[ Post made via iPhone ]
90auron » 10/05/2013, 19:18 ha scritto:Allora, ho controllato sulla mia plafo. Il vecchio spinotto si collega perfettamente alla plafoniera grande, perché i 3 pin dell'alimentazione sono vicini. L'unico è quello dell'illuminazione dei tasti, che si trova sopra, quindi x quello servirebbe lo spinotto dei pc, che in pratica è quello spinotto che va dal case alla scheda madre ad esempio per l'accensione..comunque l'ideale sarebbe avere quello originale, se la prendi allo sfascio assicurati che lo taglino e te lo diano insieme alla plafoniera. Stasera faccio una foto allo spinotto del pc di cui ti parlavo. Io la mia l'ho comprata da un utente dell'astra club, e me l'ha fornita completa di spinotto e supporto in metallo...comunque adesso lo sento vedo se magari ne avesse una x le mani..
90auron » 14/05/2013, 0:55 ha scritto:Eh x quelli io li avevo trovati in un negozio di pc..ma sono cavi preso dai case vecchi da buttare, se gli dici i cavi di collegamento tra il case e la scheda madre loro lo sanno...in pratica loro ti danno (se trovi le persone giuste) lo spezzone di filo con quello spinotto e tu basta che fai una giunta...
-- 14/05/2013, 0:58 --
Comunque quel mio amico dell'astra club mi ha detto che x ora non ne ha ma la prima che gli capita me la tiene se nn l'hai ancora trovata...non ho ben capito dove li prende ma ha spesso ricambi corsa d..comunque fatti un giro anche sull'opc club vedi se magari c'è qualcuno che vende i pezzi di opc facciate...io ne avevo trovata una anche li, ma ormai avevo già comprato quella che ho adesso
nismone » 15/05/2013, 13:18 ha scritto:O visto la plafoniera del astra ma mi sembra troppo lunga per questo o chiesto le misure per verificare in caso la compro nuova quella del astra che costa la metà di quella della corsa.
Rino88 » 15/05/2013, 22:07 ha scritto:nismone » 15/05/2013, 13:18 ha scritto:O visto la plafoniera del astra ma mi sembra troppo lunga per questo o chiesto le misure per verificare in caso la compro nuova quella del astra che costa la metà di quella della corsa.
Interessa anche a me la misura della plafoniera.
Ma veramente quella dell'astra costa la metà?
