Numero id discussione: 171
Cerchi CORSA C
Messaggioda lupin » 28/02/2013, 10:41
Sciroccato85 » 28/02/2013, 9:35 ha scritto:Grazie, allora devo iniziare la ricerca degli anelli, il problema ora è che non so da dove iniziare.
Leggendo diverse discussioni, mi pare di aver capito che la dimensione del mozzo della corsa è 56.5 però non riesco a capire come prendere l'altra misura, quella sul cerchio
con un calibro devi misurare il diametro del mozzo centrale.
Messaggioda Sciroccato85 » 28/02/2013, 14:39
Fino a lì, c'ero arrivato ;)
Metto una foto per descrivere meglio il mio problema
Dove mettere le punte del calibro?
Sulle linee nere, rosse oppure blu?
Sciroccato85
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI 69cv
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 28/02/2013, 18:22
La prospettiva tende un po a ingannare, ma a occhio direi linee rosse.
Messaggioda maverix » 28/02/2013, 20:18
a occhio anche io dico rosse..
Messaggioda Sciroccato85 » 28/02/2013, 22:19
Se può essere d'aiuto, fra la linea blu e quella rossa, il bordo è dritto, mentra fra la rossa e la nera il bordo è inclinato come una svasatura.
Sciroccato85
Messaggioda gannystyle91 » 28/02/2013, 22:22
guarda la linea rossa... lo svaso è fatto x facilitare l'inserimento del cerchio nel mozzo... e il bordo ancora più interno probabilmente è solo fatto per il coprimozzo
prendi la misura tra le linee rosse :okok:
Messaggioda Sciroccato85 » 28/02/2013, 22:38
Ok, domani prendo la misura e vediamo cosa ne esce, per il momento grazie dell'aiuto ;)
Sciroccato85
Messaggioda Sciroccato85 » 06/03/2013, 14:58
Misura presa!
Allora seguendo i vostri consigli il risultato è di 70mm, è una misura plausibile?
Sciroccato85
Messaggioda gannystyle91 » 06/03/2013, 18:24
Sciroccato85 » 06/03/2013, 14:58 ha scritto:Misura presa!
direi che va bene.. devi prendere gli anelli di centragio con esterno 70 e interno 56.5 :okok:
Messaggioda Andryel » 06/03/2013, 23:20
concordo
Andryel
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: a
Messaggioda Zucc8 » 15/01/2014, 23:03
Salve a tutti ragazzi, me è passato di tempo. Avrei bisogno di una info, ho preso dei Momo gt2 7j r15, che gomma mi consigliereste?? Potrebbe grattare internamente? Grazie mille!!
Zucc8
Messaggioda manucorsa » 16/03/2014, 22:25
Be la gomma non puoi sceglierla devi montare quella che hai a libretto e se non sbaglio da 15" si monta la gomma larga 185 che con canale da 7 rimane bella tirata...ora non so se può creare problemi
questo fatto però io sui 16" con canale da 7 e gomma 195 resta bella dritta!!
Comunque io con canale da 7 non gratto poi dipende se con l'assetto cambia ma non saprei....
Ultima modifica di manucorsa il 16/03/2014, 22:27, modificato 1 volta in totale.
manucorsa
Messaggioda LucaYQ50 » 13/05/2014, 0:21
Chiedo informazione semi-urgente...
Tenendo presente che monto un assetto -30/30mm (teorico) ed ho intenzione di montare i cerchi da 16'' (ora ho i 15''), fino a quale canale\offset mi posso spingere senza creare il minimo problema coi passaruota (specialmente in curva\frenata)?
Grazie
Luca
PS: chiedo di intervenire solo a chi ha avuto esperienza abbastanza diretta sulla questione, grazie.
Opel Corsa 1.3 CDTi '04
Assetto Completo KW Suspensions -30/30
Kit Xenovision 6000°K + Posizioni LED 6000°K + Abb.\Fendi. Simil-Xeno
Spoiler Irmscher
Lampadine frecce Philips SilverVision
Rimozione scritte baule
A casa/da montare
Retronebbia destro
Ugelli Insignia
LucaYQ50
Messaggioda tisbrengher » 08/10/2014, 6:06
Ciao a tutti !!
la mia corsa monta cerchi a 5 fori, l'interasse di questi fori è uguale a tutte le opel o hanno per ogni modello una misura?
tisbrengher
modello opel: corsa C 1.7 tdci
Messaggioda federicher » 08/10/2014, 22:42
Dovrebbero essere tutti uguali
federicher
Torna a Cerchi
