Numero id discussione: 4414
Prodotti per il lavaggio auto
Messaggioda robox88 » 14/01/2013, 18:21
lascerei stare.. qualcuno forse potresti toglierlo ma non tutti sicuramente.. puoi usare decaflash della mafra che è più semplice..se non risolvi.. prova con la claybar, a secondo della resistenza puoi usarne alcune da morbide e dure.. io con quella morbida ne ho tolti un bel po, ma non tutti.. perciò valuta tu..
robox88
Messaggioda lillo_64 » 14/01/2013, 21:42
Ciao, allora, non usare prodotti chimici e la benzina per togliere qualsiasi tipo di macchia dalla vernice usa un batuffolo di cotone imbevuto con del gasolio o della nafta, che proprio per la loro composizione molto oleosa, non aggrediscono lo strato superficiale di colore, quindi dove è possibile lo lasci appoggiato sopra qualche minuto (tipo la resina) dopodichè con movimenti circolari senza pressare troppo inizi a rimuovere la macchia, una volta tolta anche se rimane l'alone del gasolio o l'unto, non avere paura, non succede niente, dopo un paio di lavaggi scompare. E dove non è possibile lasciarlo lì, armati di pazienza (tipo le macchie di catrame nella parte bassa della fiancata) e sempre con movimenti circolari non molto pesanti inizi a rimuoverle. Fidate de zio e guarda la mia che ha appena 16 anni di vita, l'ho sempre trattata così ed è un vecchio insegnamento di mio papà che ha sempre funzionato. Ciao. :okok:
lillo_64
modello opel: Opel Corsa B swing 1.4 16v 5p.
Messaggioda vers900 » 15/01/2013, 12:07
Cosi faro grazie mille :D
vers900
Messaggioda Albitel92 » 19/02/2013, 14:19
vers900 » 15/01/2013, 12:07 ha scritto:Cosi faro grazie mille :D
Se ti può essere utile io per risolvere le macchie di catrame usavo una pasta della arexons che rimuoveva sia catrame che la resina degli alberi e con un po' di pazienza si risolveva il problema
Albitel92
modello opel: Opel Corsa D gpl Tech
Messaggioda nitro1990ge » 19/02/2013, 21:20
uso lo stesso prodotto albitel e confermo che e` molto efficace ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Potiano » 27/02/2013, 13:05
io ho comprato tempo fà dei prodotti della MAFRA per fare claying,ho sia il lubrificante che le tre bar per fare la decontaminazione,e posso dire di essermi trovato molto bene.
Uso poi due cere della dodo,una dura,la diamond white che dò con il tampone a mano,e una morbida che è la light fantastic.(gloss assicurato!!!)
panni in microfibra di varia qualità
Shampoo arexons
Opel corsa D 1.3 cdTi Cosmo 90cv 2008 Z13DTH
Potiano
modello opel: Opel corsa D 1.3
Messaggioda lybra1982 » 11/05/2013, 19:17
Ciao,
io ho acquistato di recente una lucidatrice, di conseguenza ho preso il Polish champion classic e la cera Carlux, entrambi della Ma.Fra.
Non ho ancora avuto modo di usarli, visto il tempo inclemente, però ne ho sentito parlare bene.
Ho visto qualche video su youtube di alcuni utenti che l'hanno usato e mi sono sembrati validi.
Sono quasi convinto, però, che quelli della Meguiar's sono i migliori.
Per il lavaggio quando sono a casa al nord vado nei lavaggi automatici con lancia ad acqua deionizzata; quando sono in vacanza in Sicilia vado di canna shampoo neutro e tanti panni in microfibra per l'asciugatura.
lybra1982
Messaggioda vivodicorsa » 26/06/2013, 16:43
Ieri dopo aver lavato la macchina a mano mi sono accorto che appena sopra l'anteriore destra c'era una specie di macchia circolare che non voleva proprio venire via! Come shampoo usavo quello con cera dell' Arexons, ho provato e riprovato a passare con la spugna ma niente di niente.
Ho l'auto color Casablanca White, come quella di libra82 :ave: e in controluce si vede questa macchia colore latte macchiato che veramente mi infastidisce! Qualche consiglio? :sig:
vivodicorsa
modello opel: opel d 1.2
Messaggioda nitro1990ge » 26/06/2013, 16:57
prova col polish ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda RobertFx » 03/09/2013, 17:20
cedro89 » 23/06/2011, 9:39 ha scritto:3) una specie di crema per cruscotto per la protezione del sole e la pulizia sempre meguair's (utilizzata pochissimo perchè se ne metti appena troppa viene una schifezza) non ricordo il prezzo (http://www.meguiars.it/index.php/it/home.flypage/Classic+-+Ultimate+Protectant.html?sku=1173009)
Ciao! Visto che sei l'unico in tutto il thread che parla del cruscotto chiedo a te. Quella crema di cui parli può "salvare" il cruscotto? Perchè mi sono accorto solo ora che il sole me l'ha un po' rovinato e si sente "apiccicoso" quando passo la mano sopra.. C'è qualcosa che possa salvarlo o almeno evitare che peggiori?
RobertFx
Messaggioda nitro1990ge » 03/09/2013, 18:18
Per l'appiccicoso una semplicissima passata con uno straccio umido...semai fai un paio di passate ma basta l'acqua ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda RobertFx » 04/09/2013, 16:38
nitro1990ge » 03/09/2013, 19:18 ha scritto:Per l'appiccicoso una semplicissima passata con uno straccio umido...semai fai un paio di passate ma basta l'acqua ;)
Grazie! e la crema mi protegge a lungo evitando che si rovini ulteriormente?
RobertFx
Messaggioda I Suma Forà » 20/02/2014, 14:17
Io uso prodotti sonax e sono molto validi... ma ultimamente mi sono imbattuto sulla ma-fra :ave: !!! costicchia un'po di più ma è molto valida! la lavo all'autolavaggio e poi dopo uso i vari prodotti, domanda perchè non bisogna usare la pelle di daino per asciugarla? io la uso e il risultato è ottimo...
I Suma Forà
Messaggioda vers900 » 22/02/2014, 7:59
Ragazzi cosa ci posso mettere sui vetri dell auto, che quando piove le goccie scivolano....so che e' lacera ma quale??
vers900
Messaggioda Mark_lar » 21/04/2014, 22:24
Autolavaggio self service e panni in microfibra, nero gomme mafra. Solo panno in microfibra e acqua per il cruscotto e gli interni
Mark_lar
modello opel: Opel Corsa D Limited Edition
