Numero id discussione: 14127
Angel Corsa C
Messaggioda Babusen » 15/05/2013, 16:51
Salve ragazzi, qualcuno ha montato questi fari sulla corsa c? la mia è del 2001.. sono facili da collegare o bisogna fare qualche modifica? attendo vostre info :)
Babusen
Messaggioda Giegio » 18/05/2013, 12:14
ciao fedez!
non devi fare altro che smontare i tuoi e mette questi!
non devi modificare niente!!!
Giegio
Messaggioda Myrdinn » 18/05/2013, 12:19
Ciao Fedez,non credo che si siano enormi problemi a montarli,anzi credo che sia molto semplice e che siano praticamente uguali a quelli che hai di serie... Loris
Myrdinn
Messaggioda Babusen » 18/05/2013, 18:00
Giegio » 18/05/2013, 13:14 ha scritto:ciao fedez!
Myrdinn ha scritto:Ciao Fedez,non credo che si siano enormi problemi a montarli,anzi credo che sia molto semplice e che siano praticamente uguali a quelli che hai di serie... Loris
grazie ad entrambi :okok:
Babusen
Messaggioda Babusen » 01/07/2013, 12:48
riprendo la mia discussione chiedendo se a questi angel, si può cambiare la lampadina che illumina l'anello..non vorrei che comprandoli mi arrivano con l angel giallino...quindi nel caso speravo di poter cambiarli con una luce bianca
Babusen
Messaggioda Fazza_16 » 01/07/2013, 13:06
se sono come quelli che hai messo in foto vai tranquillo che non sono giallini anzi tendono all'azzurrino. li avevo uguali solo cromati
Fazza_16
Messaggioda Babusen » 01/07/2013, 17:51
aaaaaaaah perfetto allora grazie :okok:
Babusen
Messaggioda saturno26 » 15/09/2013, 13:50
l'unica è che devi collegare gli anelli alle posizioni del faro stesso, e dopo montarli.
saturno26
Messaggioda bartolino88 » 18/04/2014, 3:03
ragazzi scusate l intrusione ma a me credo che si sia impallato il motorino per l assetto fari perche da quando ho preso una bella buca sento un rozio continuo a fari accesi e vorrei cambiarlo sapere come faccio a trovare il ricambio??
o se e solo bloccato e quindi giocandoci un po riesco a riprenderlo??
The Bart The Best ;)
bartolino88
modello opel: Opel Corsa C 1.3cdti 75cv
Messaggioda Zucc8 » 23/04/2014, 19:13
bartolino88 » 18/04/2014, 4:03 ha scritto:ragazzi scusate l intrusione ma a me credo che si sia impallato il motorino per l assetto fari perche da quando ho preso una bella buca sento un rozio continuo a fari accesi e vorrei cambiarlo sapere come faccio a trovare il ricambio??
smonta i fari e inverti il motorino, se ti fa lo stesso scherzo e non è recuperabile le cose sono due.
O lo trovi da uno sfascio (sui siti di ricambi l'ho trovato a 60€!!)
o su ebay che l'avevo trovato a 15 usato
Zucc8
Messaggioda bartolino88 » 23/04/2014, 20:16
Ciao grazie per avermi risposto...
Ma in che senso inverti il motorino?? Destra con sinistra??? Se mi puoi linkkare quache link mi saresti molto utile :-)
bartolino88
Messaggioda Zucc8 » 23/04/2014, 20:27
bartolino88 » 23/04/2014, 21:16 ha scritto:Ciao grazie per avermi risposto...
beh il motorino è intercambiabile, quindi basta mettere quello buono al posto di quello che da problemi e vedi subito se è solo un problema si motorino. Per i link dovresti cercare perché ora come ora non ricordo XD
Zucc8
Messaggioda bartolino88 » 25/04/2014, 3:26
Sai dove posso trovare qualche guida al riguardo???
Perche passando da Opel mi avevano detto che per fare questo servizio bisognava togliere il paraurti e mai possibile???
bartolino88
Messaggioda Zucc8 » 25/04/2014, 9:00
bartolino88 » 25/04/2014, 4:26 ha scritto:Sai dove posso trovare qualche guida al riguardo???
purtroppo si, per il paraurti è una cavolata. Sono 3/4 viti nel passaruota e tre sopra il parafango. Ci vuole un po' se non sai dove toccare però poi ti accorgi che ci vuole si e no 10min per staccarlo, poi stacchi il connettore e tiri via il faro. Dovrebbe esserci una guida nel tutorial o su youtube.
Zucc8
Messaggioda bartolino88 » 25/04/2014, 11:51
Nei tutorial non ho ancora accesso xD purtroppo....
Se trovi qualcosa in giro me lo puoi linkkare ti ringrazierei :-)
bartolino88
