Numero id discussione: 11588
Corsa black
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 26/03/2013, 10:26
Io ti potrei consigliare solo una cosa.
Smonta la radio. Alimentala e con una cassa volante e due fili testa l'uscita di ogni canale dalla radio.
Se funzionano hai un problema sui cablaggi, se non vanno...la radio é in garanzia.
Messaggioda Paglio09 » 26/03/2013, 14:24
Per le impostazioni avevo sentito che nelle alpine ce quell'impostazione ma nella mia ci ho dato un occhiata ma non ho visto niente, ci guardo meglio nel caso provo ad alimentarla in casa
Paglio09
modello opel: Corsa b 1.0
Messaggioda ClaBosUD » 28/03/2013, 12:36
Hai avuto modo di fare delle prove?risolto qualcosa?
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda Paglio09 » 28/03/2013, 13:07
Ho sentito un amico elettrauto che mi ha detto di guardare lo spinotto opel, che magari i morsetti delle casse non coincidevano con con quelli dell'autoradio ,ma sembrano a posto
Paglio09
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 28/03/2013, 14:24
Per forza. L'Iso è uno standard. Se si vuole cambiarlo si cambia pure lo spinotto. E quindi te ne accorgeresti bene perché non si connetterebbero.
Messaggioda Paglio09 » 28/03/2013, 16:01
Ho collegato l'autoradio a un alimentatore con una cassa esterna e funziona quindi credo debba trovare il giusto ordine dei morsetti dello spinotto iso
Paglio09
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 28/03/2013, 16:09
Dubbio magari stupido. Hai tirato giù la levetta per agganciare l'adattatore allo spinotto fakra della macchina?
-- 28/03/2013, 16:12 --
Per capirci, l'adattatore è questo
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 28/03/2013, 16:12, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Paglio09 » 28/03/2013, 21:10
Non capisco che levetta intendi
Paglio09
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 28/03/2013, 22:11
Sullo spinotto lato macchina ci dovrebbe essere una levetta che abbassata chiude lo spinotto e lo blocca. Se non la tiri giù puoi spingere sinchè vuoi ma non si chiude...
Messaggioda Paglio09 » 29/03/2013, 15:26
Allora lo spinotto era ok , comunque ho collegato tutti i morsetti 1a1 e il problema è saltato fuori quando, collegando la cassa davanti destra tutte le casse smettevano di suonare. Cambio la cassa e tutto ok adesso funziona,ultima cosa da risolvere è che quando tolgo le chiavi la radio non viene più alimentata e quindi perdo tutte le impostazioni salvate
Paglio09
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 29/03/2013, 15:39
Come sarebbe a dire gli spinotti uno a uno??? :O.o:
Lo spinotto è uno unico per tutte le casse. Non ti sarai messo a fare pastrocchi coi fili per non comprare 10€ di adattatore?
Comunque se perde la memoria avrai invertito il cavo giallo con quello rosso... Prova a scambiarli e vedi che succede.
Messaggioda Paglio09 » 29/03/2013, 15:45
Nono ho staccato tutti i fili delle casse e li ho collegati 1a1 per vedere dov'era il problema, e trovato il problema li ho riattaccati tutti nello spinotto come erano prima
Paglio09
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 29/03/2013, 15:55
Ah ok, bravo :okok:
Sono io in effetti che ho letto un po a cavolo che oggi son stanchissimo.
Per la cosa della memoria prova invertendo giallo e rosso. Perché uno è il positivo fisso (per la memoria) l'altro è il positivo sotto chiave. Se li inverti quando giri il quadro togli alimentazione alla memoria. :wink:
Messaggioda Paglio09 » 29/03/2013, 15:59
ma facendo ciò l'autoradio si spegne quando accendo la macchina ? che di solito le autoradio quando accendi la macchina si spengono e riaccendono subito
Paglio09
Messaggioda marketto92 » 29/03/2013, 16:04
Paglio09 » 29/03/2013, 15:59 ha scritto:ma facendo ciò l'autoradio si spegne quando accendo la macchina ? che di solito le autoradio quando accendi la macchina si spengono e riaccendono subito
Questo accadrà sempre, a meno che non monti una batteria ad alto amperaggio...io ho montato una 70Ah ed ora non lo fa più...
marketto92
