Numero id discussione: 12853
RIMOZIONE TERGI POSTERIORE
Help me please!
Messaggioda Andre5 » 01/03/2013, 12:20
Potiano » 01/03/2013, 11:48 ha scritto:una domanda,come vi trovate senza il tergilunotto? quando piove o avete il vetro sporco non è un pò una rogna non averlo?
Certo che la macchina ne guadagna in estetica però....... :eheh:
Guarda non mi è cambiato assolutamente nulla, nonostante sia uno che quando guida guarda spesso lo specchietto retrovisore e quindi il lunotto.
Oltre a questo ti dico che per uscire dal parcheggio di casa devo fare retromarcia, però non ho avuto mai alcun problema o disagio.
quand'è c'è il ghiaccio, si spanna in 3 minuti e con la pioggia riesco a vedere comunque, perche l'acqua non resta sul vetro! :cool:
Andre5
Messaggioda Potiano » 01/03/2013, 13:02
La tua è una 3p,questo significa che il lunotto è più inclinato rispetto ad una 5p. In teoria io dovrei avere ancora meno problemi rispetto alla tua
Opel corsa D 1.3 cdTi Cosmo 90cv 2008 Z13DTH
Potiano
modello opel: Opel corsa D 1.3
Messaggioda Andre5 » 01/03/2013, 16:11
Esatto! ;)
Andre5
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/04/2013, 11:44
mirko91m » 05/04/2013, 12:38 ha scritto::)
Evitiamo commenti inutili grazie...
Messaggioda Luca V2 » 06/04/2013, 21:43
Per non stare ad aprire una nuova discussione, qualcuno che l'ha verniciato (vorrei farlo bianco in questo caso), sa darmi qualche dritta? Ho letto come fare per staccarlo ma non c'ho capito molto, qualcuno che riassuma in termini poveri e mi dia qualche consiglio su come verniciarlo? :)
Luca V2
Messaggioda Robii18 » 07/04/2013, 11:07
Andre5 » 02/02/2013, 18:21 ha scritto:Operazione conclusa con successo: tergi rimosso! :roftl:
é stata un po una rogna levare il braccio rotante dal perno però apparte quello, tutto easy!
Solo che molto saggiament non mi sono preoccupato di procurarmi un tappino per chiudere il buco, :na:
infatti per adesso ho messo del nastro isolante nero e lunedi andrò a comprare il fottuto tappino!
Ahahah io sono andato in giro con un pezzo di cartone e dello scotch per comprare il tappino, perchè sono stato saggio come te :roftl: :roftl:
Robii18
Messaggioda Andre5 » 07/04/2013, 23:07
Luca V2 ha scritto:Per non stare ad aprire una nuova discussione, qualcuno che l'ha verniciato (vorrei farlo bianco in questo caso), sa darmi qualche dritta? Ho letto come fare per staccarlo ma non c'ho capito molto, qualcuno che riassuma in termini poveri e mi dia qualche consiglio su come verniciarlo? :)
Ciao Luca, senti William, lui l'ha verniciato di bianco il tergi...comunque per toglierlo è semplice: alzi il coperchietto di plastica che copre il perno che regge il tergi, sviti il bullone, e facendo un po di gioco, tiri via il tergi. Solitamente è un po duro...io ho utilizzato una chiave inglese avvolta in un panno per fare leva sul vetro, pero nonostante con me abbia funzionato, non la reputo una soluzione molto intelligente...pero ero proprio alla frutta, non veniva via in nessun altro modo!
from iPhone
Andre5
Messaggioda Luca V2 » 07/04/2013, 23:09
from iPhone
Grazie Andre5 :)
Luca V2
Messaggioda Andre5 » 07/04/2013, 23:13
from iPhone
Grazie Andre5 :)
Nulla, ci mancherebbe! Siamo qui apposta! ;)
from iPhone
Andre5
Messaggioda MAD-FAX » 01/05/2013, 12:35
:oo: :l0l: :l0l: :l0l: :l0l: :l0l: :l0l:
fantastico!!!!!
l'idea mi piace un sacco, volevo farlo anch'io quando avevo tolto i loghi del baule..
x sicurezza ho "testato" il non usare il tergi posteriore x il periodo invernale.. :surprice:
e purtroppo :censored: non mi piaceva...... :nonono: :nonono:
quindi mi terrò il tergi.....
preferisco questa comodità :timido:
MAD-FAX
Messaggioda Andre5 » 01/05/2013, 17:32
Anche io prima di toglierlo ho provato un mesetto a non usarlo e effettivamente non ne sentivo la necessità...adesso che è passato qualche mesetto da quando l'ho tolto confermo quanto detto: non ho riscontrato alcuna difficoltà ne "fastidio" a guidare senza! :)
from iPhone
Andre5
Messaggioda MAD-FAX » 01/05/2013, 18:18
Andre5 » 01/05/2013, 18:32 ha scritto:Anche io prima di toglierlo ho provato un mesetto a non usarlo e effettivamente non ne sentivo la necessità...adesso che è passato qualche mesetto da quando l'ho tolto confermo quanto detto: non ho riscontrato alcuna difficoltà ne "fastidio" a guidare senza! :)
si ok, non è impossibile...
io abito in Valsesia e qui piove ogni 3 x 2.. il vetro dietro è sempre sporco ed io sono pigro e non ho la costanza di lavare sempre la macchina.. :fifi:
comunque senza tergi il culone della corsa è propio bello!! :eheh:
MAD-FAX
Messaggioda Andre5 » 01/05/2013, 19:53
Fai conto qua da me è un mese che piove sempre terra...comunque se ti ci trovi male senza, fai bene a tenerlo! :)
from iPhone
Andre5
Messaggioda Robii18 » 01/05/2013, 20:13
Io non l ho mai usato, non sapevo neanche come si attivasse
Inviato dal mio Galaxy SIII
Robii18
Messaggioda Andre5 » 02/05/2013, 9:17
Robii18 » 01/05/2013, 21:13 ha scritto:Io non l ho mai usato, non sapevo neanche come si attivasse
io l'ho tolto anche perche spesso mi si attivava da solo, e mi urtava il sistema nervose! :l0l:
Andre5
