Numero id discussione: 10947
LA C DI GIEGIO!!!!!
Messaggioda Robii18 » 02/06/2013, 1:24
Giegio ha scritto:Gli anteriori!
Mi entrava l'umido dentro e visto che c'ero ho sostituito i led degli angel con led ad alta luminosità! Poi appena mi arriverà lo xeno nuovo rimonto tutto!
Ora giro con gli originali!! Che schifo!!!!
Aaaan, be dai aspetto foto, io i miei non riesco ad aprirli
Inviato dal mio Galaxy SIII
Robii18
Messaggioda Giegio » 03/06/2013, 9:42
Ma guarda sulla d un mio amico li dovuto tagliare con il dremel!!! Ma credo che con un pochino di pazienza e con un fono e trincetto riesci ad aprire anche i tuoi!!!!
Giegio
Messaggioda Robii18 » 03/06/2013, 9:58
Giegio ha scritto:Ma guarda sulla d un mio amico li dovuto tagliare con il dremel!!! Ma credo che con un pochino di pazienza e con un fono e trincetto riesci ad aprire anche i tuoi!!!!
Ci ho provato per un ora con il phon ma non c'è stato verso, ci ho rinunciato
Robii18
Messaggioda maverix » 03/06/2013, 10:06
L unica sulla d è il dremel. Col phon magari ci si riesce. Ma i fari sarebbero da buttare. In quanto hanno anche dei gancetti interni in plastica incastrati e annegati nel mastice. Il dremel è il mezzo piu rapido e indolore. Io ne ho fatti in paio per la d e uno per la c usando questo metodo
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 03/06/2013, 10:13
Io quelli della D li ho appena finiti e li ho aperti col phon. Col picchio che mi metto a tagliarli. E ci si mette pure poco, in due minuti li apri.
-- 03/06/2013, 11:14 --
A proposito Mav, appena riesco devo postarti le foto ;)
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 03/06/2013, 10:14, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 03/06/2013, 10:15
I miei?? E come diavolo hai fatto??? Allora non posso fare altro che rimangiarmi il tutto! Io non ci sono riuscito! :D bravo ragazzo
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 03/06/2013, 10:23
Si e ho anche sistemato i led del faro destro ;) Oltre ad averli trasformati in bixeno.
Comunque appena ho tempo faccio un tutorial magari con un breve video, meglio 30 secondi di video che 300 foto..
Messaggioda maverix » 03/06/2013, 10:24
Bravo.. curiosità i led li hai cambiati tutti o hai trovato quelli che nn andavano? Che lenti hai usato? Morimoto?
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 03/06/2013, 10:33
Si era solo spezzata la saldatura di uno dei filetti che collega in serie tutte le piastrine dei led. Essendo appunto in serie poi non ne andava più nessuno. Quei led li che hanno montato li ho guardati bene, sono coi controcassi, durano più della macchina. Hanno un sistema di condensatori, poi un regolatore di tensione e dopo OGNI SINGOLO LED ha la sua piastrina che gli regola la tensione.
La lente non è morimoto, non so sinceramente nemmeno che marca sia. So solo che vanno da dio e non costano un cavolo. Con i soldi che avrei speso a farmeli fare io ne faccio esattamente 10 di fari col bixeno.... :nonono:
Messaggioda maverix » 03/06/2013, 10:42
Dai sono contento che almeno i miei fari avranno nuova vita! Saperli chiusi in quelle scatole mi metteva un nervoso.. la cosa che non mi piaceva è che quando azioni la freccia l intensità dei led si abbassa ma nn rimane stabile lampeggia insieme alla freccia
Messaggioda Giegio » 04/06/2013, 16:08
I fari sono pronti! Si aspetta solo gli xeno nuovi e poi si rimonta tutto!!
Giegio
Messaggioda Giegio » 09/10/2013, 12:03
dopo tanto tempo riscrivo per annunciare le novità sulla c!
prese gomme yokohama s.drive misura 205/40/r17 gia montate
preso un kit xeno 55w 6000k gia montato!
in arrivo 2 batterie northstar nsb 100ft da alloggiare sotto i sedili anteriori
1 fam supernova 80 nell'alloggio del vano motore
1 fam supernova 120 nel vano ruota di scorta!
amplificatore impact extreme 3.500 revisionato (è sempre lo stesso ma prima delle ferie si erano bruciati i finali)
ground zero nuclear 6.500 appena riconato / anche questo era partita la bobina)
se tutto va bene riesco a montare il tutto per il nazionale!
dopo piccola sosta dal carrozziere per graffi e piccole strusciate sui paraurti....
Giegio
Messaggioda CryCore » 15/10/2013, 6:16
Gegio ma i fari sono quelli originali?
CryCore
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI 16v
Messaggioda Giegio » 15/10/2013, 10:27
No! Anteriori sono engel eyes modificati!
Dietro fari al ed fk fondo nero!
Giegio
Messaggioda Giegio » 21/10/2013, 12:37
In tutta la settimana monto tutto quello che vi avevo elencato tranne le 2 batterie sotto i seggiolini anteriori!
Chi ci sarà al nazionale vedrà e sentirà il nuovo impianto stereo!!!!
Ovviamente posterò delle foto dei lavori in corso!!!
Giegio
