Numero id discussione: 10165
lista e offerte 2DIN estraibile dalla plancia
Messaggioda evariel » 03/12/2012, 20:15
visto che ci si è posti il problema dei comandi al volante.. chi ha messo questi sistemi multimediali 2Din, come ha fatto a ripristinare i comandi?
evariel
Messaggioda skeggia43 » 10/12/2012, 18:24
i comandi li ripristini con una centralina, e ragazzi a me sabato l'hanno fregato un due din... Alpine s900r... xciò cerco anch'io ora uno stereo da poter levare il mascherino...
"Brucia i copertoni non la tua anima"
--->Skeggia 43<---
OPEL CORSA D 1.3 CTDI 90cv
skeggia43
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda evariel » 11/12/2012, 1:07
azz.. mi dispiace.. : (
evariel
Messaggioda cristian900 » 11/12/2012, 1:12
evariel per la centralina comandi al volante esiste già una discussione. qui si parla di 2 din estraibili. non andiamo off topic.. comunque la centralina che io stesso uso e della PHONOCAR ed e universale.. http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?t=8608
Ultima modifica di cristian900 il 11/12/2012, 1:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda skeggia43 » 11/12/2012, 1:37
succede...xò si sottovalutano qst cose...io sto in un paesino ke qst cose nn si verificano mai e nel piccolo ognuno tiene alla sua mak...xò mi sono trovato fuori e ne hanno approfittato... beh qst mi serve da lezione...800 euro li ho bruciati xò ora e lo dico anche a voi, nn sottovalutate la possibilità di estrarre il frontalino e di mettere un blocco sicurezza,..e se si riesce a fare uno sportellino x nasconderlo e far credere ke sia solo un cruscotto vuoto beh ben venga... ke poi oltre lo stereo ci sta anche il danno al vetro... cmq scusate il fuori topic...
a falla breve...
cercate cn frontalino estraibile...
se costa un botto assicuratelo xk nn si sa mai...
METTETE il codice di sicurezza ke alcuni dispositivi lo portano in caso viene staccato l'autoradio...
trovate plance ke mimetizzano lo stereo... a due din credo sia più difficile ma se conoscete ki lavora artigianalmente e lavorate di fantasia è fattibile...es un bel sportellino a scomparsa e credo ke nel forum già se ne è parlato se a qlc interessa...
.....METTETECI LE STAFFE COME I DISTRIBUTORI DI SIGARETTE....ahahhaha :eheh: :eheh: :eheh: skerzo...
cmq evariel le centraline sono universali... da li devi collegarle ai cavi dello stereo resettare la centralina e poi dovrebbe andare...cmq nel forum cerca e ci sta tutto ciò ke occorre..
--->Skeggia 43<---
skeggia43
Messaggioda paolonegt86 » 11/12/2012, 11:23
paolonegt86
Messaggioda evariel » 11/12/2012, 22:15
paolonegt86 » 11/12/2012, 11:23 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-ANTIFURTO-X-AUTORADIO-MONITOR-2DIN-UNIVERSALE-/140364654643?pt=Lettori_DVD&hash=item20ae62a833&_uhb=1#ht_4126wt_1163 esistono già fatti i pannelli per mimetizzare la radio
ahah che roba : D un po' bruttino, però potrebbe funzionare! il costo è anche decisamente accessibile!
evariel
Messaggioda skeggia43 » 12/12/2012, 13:02
bello!!!!... non tanto bruttino ma se si stacca dallo schermo???...ah ahah sarebbe vera sfiga... cmq ora ke sto cercando un altro stereo e qst oggetto lo terrò in considerazione... come terrò in considerazione un bel sistema antifurto...
Cmq grazie paolonegt86 :okok: :okok: mi hai dato una nuova visione, e potrei puntare nuovamente al 2din... :eheh:
--->Skeggia 43<---
skeggia43
Messaggioda DjEvo86 » 12/12/2012, 14:04
comprati una kenwood , molto meglio delle jvc degli ultimi anni e se non lo sai la kenwood da 2 anni è diventata proprietaria della jvc.
Hanno il frontalino estraibile e una qualità sonora molto più alta dato che montano un processore audio interno.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda dyal87 » 12/12/2012, 15:02
ciao a tutti, io ho da poco montato un JVC..anke io prima di acquistarlo mi sn documentato su quale fossero i migliori e quale avessero il frontalino estraibile...sn dell'idea ke prevenire è meglio ke curare....bhe la mia scelta è ricaduta sull'avx 840 e devo dire ke mi da molte soddifazioni...ha una marea di funzioni e le svolge tutte egregiamente...quando si associa lo smartphone allo stereo tramite bluetooth viene scaricata tutta rubrica ed è possible cercare il numero di una persona dallo schemo dello stereo..si puo anke sentire la musica tramite bluetooth...l'unica pecca è ke nn ha il tasto di accensione e spegnimento, ma è facilmente ovviabile questo problema mettendo un tasto esterno ke fa arrivare o togliere la corrente direttamente allo sorgente...se ci riesco carico una foto del mio...spero di essere stato utile!!!
dyal87
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv limited edition
Messaggioda evariel » 12/12/2012, 17:02
questo avx840 è oramai una delle scelte più popolari e frequenti.. da tenere bene in considerazione.. noti miglioramenti della qualità audio rispetto stereo stock?
evariel
Messaggioda skeggia43 » 13/12/2012, 1:32
--->Skeggia 43<---
skeggia43
Messaggioda dyal87 » 13/12/2012, 10:55
evariel » 12/12/2012, 18:02 ha scritto:questo avx840 è oramai una delle scelte più popolari e frequenti.. da tenere bene in considerazione.. noti miglioramenti della qualità audio rispetto stereo stock?
decisamente....la qualità audio è aumentata notevolmete e considera ke sto ancora con le casse della casa... penso ke prima di natale andrò a far montare l'impianto completo.....allora si ke sarà tutta un'altra cosa.... :eheh:
dyal87
Messaggioda robox88 » 13/12/2012, 13:01
io ero molto interessato a questo
http://www.pioneer.eu/it/products/25/299/35829/SPH-DA02/page.html
perchè a differenza della quasi totalità delle autoradio, ha lo schermo in vetro, e non in plastica, perciò un touch migliore, si integra abbastanza bene con i telefoni e si trova anche a 150/160 €.. c'è anche la versione da 7 pollici però costa di più..
poi però mi è caduto dal cuore perchè non ha neanche una presa usb.. per ascoltare mp3 devi per forza collegare il telefono o l'ipod.. bastava poco per aggiungere una presa usb cavolo!
robox88
Messaggioda dyal87 » 13/12/2012, 13:54
anke io lo avevo visto, ma se nn mi sbaglio leggendo tra i vari forum ho letto ke nn è molto buono... nel senso ke si blocca...se costa cosi poco ci sarà un motivo...però estiticamente è molto bello....valuta bene prima di prenderlo!!!
dyal87
Torna a Componenti
