Numero id discussione: 13129
Problema ventola abitacolo....
Messaggioda AbRR » 15/02/2013, 13:37
Adsso è dal meccanico....vediamo un po..... :fifi:
AbRR
modello opel: Corsa D 1.7 cdti sport
Messaggioda marzocorsa » 16/02/2013, 10:03
il mio amico con lo stesso problema ha risolto cambiando la ventola. gli faceva piu o meno gli stessi scherzi che faceva a voi, poi però è morta proprio. e gliel hanno cambiata...alla fine non era proprio il vostro problema perche oltre all'intermittenza nel andare o no, poi non gli andava piu.
spero che risolverete con la minima spesa!
marzocorsa
Messaggioda DavidCorsa » 16/02/2013, 11:38
è si spero anche io, ora aspettiamo AbRR per sapere cosa gli ha detto l'elettrauto ;)
DavidCorsa
Messaggioda marzocorsa » 16/02/2013, 11:40
eh si aspettiamo...dai magari ha trovato lui qualche cosa che causava quello scherzo li
marzocorsa
Messaggioda AbRR » 16/02/2013, 18:00
Sono andato a prenderlo e dopo 5km ha ricominciato a dare lo stesso problemA...secondo lui ci sono dei contatti che si sono usurati e vannno cambiati....martedì la porto dall elettrauto....speriamo bene....
AbRR
Messaggioda Ferrari27 » 17/02/2013, 1:56
Io posseggo una Corsa C da quasi 10 anni ed è una delle poche col clima automatico, mi fa questo d'oggetto da almeno tre anni, per mancanza di tempo la portai dall'elettrauto, il problema nella mia Corsa son i fili che finiscono nel connettore e alimentano il motorino della ventola, son posti in modo poco felice, vicino alle bocchette dei piedi dietro il cassetto portaoggetti, così almeno mi ha detto l'elettrauto ed ovviamente con il tempo e con l'aria calda tendono ad allentarsi e scollegarsi, solo che alla Opel non vendono solo il pezzo che serviva a lui ed ovviamente per non spendere uno spropositi mi ha staccato i fili, saldato di nuovi e sistemato il connettore, ovviamente il problema e tamponato e si è presentato adesso di nuovo dopo tre anni, il gioco vale sempre la candela perché considerando le due riparazioni ho speso in totale 10 euro e zero sbattimento per stare a cercare il problema
Stiamo Lavorando per voi.... WORK IN PROGRESS
Ferrari27
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Fashion Line
Messaggioda marzocorsa » 17/02/2013, 18:58
si dai non è una soluzione perfetta ma hai temporaneamente risolto!
marzocorsa
Messaggioda AbRR » 19/02/2013, 15:27
NOTIZIONA!!!!!!!!!!!!!!!!!
L'elettrauto mi ha detto che si sta bruciado la centrilna della ventola e hanno comincitao a bruciarsi anche i fili che portano alimentazione alla ventola...
2 soluzioni:stacco tutto o spendo 280 carte....cazzzzzzz :cry:
AbRR
Messaggioda DavidCorsa » 19/02/2013, 17:07
Ganzo.. :what:
Ma si sa dove sia situata questa ventola con relativa centralina? proprio fisicamente intendo, così controllerei anche la mia :mha:
DavidCorsa
Messaggioda marzocorsa » 19/02/2013, 19:07
azzz 280 bombe...raga ho scoperto che il mio amico che avuto lo stesso problema è iscritto al forum, contattatelo si chiama dodosport
Ultima modifica di marzocorsa il 19/02/2013, 19:08, modificato 1 volta in totale.
marzocorsa
Messaggioda AbRR » 20/02/2013, 11:36
DavidCorsa » 19/02/2013, 18:07 ha scritto:Ganzo.. :what:
Si trova esattamente sotto al cassettino portaoggetti lato passeggero...
Mi ha fatto vedere che si stanno bruciando anche i cavi che alimentano questa centralina e i connettori si stanno sciogliendo perchè la corrente in entrata non esce ma torna in dieto,quindi adrsso mi ha staccato tuttto "il rischio è quello di colare tutto il cablaggio... :S
Sto cercando il pezzo usato.....speriamo bene....
AbRR
Messaggioda Ferrari27 » 20/02/2013, 11:55
Insomma problema simile al mio, hanno cambiato (da Corsa C a Corsa D) l'auto e son passati diversi anni ma non hanno comunque sistemato il problema che affliggeva la mia, sarà perché ci son poche Corsa C col clima automatico?
Ultima modifica di Ferrari27 il 20/02/2013, 11:59, modificato 1 volta in totale.
Ferrari27
Messaggioda marzocorsa » 20/02/2013, 19:11
può essere in effetti è vero pero non è per niente una buona scusa per la casa!
marzocorsa
Messaggioda DavidCorsa » 20/02/2013, 19:34
se il problema finale è solo che torna indietro la corrente alla scheda, e di conseguenza si bruciano la scheda e i cavi, basta metterci un diodo in serie.. in settimana se ce la faccio la smonto e ci do un'occhiata.. guardo in che condizioni è :)
Ultima modifica di DavidCorsa il 20/02/2013, 19:35, modificato 1 volta in totale.
DavidCorsa
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/02/2013, 20:16
Io vorrei capire cosa vuol dire "torna indietro la corrente". La ventola assorbe corrente, mica la genera. La corrente NON può tornare indietro......
