Numero id discussione: 1987
Eliminazione allarme cinture è possibile?
Messaggioda mika85 » 05/07/2013, 9:52
Vincy099 » 28/06/2013, 12:53 ha scritto:Controllo cinture eliminato! :okok:
come hai fatto?
opcom/elettrauto/fai da te :P
Opel Corsa 5p GPL-Tech Asteroid Grey - no modifiche ( per ora :P )
Opel Astra GTC H - 1.6 Turbo :O
mika85
modello opel: corsa D GPL-Tech
Messaggioda Vincy099 » 05/07/2013, 20:13
come hai fatto?
Nessuna delle 3 :roftl:
Sono andato alla concessionaria Opel e l'hanno disattivato.
Opel Corsa 1.3 CDTI Cosmo 01/2008 (~78.000 KM) light pack + doppiofondo bagagliaio + 5°poggiatesta +Block Shaft ™
Modifiche attuali:
-cruise control + levetta technic pack
-tappeti specifici in gomma AM
-luci targa e interne a led + presa 12V nel bagagliaio
-cerchi in lega della restyling + bulloni antifurto
-controllo cinture eliminato
-centralina rimappata (101 CV-230 Nm) + EGR esclusa
-levetta technic pack
-deflettori finestrini anteriori
-vetri posteriori oscurati
-antenna piccola + Bracciolo specifico
-filtro a pannello BMC e airbox modificato
-terminale di scarico cromato
-angel eyes + xenon canbus 6000K
Vincy099
modello opel: Corsa D 1.3CDTI (ex)90cv Cosmo
Messaggioda mika85 » 07/07/2013, 10:54
thk :okok:
mika85
Messaggioda Djmegaflor » 07/07/2013, 11:00
come hai fatto?
ma non tutte lo fanno però... come scritto post addietro, in molti si lamentano che in Opel non te lo fanno...
Djmegaflor
Messaggioda RuLe » 07/01/2015, 21:38
Qualcuno è riuscito con opcom?
Procedura?
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda MatteoGreco » 24/01/2015, 11:20
ragazzi io ho risolto un po come un barbaro!! :D
ho rottamato la mia vecchia punto e ho tolto il pezzo della cintura e l ho attacato alla mia nuova opel corsa, cosi non suona mai!
Io direi che sia la soluzione migliore anche perchè nel mio caso, non metto mai la cintura che mi da fastidio, e quindi volte sentire il suono può darmi la FORZA (lol) di metterla! :D :D
MatteoGreco
modello opel: opel corsa 1.3
Messaggioda Faber » 17/02/2015, 16:22
Io nella mia l'ho fatto disattivare da un elettrauto generico.. Ha voluto 10 €.. Io lo avevo fatto disattivare non perché non indosso la cintura (la metto sempre) ma perché mi si era guastato il microswitch che c'è nell' aggancio della cintura, perciò a cintura allacciata mi suonava spesso..... Era uno stress assurdo..... :S
OPEL CORSA D 1.3 CDTI enjoy ex. 90cv (mappa by Vasta Elettronica)
Faber
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ex 90 cv
Messaggioda AquilaIntrepida » 17/02/2015, 18:37
MatteoGreco » 24/01/2015, 11:20 ha scritto:ragazzi io ho risolto un po come un barbaro!! :D
io spero che tu stia scherzando sai?? :nonono: :nonono: :nonono: Sei conscio almeno che senza la cintura di sicurezza gli airbags ( giusto per dirne uno a caso di sistema di sicurezza ) non escono?? e sapete che se avete legato la cintura dietro schiena oppure un pezzo giusto per non farlo suonare, e quindi gli airbags funzionassero, questi escono a più di 300 all'ora e se la cintura non vi tiene indietro vi spacchereste la faccia?? Non vi capisco...non ci tenete proprio a vivere :na:
Ultima modifica di AquilaIntrepida il 17/02/2015, 18:39, modificato 2 volte in totale.
Auto Attuali:
Opel Corsa C 1.2 2006 (2019-)
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda RuLe » 18/02/2015, 0:49
Proprio stasera sono riuscito a disattivare il sonoro cpn opcom, ho lasciato la spia così mi ricordo, ma almeno non ho il pezzo inserito e evito il problema degli airbag, in più ora riesco ad allacciare la cinta se vedo gli sbirri :)
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Alcide » 18/02/2015, 11:37
Ottimo, però potevi fare una guida con qualche screenshot. Ti ricordi i passaggi? Sai com'è, smanettare nella centralina airbag a caso incute sempre un po di timore
Messaggioda biodelta » 18/02/2015, 12:07
si si rule la guida!! :l0l:
serve il car pass per fare l'operazione?
biodelta
Messaggioda RuLe » 18/02/2015, 13:41
biodelta » 18/02/2015, 12:07 ha scritto:si si rule la guida!! :l0l:
Si che ci vuole il carpass, si dove andare sulla centralina airbag, poi si deve prendere programm, poi inserite andare si deve inserire il carpass e si sbloccano le funzioni per la programmazione.
Ora non ricordo preciso le diciture, l'ho fatto ieri sera di fretta, appena posso collego opcom e faccio le foto
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Alcide » 18/02/2015, 17:10
Per fare la guida ci sono dei programmi ottimi,anche portable, che registrano il video. Ora il nome mi sfugge
Messaggioda RuLe » 02/05/2015, 21:56
Allora ragazzi, oggi ho disattivato le cinture su un altra corsa, i passaggi sono i seguenti:
A programma avviato andare in Body->SDM (Airbag)
Tra le varie selezioni andare sulla terza, ovvero Program ECU
Vi appariranno due colonne (quella di destra risulterà oscurata), a questo punto dobbiamo inserire il carpass, quindi sciacciamo su Security Code ed inseriamo il carpass
Inserito il carpass la colonna di destra diventerà utilizzabile, quindi andremo a selezionare Program SDM
Ci troveremo davanti tutta una serie di funzioni oscurate, a noi interessano le ultime due, che sono:
SBR Warning Light Status (Seat Belt Reminder)
SBR Warning Sound Status (Seat Belt Reminder)
La prima per la spia e la seconda per il suono
Lavorare nel menù a tendina mettendo off sulla funzione che vogliamo disattivare
Per confermare e programmare la centralina con i nuovi dati, dovete schiacciare in basso a sinistra, il secondo tasto Perform SBR Coding
(attenzione il nome del primo tasto e del secondo sono simili, leggere bene quello da schiacciare)
Avete finito chiudete opcom spegnete e riaccendete il quadro e siete apposto
La cosa è molto semplice, ed è più facile farla che spiegarla, purtroppo non ho potuto fare foto ne video perchè andavo di fretta, alla prossima occasione integrerò
Ultima modifica di RuLe il 02/05/2015, 22:00, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda fly71 » 09/09/2015, 10:37
Una domanda ma l'avvisatore acustico delle cinture è lo stesso per le frecce e per i fari accesi?
Non sentivo nessun cicalino con le frecce ed altro , pensavo alal regolazioen bassa del volume ( programmazione P7 tramite chiave e leve frecce e,lavavetri) ma ho visto che impostando al valore 3 non è cambiato nulla , quindi mi è venuto il dubbio non che per caso il propriettario prima di me abbia disattivato il cicalino?
Infatti mi lampeggia solo la spia luminosa della cintura e nessun cicalino , e leggendo qui ci dovrebbe essere un avviso sonoro per le cinture.
quindi se ripristino il cicalino sonoro per le cinture dovrebbe funzionare anche per gli altri avvisi ( frecce e luci accese)
fly71
