il quadro avrei la spia....questo intendo.Missa che il mio contakilomentri è a corda o no?
Ultima modifica di lessio11 il 09/11/2012, 17:31, modificato 2 volte in totale.
lessio11
Messaggioda niketto » 09/11/2012, 23:01
lessio11 » 09/11/2012, 16:35 ha scritto:ok vedrò di trovare qualcosa,ma un altra cosa...quindi la mia macchina ha la predisposizione per la spia della riserva?cioè cambiandole il quadro avrei la spia....questo intendo.Missa che il mio contakilomentri è a corda o no?
cambiando la strumentazione (ossia mettendo quella con il contagiri) avresti la spia della riserva....per l'altra domanda ti ha gia risposto il carissimo lupin!!!!!
niketto
Messaggioda lessio11 » 10/11/2012, 2:12
ma come quadro compatibile ce solo quello della opel corsa 1.2?
lessio11
Messaggioda lupin » 10/11/2012, 10:30
A livello di compatibilità, puoi metterlo di qualsiasi cilindrata, forchè sia elettronico in teoria. Solamente che mettendolo delle altre cilindrate, sarebbe starato, ed oltre al contagiri anche la velocità non sarebbe più quella reale.
