Numero id discussione: 14060
consumi eccessivi ope corsa d 1.3 ecoflex
Messaggioda Cristian88fe » 08/05/2013, 1:13
ciao ragazzi..posseggo una opel corsa d 1.3 ecoflex.. il problema e che oltre i 17,5 km/l non riesco ad andare,nonostante la usi con parsimonia senza dare sgasate eccesive.. cosa potrebbe essere?? perche la opel la da fuori a circa 22-23 al litro.. le vostre consumano cosi tanto??grazie..:)
Cristian88fe
Messaggioda enzov8 » 08/05/2013, 7:59
corsa b-color con cerchi 17" avevo lo stesso problema in consumi ma poi, cambiando da diesel sporco a blu-diesel ho tirato 795 km con un pieno e prima si fermava a 720-740 km massimo e con rigenerazioni da paura. Poi lo stile di guida influisce poco se percorri strade trafficate o percorri pochissimi km e spegni la macchina nel senso che accendo percorro circa 3-5 km e spengo, la stessa cosa al ritorno. Un mio carissimo amico percorreva con la ecoflex circa 5 km per andare a lavoro, il risultato è che ha consumato più carburante lui che un automobilista che percorre più di 100 km. Non so se mi sono spiegato bene mi miei consumi sono migliorati di molto.
enzov8
modello opel: Opel Corsa D 1,3 TDCI 95cv Restyling B-Color
Messaggioda Cristian88fe » 08/05/2013, 8:45
Io faccio circa 55 km al giorno x andare a lavorare.. e 55 al ritorno...ho sentito che alcuni danno un giro di vite alla turbina (non so se siano leggende metropolitane pero...).. non vorrei che fosse stato fatto anche sulla miadal precedente.proprietario...
Cristian88fe
Messaggioda marzocorsa » 08/05/2013, 18:04
sisi sono stupidate su questo motore non credo si possa fare...magari con qualcosa di piu vecchio si puo fare qualcosa di simile ma con il nostro dubito.
i consumi della casa non sono mai reali, poi influisce anche la versione da 17, e soprattutto il tuo uso. io per esempio piu di 16 durante la settimana non riesco a fare per via dei semafori e del percorso lento. e ci sto molto attento perche non ho fretta...nel weekand poi vabe la uso diversamente...
marzocorsa
Messaggioda Cristian88fe » 09/05/2013, 0:18
Allora non mi devo preoccupare.. non e un problema solo della mia..:)
:cool:
Cristian88fe
Messaggioda marzocorsa » 09/05/2013, 17:53
che uso hai tu? città autostrada ecc?
marzocorsa
Messaggioda Cristian88fe » 11/05/2013, 18:49
diciamo che circa meta autostrada e meta normale.. ma in autostrada max 110.. anche xke a 130 la mia gira a quasi 3250 g/min :oo: e mi sembra alto come regime di motore..:)
Cristian88fe
Messaggioda marzocorsa » 12/05/2013, 19:17
eh è la rapportatura...noi con la 6m siamo a 2400 circa...
comunque non sei messo male dai, potresti fare una prova tipo su 50 euro vedere stando attento ai consumi senza sgarrare troppo quanto fai. io sto attento quando non ho fretta ma poi nel weekand tengo un andatura piu allegra e faccio il 17 circa...dipende molto da che strade fai ma non ti preoccupare troppo!
marzocorsa
Messaggioda Evik » 04/06/2013, 21:57
Potresti provare a controllare la pressione delle gomme (a freddo) e lo stato di usura del battistrada, di certo non fanno la differenza ma danno comunque una mano a migliorare i consumi :)
Anche qualche pieno con blu diesel e l'uso di addittivo per la pulizia del motore potrebbe aiutare...in questo caso potrebbe incidere di più solo se la macchina ha già percorso tanti km!
Ultima modifica di Evik il 04/06/2013, 21:58, modificato 1 volta in totale.
Evik
modello opel: Opel Corsa D ecoFLEX
Messaggioda Cristian88fe » 05/06/2013, 23:59
Evik » 04/06/2013, 22:57 ha scritto:Potresti provare a controllare la pressione delle gomme (a freddo) e lo stato di usura del battistrada, di certo non fanno la differenza ma danno comunque una mano a migliorare i consumi :)
la macchina ha circa 90000 km.. quindi magari anche un pieno di vpower diesel e poi riprovare a vedere se vconsuma meno??
Cristian88fe
Messaggioda Maligno » 06/06/2013, 15:59
Cristian88fe » sabato 11 maggio 2013, 19:49 ha scritto:diciamo che circa meta autostrada e meta normale.. ma in autostrada max 110.. anche xke a 130 la mia gira a quasi 3250 g/min :oo: e mi sembra alto come regime di motore..:)
se sei a quei giri a 130 c'e qualche problema,io a 130 son poco piu di 2500 giri,fai 2700 e ho 5 marce
Messaggioda Evik » 06/06/2013, 21:47
Credo che serva più di un solo pieno, cmq oltre al gasolio speciale valuta l'uso di un buon addittivo in modo da "spurgare" per bene visto che in 90.000 km (a gasolio standard immagino) qualche incrostazione/residuo potrebbe essersi formato.
Evik
Messaggioda marzocorsa » 14/06/2013, 12:48
si credo che una bella pulizia con un adittivo potrebbe migliorare la situazione!
marzocorsa
Messaggioda prody » 16/06/2013, 16:29
scusa Maligno ma di che ano e la tua corsa e la versione 75 cv o 95 ? perche mi sembra strano anche io con la mia ecoflex a 130 sono a 3200 giri :O.o:
prody
modello opel: 1,3 cdti
Messaggioda Maligno » 16/06/2013, 16:46
Io ho la 75cv del 2012
Torna a Motori diesel
