Numero id discussione: 3757
Rodaggio
Messaggioda Maligno » 04/12/2012, 21:33
hai letto la prima pagina? :)
Messaggioda ilsimo87 » 04/12/2012, 21:55
Maligno » 04/12/2012, 21:33 ha scritto:hai letto la prima pagina? :)
Si l'ho letta tutta perchè sto aspettando la mia prima macchina nuova e ogni dritta su come utilizzarla per i primi km per me è interessante!
So la questione dei regimi non troppo alti e di non strapazzare freni/frizione/cambio ecc però sinceramente non ho trovato una motivazione al fatto di non tenere a lungo velocità costanti.
Magari sono io che ho letto male però ho riguardato tutta la prima pagina e niente...se mi quoti il passaggio che mi manca mi fai un piacere :ave:
ilsimo87
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv b-color B&W
Messaggioda Maligno » 04/12/2012, 22:18
be più la velocità è alta e più il motore lavora ad alti regimi...cosi come frizione cambio e freni :)
Messaggioda ilsimo87 » 04/12/2012, 22:22
Maligno » 04/12/2012, 22:18 ha scritto:be più la velocità è alta e più il motore lavora ad alti regimi...cosi come frizione cambio e freni :)
Ma non si parla di velocità alta...si parla di velocità costante che può anche essere 90 km/h in 6a marcia in tangenziale con il cruise attivo...
ilsimo87
Messaggioda Maligno » 04/12/2012, 22:46
ah si scusa moh pensavo ad altro :°D comunque si evita di tenerlo sempre alla stessa velocità per non imballare il motore e il cambio,per farlo slegare in maniera piu "naturale"
Messaggioda ilsimo87 » 04/12/2012, 22:51
Maligno » 04/12/2012, 22:46 ha scritto:ah si scusa moh pensavo ad altro :°D comunque si evita di tenerlo sempre alla stessa velocità per non imballare il motore e il cambio,per farlo slegare in maniera piu "naturale"
:eheh: ...grazie ora ho capito :)
ilsimo87
Messaggioda LLLorenzo » 25/06/2013, 17:00
io ho da poco superato i 1000km di cui la metà percorsi a gpl l'altra a benzina per non far seccare subito le valvole...
di norma cmq io cerco di fare un pieno gpl e 10-15l a benzina e cerco di non tirare mai troppo,al max so arrivato a 4000giri ma è molto raro che corra,anche perchè non è che abbi poi tanto spazio x farlo,almeno non di giorno :cool: e cmq aspetterò sui 3-4000km a vedere se la macchina si è slegata un pò (lo spero tra l'altro, anche se da un gpl non potevo aspettarmi tanto,però avere 85 cv non serve a nulla con 110nm di coppia!!!)
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Torna a Motoristica comune
