Numero id discussione: 11669
Casse originali opel corsa d CD03 mp3
Messaggioda Andre5 » 11/07/2013, 10:25
Ciao ragazzi, un amico che ha la corsa d mi ha detto che le casse di destra gli grattano.
Io sono molto acerbo in materia sound quindi mi rivolgo a voi...sapete che casse monta la D???
Grazie :help:
Andre5
Messaggioda William » 11/07/2013, 10:27
casse classiche di cartonaccio.
se mette un semplice kit du due casse cambia gia tutto.
William
Messaggioda Andre5 » 11/07/2013, 10:29
William » 11/07/2013, 11:27 ha scritto:casse classiche di cartonaccio.
sapresti indicarmi un kit in particolare??
Andre5
Messaggioda William » 11/07/2013, 11:58
io avevo herz 165 classiche 10 euro senza nulla di troppo.
avevo cambiato anche i TW però il suono solo con le cassa all'inizio lo senti nettamente che cambia. e poi ovviamente non hai più i fenomini di distorsione (sempre che la qualità della canzone si decente)
-- 11/07/2013, 12:58 --
100 euro
Ultima modifica di William il 11/07/2013, 11:58, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda Andre5 » 11/07/2013, 12:25
Ma hanno dimensione particolare?
from iPhone
Andre5
Messaggioda maverix » 11/07/2013, 12:41
165!!
Messaggioda William » 11/07/2013, 13:47
Andre5 » 11/07/2013, 13:25 ha scritto:Ma hanno dimensione particolare?
from iPhone
come detto dal mav 165 è il diametro.
William
Messaggioda Andre5 » 11/07/2013, 14:10
ah perfetto! scusate l'ignoranza! :D ahahahahah
Andre5
Messaggioda ChriGenoa » 15/07/2013, 14:25
io ho la cassa posteriore destra che gratta, è complicata da smontare per sostituirla?
ChriGenoa
Messaggioda nick991 » 22/07/2013, 22:36
ma da quanti W sono le casse originali? xk sinceramente a me con i bassi settati a -2 e gli alti a +2 e non sgrana per niente!!!
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
Messaggioda marzocorsa » 29/07/2013, 18:13
mi sembra dura, ma anche se non lo fosse che qualita hai? il basso assente ad esempio!
marzocorsa
Messaggioda mark90 » 30/07/2013, 11:14
vers900 » 30/09/2012, 14:52 ha scritto:Ragazzi ma viato che lo stereo...dice 7 altoparlanti....se due sono dietro due davanti nella porta due sopra al cruscotto il 7 altoparlante dove sta?
due sono le casse posteriori coassiali da 13cm (una a destra e l'altra a sinistra); due sarebbero quelle anteriori sulle portiere destra e sinistra, ma su ogni portiera anteriore viene montato un due vie(woofer + tweeter) e ciò le conta come due casse separate, quidi due casse anteriori sinistre e due casse anteriori destre, e la settima quindi è sopra, nella parte anteriore del cruscotto, parte centrale, sotto il parabrezza, è una cassa da 10cm con una impedenza di 8ohm: http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/OpelCorsa2011_05.jpg
-- 30/07/2013, 12:18 --
ChriGenoa » 15/07/2013, 15:25 ha scritto:io ho la cassa posteriore destra che gratta, è complicata da smontare per sostituirla?
No non è complicato, le plastiche sono tutte ad incastro, a parte qualche vite a brugola TORX, che le tiene fissate al telaio, le casse posteriori anche quelle sono fissate con 3 viti a brugola torx.
-- 30/07/2013, 12:40 --
Devi tenere in considerazione parecchi parametri, in base a ciò che vuoi sentire e al genere di musica che ascolti solitamente. Io mi sono trovato molto bene con il kit coral monza, suono preciso, definito, pulito, i tweeter suonano parecchio, sono casse amplificabili nonostante siano un medio livello nella loro categoria, da 120w RMS, i woofer in se non hanno un basso profondissimo, dal momento che il loro range di frequenza parte da 50hz - 20khz, nel kit ci sono due crossover che hanno all'interno 3 step di scelta per la regolzione dei tweeter. Su ebay le trovi anche a 130euro, in negozio io le ho viste a 165euro.
Anche le Herz a mio parere non sono per niente male, come suono il loro range se non erro parte d 40 hz, quindi si percepisce un basso un po più corposo, anche se generalmente la ''sensitivity'' è di 92 db. Per me le Hertz sono più adatte ad un genere di musica elettronica: house, electro, quel genere diciamo di carattere digitale, Mentre le Coral, personalmente le vedo più adatte alla riproduzione di un suono di origine live, ad un genere musicale più rock,pop o pezzi musicali decisamente acustici, vocali.
Chiaramente poi se c'è un accostamento di un Subwoofer ad entrambi i kit, beh poi le carenze vengono compensate. Questo è il mio parere.
Ultima modifica di mark90 il 30/07/2013, 11:40, modificato 2 volte in totale.
mark90
Messaggioda Jack__92 » 06/03/2014, 23:22
Scusate la Mia "ignoranza" in materia:) se volessi cambiare le casse originale della mia corsa d 3 porte mantengo il cd 30 mp3 (almeno per ora ) da quAnti watt massimi le dovrei prendere? Dovrei nel caso prendere un ampli per amplificare ? Volevo sapere se era fattibile sul cd30 mp3
[ Post made via iPhone ] http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPhone.png
Jack__92
modello opel: Corsa D 1.7 CDTI 125 cv
Messaggioda vers900 » 07/03/2014, 12:32
Ciao a tutti raga rieccomi dopo 2 anni in questo topic hahah comunque per me le casse oroginali non sono poi cosi tanto male...comunque ho montato un alpine ine-w977bt bellissimo il navigatore e comunque ora mi gratta la cassa dietro sinistra??? Ho letto che per cambiarle non e' complicato...ma avevo intenzione di mettere delle casse ma non esageratamente perche non voglio fare impiantino cosa, volevo delle casse abbastanza buone da non spenderci tantissimo....io ascolto un po tutto alle canzoni tipo alessandra amorso all'house un po tutto! Quale mi consigliate??? Quelle che si trovano al mediaworld che si possono sentire sono buone? Mi dite per favore anche tutte le misure di tutte e 7 le casse??? Grazieee Immagine
vers900
Messaggioda fabricoopS » 07/03/2014, 12:57
2 da 16cm davanti, 2 da 13cm dietro, una centrale anteriore da 10cm e i tweeter non saprei.
fabricoopS
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv
Torna a Componenti
