Numero id discussione: 1948
Semplificare la sostituzione delle lampadine dei fari
Opel Corsa D
Messaggioda 3d0 » 20/02/2011, 5:09
Visto che tutte le volte che c'è da cambiare le lampadine tocca bestemmiare in aramaico per il poco spazio,specialmente dal lato filtro...vorrei sapere se qualcuno di voi conosce un modo semplice per farlo...tipo smontare il fanale o qualcosa del genere.
Grazie!
TUTORIAL
Ultima modifica di am86 il 27/01/2012, 10:14, modificato 1 volta in totale.
3d0
modello opel: Corsa D Sport Limited Edition
Messaggioda Cmon » 20/02/2011, 9:15
avevo letto di un ottima mossa per i fari anteriori, se non sbaglio il faro e fissato in tre punti, dei quali 2 di facile accesso, mentre il 3 :censored: . quindi la soluzione per non bestemmiare sempre e montare il faro senza il 3 punto da.......... :censored: :censored: :see:
Cmon
Messaggioda Mat_7 » 20/02/2011, 9:43
Ciao !! Ieri ho smontato le lampadine anche da quella parte !!! Basta togliere il tubo che va collegato al filtro dell'aria .... Cosi hai molto più spazio e riesci
a cambiare le cose molto più facilmente !!
Mat_7
Messaggioda Maligno » 20/02/2011, 9:48
io tolgo tutto l'air box....ormai in due minuti le smonto e rimonto tutt'e due,l'unica rogna è il tappo,ma dopo le prime volte si fa tranquillamente anche quello
Messaggioda th3darkprinc3 » 20/02/2011, 11:14
dalla parte destra basta levare l'airbox oppure svitare la parte si sopra, dal lato destro se proprio vuoi stare comodo puoi levare il coperchio della fusibiliera
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda 3d0 » 20/02/2011, 16:03
Maligno » 20/02/2011, 9:48 ha scritto:io tolgo tutto l'air box....ormai in due minuti le smonto e rimonto tutt'e due,l'unica rogna è il tappo,ma dopo le prime volte si fa tranquillamente anche quello
Già lo faccio ma c'è comunque poco spazio
th3darkprinc3 » 20/02/2011, 11:14 ha scritto:dalla parte destra basta levare l'airbox oppure svitare la parte si sopra, dal lato destro se proprio vuoi stare comodo puoi levare il coperchio della fusibiliera
Idem lo faccio
3d0
Messaggioda roy_gr » 13/08/2011, 17:23
lasciamo stare...oggi per sostituire la lampadina lato box penso di aver creato nuovi santi giusto per nominarli!!!!!! :D :D
roy_gr
modello opel: Opel Corsa D 111 edition 1.2 16v 80 cv gpltech
Messaggioda claclo62 » 13/08/2011, 18:30
Allora lato passeggero meglio smontare airbox e relativi tubi facendo attenzione a non staccare i cavi del debimentro,lato guida si toglie bocchettone riempimento liquidi lavavetri e coperchio scatola fusibili, il bocchettone del lavavetri e' solo a pressione e incastro e' sufficente tirlarlo verso l'alto
Attrezzi necessari:Torx t20 e chiave a tubo da 7mm per lato passeggero,mani e pazienza per lato guida
Ultima modifica di claclo62 il 13/08/2011, 18:33, modificato 2 volte in totale.
claclo62
Messaggioda macchinetta » 13/08/2011, 20:58
3d0 » 20/02/2011, 6:09 ha scritto:Visto che tutte le volte che c'è da cambiare le lampadine tocca bestemmiare in aramaico per il poco spazio,specialmente dal lato filtro...vorrei sapere se qualcuno di voi conosce un modo semplice per farlo...tipo smontare il fanale o qualcosa del genere.
Grazie!
Confermo i sugggerimenti degli altri e da parte mia suggerisco di sostituire le lampadine con delle belle candele visto che poi arrivano i "Santi" :eheh:
coraggio! probabilmente chi ha progettato la cosa, non ha la preoccupazione di metterci le mani in seguito e magari gira in Mercedes :roftl: :roftl:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda claclo62 » 14/08/2011, 0:12
No gira con le aziendali che non paga un centesimo bucato
claclo62
Messaggioda th3darkprinc3 » 14/08/2011, 0:25
eheh però dai una volta che ci avete preso la mano non è difficile!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda monti85 » 14/08/2011, 8:38
ragazzi dai che ci va ancora bene!!! su alcune Renaut per cambiare i fari devi smontare il paraurti!!!!
monti85
Messaggioda paolonegt86 » 14/08/2011, 11:20
anche sulla stilo devi tirar giu il paraurti
paolonegt86
Messaggioda monti85 » 14/08/2011, 14:54
a noi tocca solo airbox e serbatoio lavavetri!!! siamo fortunati!!! :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
monti85
Messaggioda Mat_7 » 05/09/2011, 18:43
un mi amico con la clio restyling deve smontare il para per cambiare le lampadine ihih
Mat_7
