Numero id discussione: 14524
Affidabilità motore corsa d
Messaggioda *JBL* » 06/07/2013, 18:11
Ciao a tutti, possiedo una opel corsa d 1.3 cdti 95cv da circa un anno con 27000km...
Devo dire che fino ad ora non ho avuto nessun problema, ma il motore non mi piace tanto oltre al fatto che è molto rumoroso... Voi che dite? volevo sentire dei vostri pareri a riguardo
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/07/2013, 7:52
Anche io ho una Corsa 1.3 cdti 95cv da 2 anni e mezzo con all'attivo 55.000 km...bhe devo dire che neanche a me mi ha dato problemi è un buon motore..
condivido il rumore del motore troppo rumoroso non me l'aspettavo neanche io..Ho notato che la Fiat Punto e l'Alfa Mito che hanno lo stesso motore sono leggermente meno rumorose forse hanno studiato qualcosa in piu per isolare..E poi non credo che anche loro ai bassi giri hanno problemi però essendo lo stesso motore anche loro dovrebbero averli..
Un'altra cosa è la frizione la sento un po debole e quando si consumerà neanche potremmo metterne una maggiorata perchè ho sentito che non cè..
Messaggioda *JBL* » 07/07/2013, 12:32
Corsa-95cv-Sport- » 07/07/2013, 8:52 ha scritto:Anche io ho una Corsa 1.3 cdti 95cv da 2 anni e mezzo con all'attivo 55.000 km...bhe devo dire che neanche a me mi ha dato problemi è un buon motore..
Neanche io mi aspettavo tutto sto rumore... Pensa mio padre ha una golf 4 1.9 tdi (iniettore-pompa) nonostante è vecchia e con ben 270000km il motore è silenziosissimo... e mai e ripeto MAI dato problemi.
Vabbe l'importante è l'affidabilità del motore spero solo che riuscirò a fare tanti km come mio padre :D
Invece a livello di consumi nonostante è un 1.3 ho notato che beve parecchio. Mi confermi?
*JBL*
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/07/2013, 0:51
Fai bene a precisarlo ma non è detto perchè una macchina è vecchia deve fare rumore se è uscita "silenziosa" dalla casa ed è stata trattata bene rimane cosi,la nostra è proprio uscita cosi anche se ho notato che a freddo il rumore si sente mentre quando si riscalda diminuisce abbastanza..
Per i consumi dipende anche qui un po di cose..prima di tutto la zona dove vivi se pianura o montagna e se fai urbano o extraurbano o misto,poi il piede dell'accelleratore come lo hai e in fine se usi diesel pulito che aiuta..
Io abito in pianura ho il piede normale faccio 70% extraurbano e 30% città e ho sempre usato blu-diesel è piu pulito e migliora nelle partenze e a freddo...bhe riesco a fare una media di 20 a volte 22kn a litro..non male dai.. :) ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 08/07/2013, 0:52, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda *JBL* » 08/07/2013, 16:42
Si abito in una zona montuosa, e ho una media di 40km al giorno. Ogni tanto ho il piede pesante :D ma dalle mie parti è inevitabile... sono tutte salite
*JBL*
Messaggioda Tony Arroganto » 09/07/2013, 18:19
Io ho il 1.7 Isuzu, 37000km... un vero trattore. A volte mi sembra quasi un benzina con lo scarico modificato, in accelerazione!
Mentre mio cognato ha la stessa tua auto che ho guidato alcune volte. Decisamente un motore piu' silenzioso. :)
Tony Arroganto
Messaggioda maverix » 09/07/2013, 19:48
Io ho il 1.3 90cv.. 80.000 km solo cambiando olio e mettendo carburante! Non ho alcuna lamentela riguardo al mio motore
Messaggioda devrm » 09/07/2013, 23:08
maverix » 09/07/2013, 20:48 ha scritto:Io ho il 1.3 90cv.. 80.000 km solo cambiando olio e mettendo carburante! Non ho alcuna lamentela riguardo al mio motore
Idem come mave io, giusto un problema con una guarnizione degli iniettori ma per il resto nessun problema grave
devrm
Messaggioda Mimmucc » 10/07/2013, 10:02
Io ho una 1.3 90 cv e nn mi ha dato nessun tipo di problema il motore effettivamente e rumoroso ma a me nn da alcun tipo di fastidio. Un mio amico ha fatto 170000 km e va una bomba. Il motore é il M.jet il migliore in assoluto!
Mimmucc
Messaggioda *JBL* » 10/07/2013, 12:18
Credevo che il motore dava problemi, ma leggendo i vostri commenti ho capito che è molto affidabile. Grazie mi avete rinfrescato le idee :D
Ultima domanda, e per quanto riguarda il cambio? A prima vista mi pare un po' rigido e le marce fanno fatica ad entrare.
*JBL*
Messaggioda devrm » 10/07/2013, 12:40
il cambio è un pò duretto si ma io lo preferisco diciamo, mi dà più sicurezza quando metto le marce diciamo :)
il problema e che se metti leggermente più coppia motrice rimappando va a farsi benedire praticamente :na:
devrm
Messaggioda FryDom » 10/07/2013, 13:54
Io con 33000km mi sto trovando bene col mio 1.3 95cv. A breve si parte con le modifiche sostanziose :)
FryDom
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTi
Messaggioda *JBL* » 10/07/2013, 21:00
devrm ha scritto:il cambio è un pò duretto si ma io lo preferisco diciamo, mi dà più sicurezza quando metto le marce diciamo :)
Quindi rischio di rompere il cambio se rimappo la centralina?? Io volevo rimapparla appena finiva la garanzia... e in più toglievo il fap e la valvola gr
FryDom ha scritto:Io con 33000km mi sto trovando bene col mio 1.3 95cv. A breve si parte con le modifiche sostanziose :)
Mi fa piacere :) Che modifiche hai intenzione di fare?
*JBL*
Messaggioda devrm » 10/07/2013, 21:35
Non e detto che la rompi, se viene rimappata e spalmi la coppia per bene e su tutti i giri e non tutta di colpo ti puo anche durare, ma se pesti sempre il gas appena cambi non credere ti durera tanto
devrm
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/07/2013, 23:26
Bhe se si vuole aumentare cv modificando la centralina bisogna guardare anche la frizione...poi dipende da quanti cv vuoi mettere se ne metti solo 5 va bene non ti farà niente di piu invece si,per questo io prima di aumentare volevo vedere se esisteva una frizione piu rinforzata ma sento che non cè
Torna a Motoristica comune
