[ Post made via iPhone ]
thedisch » 11/02/2013, 15:22 ha scritto:possono essere diverse cose...l'illuminazione di quei pulsanti va in basa all'illuminazione esterna o vanno sempre??
sii un po piu preciso nelle domande che fai riguardanti i problemi...dai piu dettagli perchè non tutti possegono il tuo modello di corsa.
se vuoi una mano dai piu dettagli tipo: il problema c'è sempre stato?te lo fa sempre il difetto?se no in che contesto.
thedisch » 12/02/2013, 8:02 ha scritto:devrm:
pensi sia un problema di resistenza?di origine le resistenze sono nella pulsantiera o prima?
thedisch » 12/02/2013, 9:02 ha scritto:nismone:
ma questo corsa da cui le hai smontate in che condizioni era???
devrm » 12/02/2013, 9:47 ha scritto:thedisch » 12/02/2013, 8:02 ha scritto:devrm:
Nella pulsantiera dovrebbero essere, ma per provare il led in se e meglio farlo direttamente sulla scheda usando una resistenza piuttosto che cercare i cavi e magari fare anche un corto di qualche chip o che al suo interno
[ Post made via Android ]
thedisch » 12/02/2013, 15:14 ha scritto:allora che magari si siano fulminati?perchè se è tutto uguale è strano che non vadano tutti e due...e forse con la botta c'è stato un corto o qualcosa del genere
