Numero id discussione: 2683
cambio di plafoniera
Messaggioda robox88 » 16/04/2011, 14:47
si fa prima..ma così non devi trovare il coraggio di tagliare.... :D
robox88
Messaggioda BlackCors » 16/04/2011, 19:02
robox88 » 16/04/2011, 15:47 ha scritto:si fa prima..ma così non devi trovare il coraggio di tagliare.... :D
lo so lo so..
vabbhe prima trovo la plafoniera
poi ci si pensa a come fare che dici?!?
Finalmente vi presento la mia piccola:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=3140
BlackCors
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 90 CV
Messaggioda Cesco » 17/04/2011, 10:31
Ciao, la modifica non è drammatica!
io l'ho effettuata e se sei intenzionato a farlo ti posso dare una "dima" di taglio cielo auto (la dovrei rilevare dal pannello che ho tagliato io).
Per quanto riguardo i collegamenti elettrici non c'è alcun problema, quelli che ci sono bastano ed avanzano per una funzionalità quasi completa; infatti le luci funzionano ma le spie rimangono sempre accese se fai una semplice derivazione. Per riprendere un'alimentazone sotto-quadro sono sceso fio all'accendisigari ed ho portato su un conduttore solo per le spie.
Cesco
Cesco
modello opel: Opel Corsa D 1.2 16V Enjoy
Messaggioda BlackCors » 17/04/2011, 11:07
Cesco » 17/04/2011, 11:31 ha scritto:Ciao, la modifica non è drammatica!
ok grazie, posteresti anche le foto'?
BlackCors
Messaggioda psaidac » 17/04/2011, 11:30
e sopr...dove hai preso la plafoniera a roma e quanto l'hai pagata?
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda simolavende » 17/04/2011, 11:38
la plafoniera è la stessa che c'era su meriva a e astra h quindi non dovrebbe essere cosi dramamtico da reperire!
simolavende
Messaggioda Starscream84 » 17/05/2011, 8:28
Chiesto in Opel il costo della plafo nuova: 80 EURO!!!!! :O.o: :O.o: :O.o:
Vaffanchiappola, insaccato!
Starscream84
Messaggioda angelone86 » 06/07/2011, 17:15
mi chiedo perchè ci rivolgiamo ancora alla opel.... :eheh:
angelone86
modello opel: opel corsa d 1.0
Messaggioda psaidac » 06/07/2011, 17:20
dici che è meglio rubarla???non si trova in giro, qualche mese fa con am86 abbiamo girato 6 sfasci di roma e non hanno nulla di corsa d o astra h o meriva...nada de nada... :ouch:
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda Urano90 » 02/08/2011, 14:18
volevo chiedere a chi ha la enjoy come esa sagomato il tetto..avete anche voi la sporgenza della plafoniera o è tutto dritto?prova a postare una foto della tua plafoniera in modo da avere un prima e dopo :D
pensavo che la plafoniera sport/cosmo è più ingombrante della enjoy infatti il cielo ha una sporgenza sagomata dove inserire tutta la struttura di plastica che contiene la plafoniera..ed eventuali optional..
il cielo della enjoy ha questa possibilità o il cielo è piatto?
spero di essermi spiegato..quindi non vorrei deludervi ma credo che tocchi cambiare tutto il cielo per riuscire a mettere la plafoniera..a meno che non si riesca a sagomarlo..se avete quella sporgenza che contiene tetta la plafoniera è sufficente tagilare..(la plafoniera è fissata al telaio con 2 viti e non al cielo).
oppure se si riesce si distanzia tutto il cielo sforzandolo un po finche arriva alla plafoniera me non vorrei che diventi un brutto lavoro :(
per i collegamenti elettrici..non resta che individuare di quei tre cavetti quale è il positivo dell'alimentazione sotto chiave per accendere la luce dagli interruttori, quale il positivo dell'alimentazione ad apertura porte e il negativo..poi se volete accendere anche i led della retroilluminazione interruttori bisogna tirare su un altro cavetto per esempio quello della luce attorno all'accendisigari (come ha detto Cesco) in modo tale che accendendo le posizioni si accenda la retro-illuminazione, e il negativo di tutto!!dopo la plafoniera al suo interno è gia cablatta ad hoc..
