Numero id discussione: 14335
rivestimento plastica interna su portellone
Messaggioda mika85 » 09/06/2013, 10:47
Ciao :)
vi faccio vedere un paio di foto del mio ultimo lavoretto :)
ho rivestito la plastica interna del baule della mia corsa D con della moquette della phonocar nera
così gli oggetti che ci potrebbero battere contro non faranno più rumore, ma soprattutto non righeranno la plastica :P
evoluzione 2.0 :)
nastrato i cablaggi con nastro antirumore:
applicato strisce antirumore sul retro del pannello:
rivestito pannelli laterali:
Ultima modifica di mika85 il 29/06/2013, 11:17, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa 5p GPL-Tech Asteroid Grey - no modifiche ( per ora :P )
Opel Astra GTC H - 1.6 Turbo :O
mika85
modello opel: corsa D GPL-Tech
Messaggioda maverix » 09/06/2013, 10:59
Bravo bell idea e ottimo lavoro! Costo della moquette? Spiegaci anche il procedimento!
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda mika85 » 09/06/2013, 11:07
ho usato quella della phonocar che si può trovare da norauto.
non è economica, in quanto costa 15e ma ha un formato di 140cm x 70cm quindi ne avanzi ancora.
il procedimento?
semplicemente ho iniziato dalla parte alta, togliendo la carta che protegge l'adesivo piano piano e stendendola con cura.
poi ho rifilato i bordi.
bisogna solo fare molta attenzione, in quanto "attacca" molto e subito e la ripresa è difficoltosa.
appena la monto in vettura e finisco di rivestire tutto il vano baule posto le restanti foto :)
mika85
Messaggioda Tempelton » 09/06/2013, 19:25
Grande!! ottimo lavoro :okok:
Senti, per piegare la moquette negli angoli hai avuto difficoltà?
Messaggioda mika85 » 13/06/2013, 18:54
grazie Tempelton.
un pochino, ma ho lasciato un po' di margine e alla fine, tirando un po', dall'esterno non si vede niente.
appena ho un'attimo posto delle foto migliori e montata in vettura
mika85
Messaggioda William » 25/06/2013, 10:29
mik91 » 16/06/2013, 8:43 ha scritto:bella cavoli :sbav:
eliminato non utile
William
Messaggioda rossileo90 » 25/06/2013, 20:06
un mio amico nella sua opel corsa D l'ha rivestito di pelle...
è stato un lavoro molto pulito...
tu hai aggiunto colla (tipo attack) oppure hai incollato il tutto con il solo adesivo della moquette?
la mia piccola: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=11013
[non conta vincere per un centimetro o per un chilometro, l'importante è vincere]
rossileo90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 cv.
Messaggioda mika85 » 29/06/2013, 11:04
niente attack, la moquettes della phonocar ha già la colla sul retro :)
mika85
Messaggioda rossileo90 » 29/06/2013, 12:30
mika85 » 29/06/2013, 12:04 ha scritto:niente attack, la moquettes della phonocar ha già la colla sul retro :)
ah ok la moquette della phonocar è la migliore
rossileo90
Messaggioda mika85 » 05/07/2013, 9:55
già, rapida, di qualità e di facile applicazione. solo un pò costosa :(
mika85
Messaggioda Tempelton » 05/07/2013, 20:43
Ehi Mika, sto realizzando il lavoro sulla mia C, a breve posterò le foto :D
Per i cavi che cosa hai usato? É la stessa moquette tagliata a strisce o è un nastro già pronto?
Messaggioda mika85 » 07/07/2013, 10:51
ciao Tempelton :)
eh no, ho utilizzato un nastro apposito, che però non è in commercio ( almeno da quanto ne so ).
io ne ho perché lavoro in quel campo ( cablaggi per automotive ).
in ogni caso puoi utilizzare quella moquettes, solo tagliala a striscie e poi, invece di arrotolarla al cavo a spirale, applicala per lungo ( in gergo a bandella ) così ne usi meno ;)
per altri tips chiedi pure ;)
mika85
Messaggioda Tempelton » 07/07/2013, 11:51
Ah, che sfiga...
Si, penso che taglierò la moquette, volevo rivestire i cavi che ho tirato per fare le luci sottoportiere, ogni tanto vibrano...
Intanto ho finito la plastica del portellone, oggi vedo di fare anche le plastiche laterali che son bruttine :D
Messaggioda mika85 » 07/07/2013, 14:18
si, ci ho pensato anche io.. ma non è facile. quindi pensavo di andarci di plastdip.
ne ho preso una bomboletta trasparente, volevo provare a fare anche il "batti portellone" per proteggerlo dai carichi :)
mika85
Messaggioda Tempelton » 08/07/2013, 10:28
Hai ragione! infatti ho tralasciato la cosa per ora...
Buona idea il plastidip, però ho paura che sul "batti portellone" si scrosti in fretta, essendo esposto agli urti. Pensavo di farlo in moquette, ma ho paura che faccia troppo spessore... :uhmm:
intanto, visto che sono senza console centrale per altri lavori, ho rivestito le plastiche in zona piedi (la foto fa un po' schifo) :D
mentre questo è il portellone
Torna a Interno
