Numero id discussione: 13470
Volante Insigna su Corsa D 2012
Messaggioda CorsaroBianco31 » 13/03/2013, 22:40
Mi sono innamorato del volante dell'insigna di mio padre, e mi chiedevo se è possibile montarlo sulla mia Piccolina :D
Grazie in aticipo ;)
CorsaroBianco31
modello opel: Opel Corsa D Restiling 2012
Messaggioda devrm » 13/03/2013, 23:05
In teoria dovrebbe avere lo stesso attacco del volante, se hai i comandi al volante molto probabilmente li perderai pero
devrm
Messaggioda CorsaroBianco31 » 14/03/2013, 18:13
Mi sono informato un pò in giro, e ho sentito che potrebbe dare problemi la centralina che non riconosce l'airbag...
CorsaroBianco31
Messaggioda maverix » 14/03/2013, 18:33
stavo per dirlo io..
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/03/2013, 9:00
Se l'airbag avesse la stessa forma (ripeto SE) potresti smontarlo e metterci dentro il tuo... :eheh:
Messaggioda CorsaroBianco31 » 22/03/2013, 15:22
Grazie del consiglio, ma purtroppo non ci si avvicina neanche lontanamente (parlo della forma) ;)
CorsaroBianco31
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 22/03/2013, 15:35
Nemmeno smontandolo e mettendolo dentro il padellone insigna? Cioè non usi il blocco centrale del tuo, usi solo l'aibag vero e proprio tuo, inserendolo dentro il guscio insigna. Se sono compatibili.
Messaggioda CorsaroBianco31 » 31/03/2013, 1:27
CorsaroBianco31
Messaggioda devrm » 31/03/2013, 1:50
Il problema non e la forma del volante ma gli agganci al piantone e l'airbag
C'e gente che sul golf monta volante audi rs nonostante siano diversi, basta rispettare le regole sopra e lo monti
devrm
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/03/2013, 11:48
CorsaroBianco31 » 31/03/2013, 1:27 ha scritto:Volante Corsa
http://www.alessicaltagirone.it/public/images/ricambi_usati/max/VOLANTE%20corsa%20007.jpg
Volante Insigna
http://www.spazioauto.com/wp-content/uploads/2009/11/opel-insignia-opc-0037.jpg
Non credo si possa fare, è diversa proprio la forma... :(
Come appunto dice Devrm L'AIBAG! E' quella cosa bianca dentro il volante. QUELLO devi guardare se è uguale. Logico che il volante sia diverso fuori. Devi guardare se il vano INTERNO ha la stessa forma in modo da poterci inserire il tuo airbag.
Messaggioda devrm » 31/03/2013, 22:01
Anche se non saprei se cmq sia siano diversi, oltre alla forma dico proprio ma nel cablaggio e tutto, alla fine la marca dell auto e sempre la stessa
Ovvio, meglio non rischiare cmq
devrm
Messaggioda CorsaroBianco31 » 31/03/2013, 22:24
Voi intendete, di smontare il "pallone" dall'alloggio Corsa, ed inserirlo nell'alloggio Insigna... Non so come funziona esattamente il sistema di collegamento alla centralina, però a pensarci bene, non vedo perchè non dovrebbe funzionare...
CorsaroBianco31
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/03/2013, 22:37
L'unica cosa é essere sicuri che il pallone abbia la stessa forma. Innanzi tutto per l'eventuale sequenza di apertura. Per il resto, il tuo airbag é ovviamente elettronicamente completamente compatibile con la tua auto. Devi solo esser sicuro che sia fisicamente compatibile col volante.. ;)
Messaggioda CorsaroBianco31 » 02/04/2013, 20:48
Come ho già detto, si potrebbe anche fare, però sorge un altro problema, ho scoperto che il mozzo dell'Insigna è più grande di quello della Corsa, e non credo che esistano degli "adattatori", la Opel trama contro di me per non farmi mettere quel volante... :P
CorsaroBianco31
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 03/04/2013, 6:48
Probabilmente la loro è una scelta voluta per non permettere l'intercambabilità dei due volanti, dato che i sistemi bus delle due vetture son diversi ne consegue che i comandi al volante non risponderebbero e magari l'hanno fatto proprio per evitare lo scambio dei pezzi.. :see:
