Numero id discussione: 13190
Strisce led vano piedi corsa d
Messaggioda *JBL* » 13/02/2013, 16:30
Salve,
Ho acquistato 4 strisce led da 30cm e le vorrei piazzare nel vano piedi (anteriore destro e sinistro + posteriore destro e sinistro). Siccome voglio far accendere tutte e 4 le strisce insieme alla luce di cortesia le devo collegare x forza alla plafoniera... Ma questo x me non è un problema. Ora avrei una domanda: collegando tutte e 4 le strisce a led alla plafoniera avrò un calo di luminosità dovuta all'assorbimento di corrente delle strisce oltre alla lampadina della plafoniera?
Grazie...
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda devrm » 13/02/2013, 16:36
No, i led non hanno abbastanza assorbimento per far si che cali l'intensità luminosa :wink:
Potevi anche chiedere in plafoniere e led&co come topic :^^:
devrm
Messaggioda *JBL* » 13/02/2013, 17:06
devrm » 13/02/2013, 17:36 ha scritto:No, i led non hanno abbastanza assorbimento per far si che cali l'intensità luminosa :wink:
Sicuro? Perché contando tutti i led tra le 4 strisce e il siluro nella plafoniera ho un totale di 56led smd 5050
*JBL*
Messaggioda Urano90 » 13/02/2013, 18:47
La corrente elettrica non è come l'acqua! Più rubinetti apri in casa meno ne viene fuori! Ce una tensione di alimentazione che è 12volt ed è sempre quella! La corrente elettrica che circola in un circuito (gli Amper) varia in base a ciò che richiede il carico (le luci)! Che tu attacchi 1led o 1000 ogni singolo led manigerà ciò che ha bisogno! Sarà poi la batteria a dar da mangiare a tutti senza eccezioni! Stai lavorando cn i led! Prima di aver problemi legati a calo di prestazioni elettriche e relativi pensieri dovresti lavorare cn fari da stadio!
Tutti quei led consumano meno potenza del solo unico siluro originale ad incandescenza!
L'unica cosa che devi far bene è collegarli giusti! Il più cn il più e meno cn meno: in parallelo!! Se netti in serie il discorso cambia :D
Ultima modifica di Urano90 il 13/02/2013, 18:51, modificato 1 volta in totale.
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda *JBL* » 13/02/2013, 23:00
Ottimo mi hai chiarito le idee :)
Ma la corrente che arriva alla lampadina della plafoniera è in qualche modo limitata o no?
*JBL*
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 13/02/2013, 23:15
L'unica cosa che la limita è il fusibile, ma direi (a istinto) che hai abbastanza margine da poter installare led in tutta la macchina.
Messaggioda *JBL* » 15/02/2013, 8:59
*JBL*
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/02/2013, 9:35
Se proprio vuoi, per scrupolo. Controlla sul libretto uso e manutenzione qual'è il fusibile della plafoniera. Controlla cosa c'è attaccato oltre alla plafoniera e guarda da quanti A è il fusibile. Così sai il margine preciso che hai. Anche se son sicuro che ci stai dentro alla grande. Quelle 4 strip da 30 cm consumeranno 5 (massimo 10) Watt in tutto.....
Messaggioda devrm » 15/02/2013, 12:04
V.U.L.K.A.N » 15/02/2013, 9:35 ha scritto:Se proprio vuoi, per scrupolo. Controlla sul libretto uso e manutenzione qual'è il fusibile della plafoniera. Controlla cosa c'è attaccato oltre alla plafoniera e guarda da quanti A è il fusibile. Così sai il margine preciso che hai. Anche se son sicuro che ci stai dentro alla grande. Quelle 4 strip da 30 cm consumeranno 5 (massimo 10) Watt in tutto.....
Le strisce da 300 led consumano 72 watt all incirca considera
Il fusibile se non sbaglio e da 5 ampere, tu fai tutto comunque e vedi, se salta ne metti da 7.5 e se non salta lascia quello da 5 ;)
devrm
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/02/2013, 12:24
Beh, devrm. Il consumo dipende anche da che smd oltre che dal numero. Se prendi 20 led da 150 mA consumano di più di 50 led da 50 mA... :wink:
@jbl: Hai le specifiche di queste strip?
Messaggioda *JBL* » 15/02/2013, 14:11
Eccole:
http://www.ebay.it/itm/250960739306?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
In totale (4 strisce led + siluro plafoniera) sono 56 led smd 5050
ho letto su internet che ogni smd 5050 consuma circa 0.24w, quindi 56x0.24 = 13.44w
*JBL*
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/02/2013, 15:45
m*****a, 56 led da 240 mW... Ci illumini anche la strada fuori eheheheh
Si comunque alla fine poco più di 1A di assorbimento. Controlla solo che fusibile monta la macchina sulla plafoniera e cosa altro comanda.
Messaggioda *JBL* » 17/02/2013, 13:42
ahahah ok :)
*JBL*
Messaggioda AxoRazor » 20/02/2015, 13:00
riesumo questo thread per una domanda,
ho installato da poco delle strip led nella zona piedi anteriore passeggero e guidatore.
ho messo 2 strip adesive, con un adesivo 3m e dal lato guida per mancanza di appigli ho dovuto appoggiarmi allo sfiato dell'aria calda/fredda.
c'è il rischio che l'aria calda possa deteriorare la strip ?
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda BERNIE » 20/02/2015, 13:40
No assolutamente. I led scaldano più dell'aria calda della macchina. La domanda giusta è: i led squiano la plastica della bocchetta dell'aria dei piedi? :roftl: :roftl: :roftl:
No tranquillo. Comunque col calore forse a cedere sarà la colla che ti sostiene i led. ;)
BERNIE
