Numero id discussione: 12950
infiltrazioni d'acqua
Messaggioda cybergg » 23/01/2013, 22:12
:cry: piove ed è normale di questi tempi. ma non è molto normale che mi piove in macchina... corsa d 3 porte con tettuccio: tre giorni fa la prendo e trovo acqua che mi gocciola sulla mano destra che proviene dalla plafoniera, parte anteriore verso il vetro che smonto e trovo un pò di acqua al suo interno. e bagnato anche a destra e sinistra del tettuccio, davanti ai parasole. il giorno dopo sempre pioggia ma quando prendo la macchina niente, asciutto e nessuna goccia. questo sabato sera. qui sempre pioggia a volte pure potente ma nulla più. oggi la prendo, e mi goccia dal montante sinistro l'acqua.... tre o quattro gocce. e non è condensa questo è certo. vado dal carrozziere ma fino a lunedi non se ne parla che la guarda. ma mi accenna che può essere una fessura del sigillante del vetro da verificare. cosa ne pensate? mi devo preoccupare???
cybergg
modello opel: opel corsa d 1.3 sport 90cv
Messaggioda aleeeee » 24/01/2013, 7:45
Potrebbe anche essere una guarnizione, era successo una volta sul sierra di mio padre anni fa :) comunque penso che se è in garanzia paga l'opel, o almeno spero!
aleeeee
Messaggioda cybergg » 24/01/2013, 8:35
mi dice il carrozziere (ma lo sapevo già) che non ci sono guarnizioni ma i vetri sono incollati. le guarnizioni che si vedono sono per abbellimento e null'altro. il fatto è trovare da dove entra visto che lo ha fatto in due punti diversi a meno che non è dato da come è parcheggiata cioè entra in un punto preciso e poi con l'inclinazione della macchina se ne va in giro a casaccio...
cybergg
Messaggioda aleeeee » 24/01/2013, 13:36
Ah ho capito, sì non so sinceramente come sia fatto il tettuccio della corsa, però credo a questo punto che potrebbero esserci delle infiltrazioni dove è incollato, come hai già detto anche tu :)
aleeeee
Messaggioda thedisch » 28/01/2013, 8:26
controlla anche bene tutti gli scoli dell'acqua...perchè capita che si sporcano e su bloccano...e chiaramente poi l'acqua non va piu dove dovrebbe essere indirizzata e ti puo entrare in auto...
thedisch
modello opel: Opel Corsa B 1.4 SE
Messaggioda cybergg » 28/01/2013, 14:00
lo sai che forse non hai tutti i torti! lo devo dire al carrozziere appena vado anzi, appena si degna di ricevermi e vedo che cosa risponde. e aggiorno....
cybergg
Messaggioda Griffin » 29/01/2013, 21:31
Di che anno è la tua corsa? Anche io ho il tettuccio apribile, ma per ora nessun problema di infiltrazione.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda thedisch » 30/01/2013, 11:07
appunto...può dipendere dalla sporcizia...quindi dove la posteggi.
thedisch
Messaggioda cybergg » 30/01/2013, 22:16
Griffin » 29/01/2013, 21:31 ha scritto:Di che anno è la tua corsa? Anche io ho il tettuccio apribile, ma per ora nessun problema di infiltrazione.
è del 2009. ancora non ho avuto tempo di andare dal carrozziere che il lavoro (per fortuna) ultimamente mi stà occupando parecchio. spero di poterci passare al più presto che così vedo di risolvere il problema e togliermi pure la curiosità di sapere da dove vene il problema
-- 30/01/2013, 22:19 --
thedisch » 30/01/2013, 11:07 ha scritto:appunto...può dipendere dalla sporcizia...quindi dove la posteggi.
la posteggio all'aperto ed è difficile che la metto sotto qualche pianta. devo andare dal carrozziere quanto prima che così vediamo di cosa si tratta...
Ultima modifica di cybergg il 30/01/2013, 22:19, modificato 1 volta in totale.
cybergg
Messaggioda thedisch » 31/01/2013, 7:50
ma basta una volta che sei andato da un'amico o che ne so...e ti è finita una foglia o piu nel punto sbagliato...a me arrivano di quelle macchine che apparentemente sembrano prive di sporcizia...poi vai a guardare meglio e ti spaventi per quello che trovi!eheh
thedisch
Messaggioda cybergg » 31/01/2013, 8:25
thedisch » 31/01/2013, 7:50 ha scritto:ma basta una volta che sei andato da un'amico o che ne so...e ti è finita una foglia o piu nel punto sbagliato...a me arrivano di quelle macchine che apparentemente sembrano prive di sporcizia...poi vai a guardare meglio e ti spaventi per quello che trovi!eheh
mi puoi dare una idea di dove andare a dare un occhiata (se lo posso fare) così magari me ne rendo conto? fammi sapere, grazie.... :)
cybergg
Messaggioda thedisch » 31/01/2013, 8:52
dovresti guardare sulle due parti laterlai del tetto...dove in genere si affrancano i porta-sci...anche se non hai gli alloggi porta sci dovrebbero esserci delle canaline o qualcosa di simile.
thedisch
Messaggioda cybergg » 31/01/2013, 9:19
a memoria mi sembra non ci sia nulla di sporco o altro ma oggi pomeriggio do un occhiata e ti faccio sapere. grazie per il momento...
cybergg
Messaggioda thedisch » 31/01/2013, 10:21
ma l'acqua potrebbe essere che ti entra dall'alto dalle portiere?perchè se cosi fosse dai un'occhiata anche a quelle guarnizioni...ormai l'acqua ogni tanto fa di quei giri strani che ti chiedi come faccia :eheh:
thedisch
Messaggioda cybergg » 31/01/2013, 10:31
cybergg
