Numero id discussione: 11952
Pareri su marca sub mai sentita
Messaggioda Tiz90 » 24/10/2012, 14:35
Tiz90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90 CV
Messaggioda Lenders88 » 24/10/2012, 15:09
Al massimo puoi pensare al kit hertz esk 165 perché con i wf da 13cm non avresti un gran basso in porta quindi meglio un 16,5cm :)
Lenders88
Messaggioda Tiz90 » 24/10/2012, 15:24
Lenders88 » 24/10/2012, 16:09 ha scritto:Al massimo puoi pensare al kit hertz esk 165 perché con i wf da 13cm non avresti un gran basso in porta quindi meglio un 16,5cm :)
Ma ci sta nello stesso alloggio della originale?
Tiz90
Messaggioda Tiz90 » 26/10/2012, 8:07
Direi che per quanto riguarda il subwoofer opterò per un Coral HDS 812.
E per non aprire mille discussioni, per un kit frontale qual'è il miglior tra:
Hertz HSK 165 (110 €)
Ground Zero GZIC 650X (109 €)
JBL GTO6508C (99 €)
Coral DLK165 (85 €)
ALPINE SPG-17CS (119 €)
Tiz90
Messaggioda Giulio GTI » 29/10/2012, 12:08
Tiz90 » 24/10/2012, 9:18 ha scritto:Lenders88 mi consiglia un Coral HDS 812 con ampli Rockford Fosgate Punch 250. Te che ne dici?
Le marche sono decisamente buone e anche il dimensionamento è corretto, il sub è un monobobbina quindi quell'ampli da 250w rms a 4 ohm è perfetto... potresti anche trovarne uno con qualche w in più ma sempre senza esagerare (max 350w rms a 4 ohm)
Ground zero non le ho mai sentite ma da quello che ho sentito dire non sono male ma sono più specializzate su musica da discoteca...
ALPINE prenderei solo la serie F1...
quindi secondo me la scelta migliore è tra Coral, JBL e Hertz... io ho sempre montato Hertz e mi piace molto come suona ma anche le altre due non sono da meno ;)
Giulio GTI
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI, Golf 4 GTI
Messaggioda ikaro » 03/12/2012, 11:51
Mi si sono rizzati i capelli!
Io non lo comprerei mai... :O.o:
ikaro
Messaggioda albe93 » 21/12/2012, 23:42
raga visto che si parla di casse e vedo che c'è gente che qualcosa capisce,le casse nella portiera della mia corsa iniziano a grattare un po,dite che è giunta la loro ora? eheh :cry:
Bella la musica che fa TUNZ TUNZ TUNZ
albe93
modello opel: corsa D enjoy 1.2 16v
Messaggioda ikaro » 22/12/2012, 11:06
Se gli altoparlanti grattano, vuol dire che soffrono... e se soffrono è giunta l'ora di cambiarli.
Prova prima a vedere se non si tratta di qualcosa che vibra che fa un suono simile al grattare degli altoparlanti...
magari gli altoparlanti stessi!
ikaro
Messaggioda albe93 » 22/12/2012, 11:23
ikaro » 22/12/2012, 11:06 ha scritto:Se gli altoparlanti grattano, vuol dire che soffrono... e se soffrono è giunta l'ora di cambiarli.
grazie mille darò un occhiata :^^:
albe93
Messaggioda dj U.G. » 20/01/2013, 10:17
Sulla opel corsa b mia non ci stava toccava sul ferro il kit da 16.5 perchè avevano un magnete bello ignorante,le ho scambiate con delle alpine coassiali da 100 watt e 10 euro di differenza,calcolando che le hertz le pagai 42 euro nuove ho fatto un buono scambio,comunque come casse le hertz(nel mio caso le dcx 165) suonano da Dio ma necessitano di un buono stereo per gestirle altrimenti le senti male
Tiz90 » 26/10/2012, 9:07 ha scritto:Direi che per quanto riguarda il subwoofer opterò per un Coral HDS 812.
JBL GTO6508C (99 €)
Coral DLK165 (85 €)
Guarda dalla lista togli le jbl che sono roba da supermercato per quanto mi riguarda,la scelta migliore sono le hertz,le coral e le alpine,le ground zero non so perchè non le ho mai sentite suonare quindi non so dirti
Ultima modifica di dj U.G. il 20/01/2013, 10:44, modificato 3 volte in totale.
La mia opelina aggiornata con led cerchi e impianto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
modello opel: Opel Corsa B 1.2 8V
Messaggioda sbriky » 22/01/2013, 14:51
albe93 ha scritto:raga visto che si parla di casse e vedo che c'è gente che qualcosa capisce,le casse nella portiera della mia corsa iniziano a grattare un po,dite che è giunta la loro ora? eheh :cry:
Cerchiamo di restare in tema, Si parla di Sub Non di casse Grazie
sbriky
Messaggioda dj U.G. » 14/09/2013, 20:16
Tiz90 » 23/10/2012, 10:04 ha scritto:
Giulio GTI » 23/10/2012, 9:10 ha scritto:prima di tutto cerca di capire se è una marca poco conosciuta ma buona o una cineseria... la differenza di resa è sostanziale e soprattutto la prima può giustificare il costo e lo sbattimento, la seconda no!
