Numero id discussione: 12191
Paraurti posteriore 1.3 sport compatibile con la 5P
Messaggioda Nicoahu » 11/11/2012, 18:42
Sera :) come da titolo volevo sapere se il paraurti posteriore della D 3P sport è delle stesse dimensioni della D 5 porte...
Perché io ho la cosmo e vorrei mettere lo scarico della sport solo che dovrei lavorare sul paraurti e se lo faccio fare sicuramente sui 200 euro gli spendo inoltre dovrei comprare la cornice quindi mi sembrava più conveniente premere il paraurti dello stesso colore no??
Nicoahu
Messaggioda Robii18 » 11/11/2012, 23:29
putroppo ti fregano i fari, nella parte inferiore i fari della 5 e della 3 porte sono sagomati diversi e di conseguenza anche il paraurti comunque io ho messo su lo scarico, limato il paraurti per allargare la mezzaluna e mi ha chiesto 40 euro
Robii18
Messaggioda Nicoahu » 11/11/2012, 23:32
E per la cornice?
Nicoahu
Messaggioda Robii18 » 11/11/2012, 23:33
io non ce l ho, se levigato bene la cornice non serve
Robii18
Messaggioda rossileo90 » 26/06/2013, 18:30
Robii18 » 12/11/2012, 0:33 ha scritto:io non ce l ho, se levigato bene la cornice non serve
ciao, forse tu sei esperto di questo argomento, lo stesso problema di linee c'è anche sul paraurti anteriore??
la mia piccola: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=11013
[non conta vincere per un centimetro o per un chilometro, l'importante è vincere]
rossileo90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 cv.
Messaggioda Robii18 » 27/06/2013, 14:47
I paraurti anteriori sono identici sia sulla 3 che sulla 5 porte
Inviato dal mio Samsung Galaxy S3
Robii18
Messaggioda PaoloRobbA » 27/06/2013, 16:11
Esatto davanti monta tutto paraurti sport opc ed ecc.. Sul retro invece solo quelli della 5p per il motivo dei fari...
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda rossileo90 » 27/06/2013, 18:38
PaoloRobbA » 27/06/2013, 17:11 ha scritto:Esatto davanti monta tutto paraurti sport opc ed ecc.. Sul retro invece solo quelli della 5p per il motivo dei fari...
questa è una bellissima notizia...
vi ringrazio, perchè cosi posso iniziare a pensare ad un futuro kit estetico
rossileo90
Messaggioda PaoloRobbA » 27/06/2013, 19:06
se hai la 5p e davanti gratti... non ti rimane altro da fare che minigonne , sottoparaurti post ed eventualmente alettone :)
PaoloRobbA
Messaggioda rossileo90 » 27/06/2013, 19:10
PaoloRobbA » 27/06/2013, 20:06 ha scritto:se hai la 5p e davanti gratti... non ti rimane altro da fare che minigonne , sottoparaurti post ed eventualmente alettone :)
alettoncino c'è quello piccolissimo di serie che neanche si nota...
poi diventa troppo vistosa...
ma scusa l'ultima domanda, le minigonne della 3p non sono più corte della 5p???
rossileo90
Messaggioda PaoloRobbA » 27/06/2013, 19:19
si sono differenti, ma anche il sottoparaurti...
Devi comprare quelli per la 5 porte... l'unico componente identico e il sottoparaurti/ paraurti anteriore ma se gratti te ne fai di poco...
PaoloRobbA
Messaggioda rossileo90 » 27/06/2013, 19:24
PaoloRobbA » 27/06/2013, 20:19 ha scritto:si sono differenti, ma anche il sottoparaurti...
ok grazie mille per tutti i consigli...
terrò in mente tutte queste tue informazioni...
passa dalla mia presentazione e guarda com'era la mia car, perchè a breve sarà un pochino diversa all'interno
rossileo90
Messaggioda Robii18 » 27/06/2013, 19:41
Non so la differenza, so solo che ci sono due tipi
Robii18
Visitano il forum: Google [Bot] e 27 ospiti
