Numero id discussione: 11964
Autoradio Eonon D5122 - 5123
Messaggioda diluca80 » 02/01/2013, 15:16
Vietato Vendere Fuori Del Mercatino
Ultima modifica di sbriky il 11/02/2013, 6:57, modificato 1 volta in totale.
diluca80
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 CV Edition
Messaggioda robox88 » 02/01/2013, 18:49
puoi farlo tu un video?
robox88
Messaggioda diluca80 » 04/01/2013, 12:03
tolta mi dispiace...
diluca80
Messaggioda evariel » 24/01/2013, 21:34
che ti sei messo ora?
evariel
Messaggioda alessandro1989corsa » 08/02/2013, 9:43
cia ragazzi siccome volevo comprare la enonon d5122 chi di voi c'è l'a volevo dei consigli perche se durano poco come dicoon tutti meglio lasciar perdere
alessandro1989corsa
Messaggioda diluca80 » 08/02/2013, 10:55
ciao ho messo un pioneer deh 6400bt...
diluca80
Messaggioda alessandro1989corsa » 08/02/2013, 11:01
cpt ma la mia domanda e riferita a quella autoradio mi date una mano :l0l: :l0l:
alessandro1989corsa
Messaggioda diluca80 » 14/02/2013, 9:46
prendi questa se vuoi un consiglio erisin es1071p senza digitale o la es1081p vanno benissimo....
diluca80
Messaggioda Starscream84 » 23/06/2013, 14:59
Ho preso la Eonon D5122, tolta dalla scatola, collegata, non da segni di vita...
Per mandarla in garanzia dovrei inviarla ad Hong Kong pagando di nuovo le spese doganali dato che l'ho presa direttamente sul loro sito.
Una delusione immensa e 300 euro buttati.
Diffidate da sta robaccia e comprate solo autoradio di marche buone, è un consiglio da fratello.
Vaffanchiappola, insaccato!
Starscream84
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 29/06/2014, 16:27
Racconto la mia esperienza negativa con eonon.... ho acquistato una D5122 direttamente dal loro sito pagando la dogana e all' arrivo della scatola la prima sorpresa: la radio aveva la mascherina rotta in più pezzi!! mando una mail con foto dei danni ma decido di riparla io incollando i pezzi e wrappando il tutto evitando così di nuovo i costi doganali e spese di spedizione. Montato la radio in macchina, tempo qualche settimana e la radio si blocca, non risponde ai comandi e non funziona nulla... decido di spedire indietro il prodotto a mie spese e mi propongono una sostituzione. Ripago la dogana e ricevo un' altra radio questa volta intatata. Tutto ok per ora... Dopo circa 4 mesi di utilizzo improvvisamente si spegne e non da più segni di vita...
detto questo se posso dare un consiglio evitate di comprare tale prodotto perchè non vale i soldi che si spendono... meglio spendere qualcosa in più e avere un prodotto di qualita che dura e con la garanzia in italia...
inoltre se posso fare una recensione dei quatto mesi di utilizzo posso dirvi che la qualita audio è scadente, il navigatore durante l'utilizzo va in "slow motion", il telefono bluetooth funzionava abbastanza bene, tempi di lettura cd, usb, microSD abbastanza lunghi...
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Messaggioda marcuzzo89 » 30/06/2014, 11:42
Insomma io che ci stavo per fare un pensierino , dopo questa recensione ho deciso di virare su marche sicure .... thanks !!!
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda gorik24 » 13/08/2014, 22:26
anche io ero intenzionato a prendere una eonon ma ho imparato che nel risparmiare si va sempre a perdere...
per fortuna che nn l'ho comprata... ora ho una jvc 2 din che spacca :okok:
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda PaoloGSI » 24/08/2014, 10:31
Ragazzi mi spiace essere fuori dal coro ma io sono alla seconda eonon e zero problemi... La prima l'ho tenuta 2 anni poi adesso ne ho preso una seconda, quella dedicata per la corsa la gm5155 e fin'ora tutto ok...
PaoloGSI
Messaggioda Marco1310 » 18/10/2014, 0:17
Ragazzi vorrei riaprire questa questione dell'autoradio Eonon Gm5155 . Ho acquistato questo prodotto perché sinceramente credo sia realmente un prodotto abbastanza buono ma da 5 mesi riscontro sempre lo stesso problema ovvero ogni tanto si impalla e non si accende più.. Fortunatamente con un colpo di genio mio ho risolto questo problema rimettendo all interno lo stereo di serie CD30 e rimettendo poi l' eonon ho notato che si sbloccava!!! Morale della favola? Chiamo all assistenza italiana e il tecnico mi dice che é una cosa normalissima( baaah) perché la Opel monta un sistema canbus della centralina che va in conflitto con il sistema centralina della eonon e quindi si impalla rimanendo bloccato. La soluzione é quella di mettere dentro il vecchio CD30 per ridare memoria alla canbus e poi reinserire il nuovo eonon. Oppure togliere i cavi dalla batteria per 2\3 minuti in modo da azzerare lo stereo e la memoria della centralina della macchina. Insomma...avessi saputo sta cosa non l avrei assolutamente acquistato. Un problema che hanno le corsa dal 2011 in poi... ROBA DA MATTI!
Marco1310
modello opel: CORSA D 1.2 ELECTIVE
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 20/10/2014, 19:09
quindi ogni volta devi fare queste operazioni? smonta monta smonta monta!?? :what:
tele_whitecorsa_