-- 02/08/2011, 14:22 --
con la plafoniera tua che ti avanza (in caso te la compro io) potresti prolungare i tre cavetti e, tagliando il cielo, metterla sopra i posti posteriori in modo da renderli autonomi..:D
io vorrei tanto farla se trovo la plafonierina piccola della enjoy..in caso posta una foto così vedo anche comè fatta..grazie
Ultima modifica di Urano90 il 02/08/2011, 14:22, modificato 1 volta in totale.
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda William » 04/04/2013, 9:30
Icorsa2011 » 18/05/2011, 12:13 ha scritto:interessante :wel:
cancellato inutile
William
Messaggioda nismone » 07/04/2013, 7:31
Io ho provato a smontare la plafoniera del Opel astra h di mi padre ma sembra più lunga della sagoma che ho nel tetto. Prima di tagliare vorrei sapere la lunghezza della plafoniera da qualcuno che ce la ? così prendo quella del astra che nuova costa la metà di quella della corsa
Ultima modifica di nismone il 07/04/2013, 7:31, modificato 1 volta in totale.
nismone
Messaggioda 90auron » 25/04/2013, 0:45
Io l'ho fatto! Ho trovato la plafoniera della cosmo (non è quella della astra h) e ho tagliato il cielo. Poi ho tagliato i 3 cavi col relativo spinotto della plafo vecchia e ci ho collegato quello nuovo ( mi sembra vada bene anche uno spinotto tipo quelli che collegano i case dei pc alla scheda madre tipo x l'accensione del computer). Il cavo che manca a chi ha la plafoniera piccola è quello dell'illuminazione dei tasti, ma basta collegarci il positivo e il gioco è fatto..le luci ne rimarranno accese finché la centralina non stacca la corrente (5 minuti circa da quando spegni il motore). Ho già il tutorial pronto, se qualcuno mi spiega come si fa lo posto volentieri..
edit: tutorial in arrivo con tanto di foto!!!
Ultima modifica di 90auron il 30/04/2013, 21:34, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda 90auron » 06/05/2013, 21:07
ragassuoli, finalmente sono riuscito a pubblicare il tutorial x cambiare la plafoniera!!! eccolo qui
90auron
Messaggioda Rino88 » 10/05/2013, 13:57
90auron » 06/05/2013, 22:07 ha scritto:ragassuoli, finalmente sono riuscito a pubblicare il tutorial x cambiare la plafoniera!!! eccolo qui
Ciao 90auron!
Ho seguito i tuoi consigli e letto il tuo tutorial e mi hai convinto a cambiare la plafoniera!Ora inizia la ricerca per trovarla da qualche parte che non sia la opel.
Mi rimangono ancora un paio di dubbi sul lavoro.
Quindi se dovessi trovare una plafoniera dal demolitore, devo portarmi via anche il suo spinotto con relativi cavi?
Perchè in alternativa non ho ben capito quale spinotto per PC si potrebbe usare :wink:
Se collego i tasti della retroilluminazione al positivo fisso della vecchia plafoniera, i tasti si spegneranno dopo circa 5 minuti dopo aver staccato/chiuso l'auto.Giusto?
Secondo te ci sono dei rischi per quanto riguarda lo scarico della batteria o non incide più di tanto?
Aggiornamento: ho girato 4 autodemolizioni nella mia zona e nessuno ha neanche una opel corsa dal 2006!
Te la tua l'hai comprata alla opel?
Ultima modifica di Rino88 il 10/05/2013, 16:59, modificato 2 volte in totale.
Rino88
Torna a Interno
