Numero id discussione: 3497
La corsa di marketto
Il mio piccolo grande mille!!
Messaggioda marketto92 » 28/11/2012, 9:55
marketto92
Messaggioda lupin » 28/11/2012, 9:57
marketto92 » 28/11/2012, 9:55 ha scritto:Io mi sono innamorato di questi http://www.ebay.it/itm/160905522136?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 :sbav: :sbav:
Marco, sono tipo quelli che ha comprato da poco Paglio! se vedi nella sua discussione li trovi! sono uno spettacolo :okok:
Messaggioda marketto92 » 28/11/2012, 10:03
Si sono gli stessi però i suoi hanno il canale da 7, mentre questi ke ho trovato io sono da 6!!
marketto92
Messaggioda ClaBosUD » 28/11/2012, 18:03
marketto92 » 28/11/2012, 10:55 ha scritto:Io mi sono innamorato di questi http://www.ebay.it/itm/160905522136?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 :sbav: :sbav:
se decidi di prendere questi cerchi e vuoi vendere i tuoi fammi sapere che potrei essere interessato..
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda marketto92 » 29/11/2012, 10:07
Va bene!! :)
marketto92
Messaggioda marketto92 » 07/01/2013, 16:52
Un po' di foto...
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
marketto92
Messaggioda BizioCosmo » 07/01/2013, 17:41
quanto c***o è bella questa b però markè levali sti portatarga o almeno wrappali :D
BizioCosmo
Messaggioda lupin » 07/01/2013, 20:02
Bellissima Marcoooooo!!!!!! ce l'hai sempre come un gioiellino!! :clap: :clap: :clap: :clap: ....io continuo a sollecitarti!ahahahahah dicendoti......"voglio vedere il giorno che userai il tasto che hai messo per i fendibebbia!!!!"AHAHAHHA..a buon intenditore...poche parole. :eheh: :eheh:
Messaggioda tramtram » 07/01/2013, 21:57
ciao marco, se non ricordo male anche hai montato il ghiera, potresti farmi sapere il procedimento x il montaggio ????? io sulla mia montato il ghiera ma con la ghiera tutta giu, mi sembra è troppo alta, forse il meccanico ha messo quanche tampone che non doveva........vorrei capire meglio.....grazie a presto
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda marketto92 » 08/01/2013, 10:41
BizioCosmo » 07/01/2013, 18:41 ha scritto:quanto c***o è bella questa b però markè levali sti portatarga o almeno wrappali :D
Grazie Bizio!!!Lo so quel portatarga dietro lo devo proprio togliere :l0l:
lupin ha scritto:Bellissima Marcoooooo!!!!!! ce l'hai sempre come un gioiellino!! :clap: :clap: :clap: :clap: ....io continuo a sollecitarti!ahahahahah dicendoti......"voglio vedere il giorno che userai il tasto che hai messo per i fendibebbia!!!!"AHAHAHHA..a buon intenditore...poche parole. :eheh: :eheh:
Dai ke presto lo monto!!!! :D :D
Grazie per i complimenti :okok:
tramtram ha scritto:ciao marco, se non ricordo male anche hai montato il ghiera, potresti farmi sapere il procedimento x il montaggio ????? io sulla mia montato il ghiera ma con la ghiera tutta giu, mi sembra è troppo alta, forse il meccanico ha messo quanche tampone che non doveva........vorrei capire meglio.....grazie a presto
Ke assetto è? Il mio è un FK è non è sghierato al massimo...è strano ke con le ghiere tutte giù sia ancora troppo alta, forse è proprio il tipo di assetto ke non abbassa molto!!Per il resto la senti bene bene?Come si comporta in strada?
marketto92
Messaggioda tramtram » 11/01/2013, 14:42
ho montato un ta-tecnix ma davanti mi sembra troppo alta
tramtram
Messaggioda marketto92 » 14/01/2013, 23:50
tramtram » 11/01/2013, 15:42 ha scritto:ho montato un ta-tecnix ma davanti mi sembra troppo alta
Forse il ta-tecnix non abbassa molto...dovresti sentire qualcuno ke ha il tuo stesso assetto!!
marketto92
Messaggioda marketto92 » 11/02/2013, 9:02
Nuovi acquisti!! :eheh: :eheh:
Bocchette dell'aria cromate Immagine
Frecce laterali trasparenti Immagine
marketto92
Messaggioda lupin » 11/02/2013, 10:31
:okok: :okok: :okok: grande Markèèèèèè!!!!!!! :D
Messaggioda marketto92 » 11/02/2013, 11:00
lupin » 11/02/2013, 10:31 ha scritto::okok: :okok: :okok: grande Markèèèèèè!!!!!!! :D
grazie mimmo!!se ti interessano le trovi all'asta....http://stores.ebay.it/dectane-outlet/_i.html?rt=nc&_sid=1125097554&_sop=2&_trksid=p4634.c0.m14.l1581&_pgn=6
marketto92