Ho fatto una ricerca veloce e ho notato che ne parlano male senza però averlo mai provato, per quello volevo vedere se qua nel forum magari qualcuno l'ha sentito suonare. Tuttavia non me la sento di comprare una roba che fa solo casino senza qualità.
Passiamo oltre, ho trovato anche questi:
http://www.ebay.it/itm/LANZAR-MAX12-MaX-Power-1000W-SUBWOOFER-30cm-LANZAR-MAX12-500W-RMS-300mm-/271050862914?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f1be3f142#ht_1001wt_952
Lanzar sarà un pò più famosa di Branson, però anche qua ho bisogno del vostro parere. 1000W di picco e 500W RMS.
Comunque dalla mia esperienza personale non bisogna prendere le discussioni su internet come oro colato,attualmente io ho un sub Boss ripper 700 watt massimi e 350 watt rms in cassa chiusa MDF lo sto muovendo con un ampli magnat the rock 400
Queste due marche se leggi su internet vengono definite come pura mondezza,ma per quanto mi riguarda sono un mare di cavolate,il sub Boss ad esempio mi fa tremare tutta la macchina nonostante non lo stia sfruttando al massimo(anche perchè è un sub "Gommone") l'ampli magnat nonostante scaldi parecchio(eroga 200 watt rms in mono e muove il mio gommone Boss) va egregiamente e non mi ha mai dato problemi,questi due componenti li ho presi usati il sub da un amico a 35 euro e l'ampli su internet a 25 euro.
Ora tutto questo per dirti che secondo me una marca bisogna provarla e non solamente prenderla o non prenderla per sentito dire,io ultimamente sto guardando molto alle marche sconosciute e poco costose,ci puoi prendere delle sole pazzesche,ma ti potrebbero capitare anche degli ottimi prodotti che nulla hanno da invidiare a quelli blasonati,nonostante li paghi una cavolata.
Ultima modifica di dj U.G. il 14/09/2013, 20:17, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda dj U.G. » 30/03/2014, 4:09
Non so perché non mi fa vedere il commento di lenard90,comunque rispondendo a suo messaggio,non so se parli per esperienza diretta o per sentito dire,ma ti assicuro che ciò che si dice sul web é una cavolata,io quello che dico lo dico per esperienza diretta in quanto ce l'ho in macchina.
per quanto riguarda il discorso watt,i watt rms dichiarati ci sono,in quanto dall'ultima volta ho cambiato l'ampli magnat con un mono classe d della Kenwood,attualmente gli sto dando 300 watt rms e non accenna a cedere,in futuro lo toglierò dalla sua attuale cassa chiusa che gli ho rimediato e ne costruisco una reflex. Comunque per 35 euro un boss ripper sbp-10 li vale tutti e se ne rimedio un'altro uguale allo stesso prezzo o meno li metto in parallelo con una bella cassa.
comunque tra le altre cose ho avuto modo di testare un ampli mono da 5000 watt sempre della boss ed era una vera bestia.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda euga90 » 06/11/2014, 18:08
guardate ragazzi, sento tutti parlare solo di watt RMS e del picco.. La cosa fondamentale non è quella, ma l'efficenza del sub. Le si trovano tra le caratteristiche tecniche del costruttore. Poi ci sono altri parametri da tenere in considerazione come il vas, qts e fs.. quindi la potenza di un sub può essere di 500w rms, ma se ha l'efficenza del 76%, in realta, con una cassa costriuta ad-hoc, ne avrai solo 380. Pensate se non si fa ad-hoc, pure meno... Poi c'è la dispersione sonora, tramite le onde di ritorno, quindi bisogna studiare anche l'abitacolo.. La cosa migliore che si può fare è di spendere di più, per spedere di meno dopo. Anche 200€ in più, tra l'ampli e il sub, possono davvero fare una sostanziale differenza. Non vi soffermate ai soli watt...
euga90
modello opel: Corsa 1.7 CDTI 125cv Sport
Messaggioda dj U.G. » 06/11/2014, 20:24
Il sub in questione ha come efficienza 94dB
Comunque attualmente l'ho dato via il boss in quanto con 45 euro mi sono portato a casa un bel RE audio sr12d4 da 30 cm,anche se ora ne ho rimediato un'altro uguale di boss per rivenderlo e ce l'ho a casa
Ultima modifica di dj U.G. il 06/11/2014, 20:27, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Torna a Componenti
